Сетка для штукатурки
Роман27
Здравствуйте. Подскажите стоит ли использовать в кирпичном доме при штукатурке стен армировочную сетку (5х5мм)Если дом даст осадку сможет ли она реально недопустить трещины штукатурки или нет? И еще если её стоит применять то как её лучше вмазывать в штукатурку:1 вариант: пройти участок стены штукатурным раствором, потом вдавить сетку и поштукатурить окончательно(в этом варианте сетка будет внутри штукатурного слоя, как армирование в бетоне)2 вариант: приложить сетку к стене сделать ляпы штукатурки чтоб прихватить сетку, а потом делать окончательную штукатурку (в этом варианте мне кажется сетка будет просто между стеной и штукатуркой и толку вроде мало, хотя строители у соседей делали именно так)должны ли полосы сетки быть в нахлест?
Если трещит конструкция здания, никакие сетки штукатурку не спасают. А вот на ненесущих перегородках арм.сетка заметно укрепляет стену.Оба способа имеют право на жизнь. Только во втором случае первый слой штукатурки наносить очень жидким, стобы раствор проник сквозь ячейки и надёжно сцепился с основанием.
А у меня вопрос по расположению этой сетки в штукатурке. Если дом кирпичный, значит перепад от 2-х см и больше.Допустим имеем перепад в 4 см на 3 метра. То эту сетку без разницы в какое место крепить ? Т.е. будет она в начале штукатурки (ближе к кирпичу), в середине или прям вплотную к завершению оштукатуивания?В моём понимании она должна быть где то по центру. Так ли это ?
Не стоит всё усложнять. Закрепил сетку на стене, ставь маяки и штукатурь. Хочешь перестраховаться - пошпаклюй ещё по сетке (2х2 мм).
Гляди, Пятачок :)
и еще можешь у меня на сайте поглядеть...
Takhir
сеточка неверно установлена (об этом было и не раз в темах) она мешает качественно раствору прилипнуть к основанию, и не находясь в толще раствора мало способствует армированию
Takhir
Я сделал опыт - взял керамзитный блок, сверху кусок сетки, провел шпателем с раствором сверху, затем убрал аккуратно сетку. Раствор прошел сквозь сетку и проник в поры блока, так что контакт практически полный. Другое дело, что армирование слабое, но у меня слой максимум 1,5 см...
Одна комната стоит с апреля, оштукатуренная - ни трещинки. Может, потом и проявится, но так делали штукатуры до меня, я по их примеру.
Takhir
ну вам то волноваться нечего, у вас вполне хорошие блоки и слой 1.5см к тому же вы шпателем втирали раствор, и без сетки все прекрасно было бы
вот если, слабое основание которые сыплется, да и слой порядочный, а ещё любитель который просто накидывает сверху лепехами раствор , вот тогда от сетки проку мало было
А если Ж/Б плита, при каком слое уже желательно использовать сетку?А кирпич?
Гляди, Пятачок :)
Это полная херня,сетка на этом держаться не будет,её нельзя ни степлерить,ни на лепёхи ставить,ни на шурупы,ставят её предварительно!И желательно на фасадный клей!
Если какая то минимальная усадка дома будет,вся эта хрень сама отвалится.
Более того под гипсовые смеси по крайней мере западного производства сетка вобще не нужна.
Я понимаю,что при этом способе бешено увеличивается производительность,но не не сходите с ума из за денег.Это довольно дорогая работа,чтобы её делать на смарку!
Это полная херня,сетка на этом держаться не будет,...
Держится прекрасно, и стену ещё держит. Если правильно штукатурить...
Под гипсовые штукатурки сетка нужна только на проблемных основаниях. Где возможно отслоение от непрочной рыхлой основы, тогда крепить её надо механическим путём (дюбелями и т.п.), и сетку лучше металлическую. Или не вызывает уверенности прочность кладки, 1,5-2 сантиметра заармированного гипса заметно укрепляют хлипкую перегородку. Сам по себе гипс не трескается.
Takhir, штукатурку правильней и удобней начинать наносить от потолка, постепенно опускаясь к полу. А не так, как ты делаешь. Почему? Попробуй, тогда поймёшь.
С чего вы взяли, что ТАК нельзя сетку ставить? аргументы?
Я делаю так, потому что делали штукатуры до меня в одной из комнат. А сверху вниз - не вижу разницы. Я накидываю смесь по длине правила, скажем, 40 см по высоте, потом этот кусок вытягиваю, закидываю то, что срезалось, наверх. И так далее. Я оштукатурил так уже почти 3 комнаты, последняя по плоскости и гладкости почти идеальна. В чем я не прав?
Ага ,вот эти рыхлые отслоения надо топором отслоить,чтоб потом ерундой не заниматься!А насчёт металлосетки неспорю,под набрызг самое то,но не фасадную же хню так ставить ,научились,насмотревшись квартирного вопроса :angry:
С того что 13 лет как минимум уже этим занимаюсь,в одной из тем закинул фоток кучу,с отслоённой штукатуркой,местным парням показалось это смешным,и невероятным :) Я уже домов 6 переделал такой лажи!Польская технология.
Ага ,вот эти рыхлые отслоения надо топором отслоить,чтоб потом ерундой не заниматься!А насчёт металлосетки неспорю,под набрызг самое то,но не фасадную же хню так ставить ,научились,насмотревшись квартирного вопроса :angry:С того что 13 лет как минимум уже этим занимаюсь,в одной из тем закинул фоток кучу,с отслоённой штукатуркой,местным парням показалось это смешным,и невероятным :) Я уже домов 6 переделал такой лажи!Польская технология.
Верю. Но кто-то на форуме жалуется, что у него на следующий день после штукатурки трещины пошли, я же первый раз в жизни делал и все как монолит стоит. Причем стенки межкомнатные из керамзитных блоков и простояли минимум полгода после кладки.
Если у кого то пошли трещинки по известковой это не страшно,нормальная гипсовая-не трещит,а если дом усаживается,или крыша слишком тяжёлая,никакие сетки не помогут,а только хуже сделают!Ещё раз повторюсь,под гипсовые штукатурки сетка не нужна,если очень хочется можно поставить на балки,на стыковочные места с другим материалом-надо(например с Гипроковой перегородкой)но не таким способом!!!Будет время создам на форуме свой фотоальбом по этой теме.
Ждём с нетерпением!
