штукатурка откосов
топ
дорогие мастера,помогите. поставили новое окно металлопл. откосы хотим отштукатурить,на наружный край я так понимаю надо поставить в качестве маячка-профиль,а что ставиться между рамой и пеной?в форуме не могу найти ответ.стоит работа,подскажите.пожалуйста,
для того,чтобы получить плоскость откоса,шпатель должен опираться на два так скажем маяка.так вот,если по периметру окна мы выставим профили,то что можно выставить по периметру рамы,я и не могу понять.
ребята,может у кого фотки есть,ну не могу врубиться,как этот маяк у рамы поставить.
Привет топ :)
Если ты живёшь на 1ом этаже, то проблем не должно возникнуть с установкой маяка. Прибурил профиль к Ж/Б плите как нужно и зашпаклевал.
А вообще почему ты не хочешь пройтись на наружних откосах "на вздир" ? У себя так собираюсь делать.
Т.е. подготавливаешь поверхность, затем наносишь на гладилку штукатурку (плиточный клей) и тонким слоем заполняешь неровности, поры бетона. Обычно наружние откосы в целом прямые, может уровень не бить правда, но всерьёз заморачиваться над этим не стоит, т.к. отклонения не такие уж и большие (обычно).
тысячу раз спасибо,ссылка супер.все стало понятно и для общего образования есть,что посмотреть.
Хорошее описание... Однако рекомендую штукатурить не цементной, а гипсовой штукатуркой (внутри помещения). По цементу рано или поздно пойдут трещины, и на верхний откос без определённого опыта сложно его наносить. С гипсовыми смесями работать проще.
Хорошее описание...Однако рекомендую штукатурить не цементной, а гипсовой штукатуркой (внутри помещения). По цементу рано или поздно пойдут трещины, и на верхний откос без определённого опыта сложно его наносить. С гипсовыми смесями работать проще.
мне предстоят работы, есть фугенфёллер, пойдет?еще вопрос, откосов придется санитметром 5 класть :(, чтоб догнать до рамы пластикого окошка, как эти кулибины мерили когда заказывал окно :(, только потом понял что мне предстоит :(.
Цитата(alex-chem @ 15.10.2008, 13:26) *есть фугенфёллер, пойдетНет, потому чтоЦитата(alex-chem @ 15.10.2008, 13:26) *откосов придется санитметром 5 кластьФуген, это ШПАТЛЕВКА! до 5 мм.
а чем? и вообще стоит ли, может проще и дешевле сделать пластиковые откосы? Изменено пользователем alex-chem
Вы ведёте речь точно о наружних откосах??? Или всё-таки о внутренних?У Вас действительно окно в четверти не встаёт, да ещё и от четвертей 5 см не хватает???
пардон, откосы внутренние (в помещении :)) )
что есть четверти?
откосы делаются так что бы не было видно пену между рамой окна и стеной, ну или немного чтоб перекрывали, так?так вот чтобы так было местами мне нужно штукатурить по 5 см.
Как другу советую прочесть вот это:https://homemasters.ru/...ipsokartona/
спасибо, вы меня убедили, буду делать внутренние откосы из сэндвичей.Что с наружными, чем заделать: плиточный клей, шпатлевки для наружных работ (какие)?чем предварительно обработать поверхность, грунтовка пойдет?окно стоит уже 3 месяца, пена уже явно пострадала от солнечных лучей, стоит ли верхний пострадавший слой срезать (вообще пена не торчит за пределы откоса, так что срезать не требуется)?
ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков кстеновым проемам. Общие технические условия". Выход этогоединственного в своем роде документа специалисты оконной отраслиожидали давно, т.к. применяемые технологии монтажа современныхоконных изделий практически повсеместно создали тупиковые ситуации.Стало явным, что использование одной монтажной пены или ее сочетанияс силиконовыми герметиками для наружной изоляции стыка недостаточно,чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию даже безупречновыполненного изделия. Наиболее ответственные и добросовестныепроизводители оконной продукции еще до ввода в действие стандартаприменяли 3-слойную конструкцию оконного шва - систему i3, илиillbruck-монтаж. Оба брэнда являются собственностью немецкой компании illbruckBau Technik, и их использование предполагает устройство монтажногошва по рекомендуемой технологии и использование материалов сторговой маркой illbruck. В начале так и было. Illbruck-монтаж был иостается на сегодня эксклюзивной качественной монтажной системой,что позволяет некоторым монтажным фирмам, использующим материалы ирекомендации компании illbruck, гарантировать качество монтажа насрок до 15 лет. Такая гарантия подтверждена неоднократнымисертификационными испытаниями материалов, свидетельством ихиспытаний на долговечность (20 условных лет эксплуатации),свидетельством испытаний монтажных швов в натурных условиях, а такжесертификационными испытаниями швов. Следует отметить, что всеиспытания и сертификации проводились органами, аккредитованными нетолько ГОССТАНДАРТОМ РФ, но и ГОССТРОЕМ России. В чем заключаетсяэксклюзив системы? 1. Комплект монтажных материалов компании illbruck Bau Technikпроизводится и поставляется "из одних рук". 2. Материалы разработаны под руководством единого техническогооргана, в лабораториях одного предприятия; проверены насовместимость между собой, с основными строительными материалами, атакже со всеми профильными системами и ламинирующими покрытиями. 3. Производство контролируется как собственным органомконтроля, так и независимыми органами Германии; продукциясертифицирована в России. 4. Система illbruck-монтаж универсальна для применения вразличных климатических условиях и при различных конструкциях стен. 5. Материалы и технологии их применения полностью соответствуюттребованиям и рекомендациям ГОСТ 30971. По причинам превышения предложений над спросом оконнойпродукции, из-за острой конкуренции, а также с появлением аналоговмонтажных материалов на российском рынке, систему illbruck-монтажстали, причем зачастую сознательно, подделывать или извращать (болеесоответствующее определение невозможно подобрать), недооцениваявозможных последствий. Декларируя illbruck-монтаж или "монтаж по ГОСТ", исполнители(хотелось бы верить, что несознательно) допускают ряд ошибок, из-закоторых в последующие 1-3 года проявляются дефекты монтажа (трещины,конденсат, плесень) и сокращается срок службы монтажного шва, чтодискредитирует торговую марку и брэнд в целом. Вот основные ошибки: - нарушают требования подготовки проемов, в частности невыравнивают поверхности откосов, не чистят поверхности от пыли,грязи и наледей, не утепляют внутренний откос в однослойных стенахили в многослойных стенах при наличии в проеме "тепловых мостиков"; - декларируя illbruck-монтаж, используют в комплекте материалыдругих производителей; - устанавливают неполный комплект материалов, особенно частопод слив не ставят наружную ленту; - не контролируют плотность внутренней пароизоляции, котораядолжна быть непрерывной по всему контуру проема и обеспечиватьсопротивление шва воздухопроницанию; - не обеспечивают рекомендуемого надлежащего сжатия лент ПСУЛ; - заказчику не передаются соответствующие документы,подтверждающие качество материалов: гигиенические заключения,свидетельства испытаний материалов на долговечность(эксплуатационный срок службы 20 условных лет), сертификатысоответствия. С появлением стандарта на монтажные швы в рекламах оконныхфирм появились предложения "монтаж по ГОСТ". При исполнении швов поГОСТ допускаются те же ошибки, что и при исполнении illbruck-монтаж.Из них, наиболее распространенными и наиболее отрицательно влияющимина эксплуатационные характеристики, являются подготовка проемов инедостаточное сжатие ПСУЛ .
Doc1.doc
Гуру ремонта :), ну ответьте кто нить.
...Что с наружными, чем заделать: плиточный клей, шпатлевки для наружных работ ...чем предварительно обработать поверхность, грунтовка пойдет......
