Не греет батарея
На фото как раз греющая батарея, а вот там справа за стеной куда идут трубы - холод. По другой комнате трубы идут еще метра 4. Батарея там абсолютно холодная. Стравливал водух, под напором идет холодная вода. Вероятно все дело в этой разводке, которая на фото. Подскажите что здесь не так, почему не греет батарея?
Я бы у левой батареи поставил кран и слегка призакрыл бы его.Подача снизу или сверху?
Кран таки придётся поставить - ну лень воде идти 8 метров, когда рядом кольцо есть :)
Боюсь кран не поможет. Судя по всему это последний этаж. Я бы соединил батареи последовательно, причем с учетом того помещения, где нужен бОльший прогрев, с этого радиатора бы и начал. И желательно предусмотреть регулировку, тогда и перемычки понадобятся.
У левой батареи впаяли балансировочный клапан Danforss post-2101-1223795607_thumb.jpgИнструкции как его регулировать нет. На коробке только нарисовано, как откручивают красный колпачок и выставляют какие-то цифровые значения. Пока я только покрутил колпачок на клапане туда-сюда, не снимая.Подскажите как его оптимальнее настроить, слегка призакрыть левую батарею или наполовину? Понимаю, что надо смотреть по ситуации, но может есть какие-то общие рекомендации. Боюсь как бы чего не накрутить незнаючи :blink: В ближайшее время в доме настроят давление на торцевые подъезды, если это все вкупе не поможет, то придется расшивать гипрочную стенку и полностью менять всю отопиловку
to Rimont: извините за нескромный вопрос - а кто разводку к батареям делал? :blink:
Мне кажется,что это термостатический клапан. На него ещё должна устанавливаться термостатическая головка. Цифры на вашем клапане есть? Если нет - то точно термостатический клапан. А принцип такой - поворачиваете вращающуюся часть и тем самым изменяете температуру, при которой вода перестаёт идти в батарею. Т.е. регулирование происходит автоматически. При этом возможны варианты когда клапан перекрывается при повышении температуры окружающего воздуха, а возможно при температуре обратки из батареи. Т.е. по этому вопросу вы предоставили недостаточно информации. Выложите фото этого клапан увеличив часть, где надевается эта крышечка, кроме того фото коробки и инструкции.Вообще эти термоклапаны хорошая вещь, т.к. позволяют автоматически поддерживать температуру в комнате на постоянном уровне. И стоят порядка 700 р. за комплект (термоклапан + термостатическая головка).
Ремонтник, кто делал всю квартиру. Разводка неправильна, я знаю. Некоторое время назад я не придавал этому значения, но теперь вопрос стал ребром.
УУУПС :blink: да я бы убил за такую разводку, впечатление такое что он впервые это делает
Не,просто у него обе руки - левые,притом растут из задницы :D
Мне кажется там воздушная пробка сидит, аккурат около правой стены, там судя по всему "горбик" небольшой.И стравить его там не получится. ИМХО разводка левая ввобще.
Да там судя по всему всё отопление - "один небольшой горбик"
