Аналоги дюралайта
То что я брал - 900/метр. 700-800, если берешь много. Я теперь беру много:).
все зависит от количества светодиодов на метр и от цвета светиков, новый год наступает элюмминация сжирает уже километры
Бука, в развитие идеи с L-кой для крепления светодиодного шнура. Попробовал прислонить на кухне, где он и будет расположен. Сначала собрал каркас на полу, соединил шнуры(одного, блин, не хватило, просчиталси... :( ). Потом, готовую сборку закинул на полку. Идея себя полностью оправдала, шнур держится и позиционируется - отменно.post-11036-1228862008_thumb.jpg post-11036-1228862029_thumb.jpg post-11036-1228862209_thumb.jpg post-11036-1228862275_thumb.jpgpost-11036-1228862316_thumb.jpg post-11036-1228862324_thumb.jpg post-11036-1228862335_thumb.jpg
Я упер у тебя эту идею без разговоров :D . Ты просто шикарно придумал!Ай какой роскошный потолок в серединке получился. Вай. Очень красиво. Кто бы мог подумать.
так чем светодиодный шнур лучше дюралайта(светодиодного)? мне нада 6 метров может нет смысла брать светодиодный а взять лампочный тем более эту подстветку предполагается использовать не постоянно а пару часов в день вечером перед телеком (для романтизма). если в нем одна лампочка сгорает остальные тухнут???
1 - Светодиодный - надёжнее(больше время наработки на отказ), как минимум на порядок. Потребляемая мощность значительно меньше, чем у лампочного.2 - Врядли все лампочки погаснут при сгорании одной. В худшем случае(зависит от схемы включения ламп в шнуре) - погаснет группа ламп.
если одна горит - тухнет кусок (от метра до 4) любой дюр имеет минимальный кусок (всё остальное ему кратно) светодиодный кстати тоже (не кроме 12В)
а в потухшем куске сгоревшую лампу можно поменять или надо весь кусок?
если очень захотеть можно, нарушается герметичность - ради чего дюр и берётся
если сильно захотеть то можно и стены головой бить а не перфоратором! т.е это проблематично?
тонкостей много чтоб провод не перехлеснулся, отковырять его припаять новую, потом всё заклеитьда и лампочку найти - которая именно дохлая, или провод где отвалился - тоже проблемма
  • 4 месяца спустя...
Вот ещё светодиодная подсветка:
post-11036-1240928251_thumb.jpg post-11036-1240928267_thumb.jpg post-11036-1240928293_thumb.jpg post-11036-1240928308_thumb.jpg
post-11036-1240928322_thumb.jpg post-11036-1240928431_thumb.jpg post-11036-1240928443_thumb.jpg post-11036-1240928454_thumb.jpg
post-11036-1240928468_thumb.jpg post-11036-1240928480_thumb.jpg post-11036-1240928591_thumb.jpg
buka, обрати внимание на рисунки 8 и 9 - голубая плоская герметичная лента.
sergf007
Уважаемые электрики! Пожалуйста подскажите как сделать в комнате 18 кв.м. подсветку вложенную в потолочный плинтус, свет на потолок.Сколько стоит, какой тип подсветки лучше, стоит ли вообще это делать. Комната полностью ошпатлевана, есть распред коробка прямо под потолком.Так как опыт в ремонте маленький и денег мало, гипсокартоном делать не хочу, а изюминку хочется :) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Изменено пользователем sergf007
фЫрк
Доброго времени суток. У меня вопросик в чем то аналогичный предыдущему.Итак имеется комнатка в 11,5кв. м., в данный момент начал монировать 2х уровневый потолок, подсмотренный в разделе про гипсокартон, захотелось сделать светодиодную подсветку за карнизом с бортиком. Почитал сей форум, да и по нету полазал, нашел что подсветку можно сделать отдельными светодиодами, либо светодиодной лентой (а также дюралайтом, но им чет нехочется). Однако не могу определиться с тем, что мне использовать, при периметре освещения ~12м хотелось бы получит свет сопоставимый со светом 60-75Ваттной лампы накаливания. Решение хотелось бы из разряда "дешево и сердито". И если я могу представить как заменить сдохший светодиод, то как быть с лентой? наблюдать как со временем гаснет один светодиод за другим (хорошо если боле-менее равномерно) без возможности заменить, и меняя только умерший кусок миллиметров по 50 (судя по кратности резки) так соеденителей ненапасешся. Или может светодиоды в лентах настолько живучи, что я их раньше сменю, ибо надоели (5-7лет например), чем они боле-менее массово начнут дохнуть? Вариант с покупкой дополнительно 2х-3х метров ленты не исключаю.Т.к. в родном городе не нашел ни лент, ни россыпей светодиодов, хотел бы закупить эти изделия проезжая через Москву, однако кроме митинского радиорынка мне не известны ориентиры, где я могу их поискать.Извиняюсь за путанность, однако пятница...Заранее благодарен за возможные ответы.Мож кто в личке подскажет, во избежание рекламы.
ДМБ-92.Москва.А в Тушино радиорынка уже нет?Не хотите резать по 50 см,берите Дюралайт 220 вольт,будете резать по 1 метру.Да и дешевый он.Так что подумайте.
опомнился - его то в митино и перенесли лет цать назад
Ну посчитайте,сколько я в Первопристольной не был!2009 минус 1992.Но не суть. Радиорынок в Москве где-нибудь остался,или все умерло!?В Питере на Юноне еще тащит свои последнии деньки!Потихоньку ,но упорно вытесняют вещичники и дискоманы!Одни диски практически на каждом лотке!Козлы!Поубивал-бы!Надо ведь иметь меру и знать рамки!?Задолбали уже своими спрессованными фильмами и порнухой!
Сдаётся мне, Что на Юноне ты был последний раз тоже в 1992 году... :) Уж года 2 как прикрыли тама "пиратов". Теперь - либо "лицензия" в спецпавильоне(что сомнительно, в этом павильоне сам пару раз покупал откровенную пиратку), либо мальчики на входе, предлагающие "любой софт, игры, правовые базы". А вот светодиодных шнуров выбор на Юноне приличный, уже давал фотоотчёт. https://homemasters.ru/...ita/?p=47156
А я и говорил про *мальчиков*,которые чуть не за грудки тебя на входе хватают!Только купи что-нибудь (из дисков).
на митино тоже самое (у вас на юноне был 5 лет назад) только кругом теляфоны и теляфоны :) чего нить дельное замучаешься искать
