штукатурка в панельном доме
Роман27
Собираюсь делать штукатурку в панельном доме. Подскажите как нужно подготовить стену перед штукатуркой, почистить и прогрунтовать бетонконтактом или стены достаточно просто обычной грунтовкой прогрунтовать?
А сколько времени стоит дом? Усадка прошла?Одним из основных условий, определяющих качество штукатурки,является ее сцепление с поверхностью, на которую она нанесена. Прислабом сцеплении штукатурка отслаивается, а затем и отпадает. Чтобыобеспечить надежное сцепление раствора с поверхностью, ее как раз иподготавливают - придают шероховатость, очищают от пыли изагрязнений. Поверхности из разных строительных материалов готовят подоштукатуривание по-разному. Трудоемкость подготовки в первую очередьзависит от степени твердости поверхности. Легче всего обрабатываютсягипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжелоподдаются обработке бетонные.Перегородки, простоявшие неоштукатуренными больше года, насекают,обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусков гипсаи промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалыудаляют с поверхности, так как от них на штукатурке появляютсяпятна. При подготовке поверхности под толстые слои штукатурки на неенабивают металлическую сетку с ячейками не более 40x40 мм илигвозди, которые затем оплетают проволокой. Сетку крепят к поверхности так, чтобы образовался слой штукатурногораствора не менее 20-25 мм. Для этого под нее подкладываютдеревянные рейки, простильную дрань толщиной не менее 3 мм, ивовыепрутья толщиной 5-6 мм, деревянные рейки такой же толщины илиарматурную проволоку соответствующей толщины. Эти материалы набиваютчерез 40-50 мм друг от друга в любом направленииСетка может ржаветь и ржавчина проступит на штукатурке. Чтобы этогоне случилось при оштукатуривании известково-гипсовым раствором, ееокрашивают цементным молоком, масляными или эмалевыми красками,асфальтовым или каменноугольным лаком. Цементным молоком окрашиваютнатянутую сетку, красками и лаками можно промазывать сетку доустановки ее на место....
Кстати, а сколько времени требуется на усадку панельного дома? У меня ГМС-2001. 2 года достаточно или нужно больше?
Если мало денег, то можно и обычной проникающей грунтовкой, ведь раньше бетонконтакта вообще не было.
Бетоконтанкт,предназначен в большей степени не для бетона,если только для очень гладкого,а так он больше применим на плитке,камне,краске,и других гладких поверхностях,а так достаточно Тиффенгрунта!
