подтеки на побелке (известковой или меловой) - чем и как их замаскировать?
chris
Проблема - на побеленном (давным-давно известью или мелом) потолке, после затопления сосдеями сверху, появились желто-зелены разводы. Очень не хочется перебеливать потолки полностью, поскольку кварира выставленна на продажу, но и необходимо устранить данное безобразие, дабы придать помещению товарный вид. Т.е. задача - устранить явный изъян желательно быстрым и недорогим способом, желательно без шпаклевок и грунтовок.
cпасибо за ссылку! Но однозначного ответа, к сожалению, не нашла :(Т.е. желтизну можно убрать: 1. Белизной (или другим отбеливетелем на основе хлорки?)2. Аквастопом (что это?)3. Нитрокраской???Но чем потом забелить замытые пятна, чтобы максимально сравнять по структуре и цвету с остальной поверхностью потолка (задача абсолютно однородной поверхности не стоит!)Ляжет ли побелка на Аквастоп и Нитрокраску?
Белизна обесцвечивает жёлтые пятна. Аквастоп и нитроэмаль образуют плёнку, через которую при нанесении последующих слоёв желтизна не проходит. Если на потолке рыхлая побелка, то эта плёнка просто отслоится. Забелить можно как наши мамы и бабушки делали - кистью для побелки (из липового лыка), в хозмагах ещё продаётся. Лучше, конечно, подбеливать распылителем, в комплекте со старыми советскими пылесосами шли насадки для побелки. Валик не стоит для побелки применять.
Спасибо. Но все же остался вопрос - а ЧЕМ стоит белить потолок? Меловой, известковой побелкой или есть какие-то новые составы, которые лягут на старую побелку?
На известь - известь, на мел - мел. По другому никак, или счищать и смывать, если мел, все на хрен.
На меловую побелку только мел и можно наносить. Да, ещё, если перекрывать жёлтые пятна нитроэмалью даже счистив побелку, потом забелить это пятно, чтобы оно не выделялось на общем фоне будет очень сложно.
FugenFührer,А почему валиком нельзя мел закатать на потолке? У нас потолок в старом фонде меловой неровный, я как разу думаю матерчатым валиком закатать.
Подскажите заодно в каких пропорциях разводить мел с водой под побелку потолка?
Да купи в ближайшем хозмаге шпакрил, разведи и крась, тот же самый мел.
Что-то давненько я в продаже шпакрил не видел... Может быть "Масляно-клеевая шпаклёвка" от Текса сойдёт? Тоже меловая, только желтоватая. Белить очень редко доводится, точную рецептуру не знаю. Обычно разводил обойный клей КМЦ совсем жиденько, добавлял мел, чем гуще, тем лучше, лишь бы через пульвер продавило. В вашем случае нет смысла что-то усложнять, всё равно новые владельцы ремонт затеют. Просто найдите у знакомых советский пылесос с насадкой для побелки. Наболтайте мел с водой. Наносить побелку лучше тоненькими слоями за несколько проходов, полностью высушивая предыдущий слой. Если сможете побелить так, чтобы потолок не намокал, возможно желтизна и не проявится.
