Осыпалась штукатурка после землетрясения
sv_andr
Год назад делали ремонт в квартире - косметический.подштукатурили и стену - смежную между залом и спальней.стена не керпичная - какой-то другой материал - точно не знаюнедвавно было землетрясение - так вот на этой стене где-то в сантиметрах десяти от потолка по всей длине стены шириной сантиметров десять треснула и посыпалась штукатурка. теперь это место оголилось и там видна деревянная балка на всю длину стены.решил заделать сам - взял шпаклевку и зашпаклевал - утром встал - смотрю вся шпаклевка потрескалась вдоль стены где проходит балка. чуть пониже балки шпаклевка не потрескалась.стал читать литературу - как я понял надо сначала серпянку наклеить. но разве он будет держаться на старой деревяноой балке. я вот думаю может её (серпанку) степлером пристрелить.или может надо сначала заштукатурить.короче нужен совет.заранее спасибо.
Сочувствую.
А какая толщина штукатурки?
Думаю, лучше воспользоваться не серпянкой, а штукатурной сеткой 2х2 мм.
Про крепление - правильно! Степлером её в 2х местах.
Только перед креплением защитите от коррозии – покрасьте.
Металлическую сетку ставят на конкретный шуруп,с куском перволенты прижимающим сетку,в месте крепления шурупа желательно поставить небольшую проставку,чтобы сетка не была вплотную к стене! А она у вас не оцинкованная?
Сочувствую.
Такая сетка под ивестковую штукатурку-не пойдёт вот 15мм*15 мм уже кое что!
толщина штукатурки небольшая - где-то мм 2-3
да, он прям так на дереве и лежал
Ни одна штукатурка не будет там вобще держаться.
а как тогда сделать?если серпянку пристрелить скобами к дереву - тоже не пойдет?
Выход как мне видится следующий. Адгезия монтажной пены и дерева - достаточно хорошая. Запеньте этот участок, после высыхания пены обрежьте её по плоскости стены или на 1мм больше. Далее шпаклюйте её спокойно финишной шпаклёвкой, предварительно загрунтовав пену.
а чем грунтоватть?
Да чем угодно, Ваши 2мм пены пропитаются хоть чем, даж до основания дойдёт :D
На пене тонким слоем она точно полопается...Пристеплерить к деревяшке сетку, нанести шпаклёвку необходимым слоем, поверх шпаклёвки ещё один слой сетки. Шпаклёвка имеется в виду гипсовая. С другими подобная методика не будет работать. Если толщина слоя позволяет, то можно прикрутить саморезами к деревяшке гипсокартон, потом его шпаклевать.
Какие несколько слоёв ?Кокой гипсокартон?толщина 2-3 мм!!
Вчера вечером решил отодрать это дело. Попробовал простучать - вроде держится нормлально несмотря на видимыет (до 1мм) трещины. Возникла тут же идея - может оставить так? еще небольшой слой шпаклевки сверху дать и всё. А потом оно не отпадет?При такой толщине туда гипсокартон точно не влезет.
на всякий случай сфоткал кусок между стеной и потолком, где потрескалось
Поспрашал у всех наших сегодня...
Уважаю Mr. FugenFührer поэтому сам в некоторой растеренности. Дело в том, что как мне объяснили, что гипсовая штукатурка тонким слоем на дереве лежит нормально (до 5 мм). При условии, что дерево обработано спец. пропитками и тем самым является основанием термо и влагостойким, что впоследствии не приведёт к его деформации.
А у Вас в этом месте трещины похожие на штукатурку, которую наносили на короб с отоплением, т.е. растрескалась она как будто от чрезмерного нагрева (швы выпучены наружу).
А часто у вас случаются сейсмические проблемы?
Под какую отделку Вы штукатурили стены, под обои?
Гипс отлично липнет к деревяшке. НО при высыхании, соответственно и усыхании возможно растрескивание и отслаивание гипса. Нанося слой на сетку и покрывая его вторым слоем сетки мы формируем корку, которая даже в случае отслоения от дерева не отвалится и не лопнет.
Огромное спасибо всем за ответы. Вчера отодрал шпаклевку - она вроде бы держалась, но вся была в трещинах. Потом решил попробовать заделать алибастером - специально сделал дополнительно несколько фото чтоб было более понятно. Как видно на фото - балка на всю длину высотой см 3-4 почти под самым потолком. Ломать стену нельзя и убирать балку соответственно тоже - с другой стороны эта стена уже поклеена обоями. Тут мне посоветовали попробовать замазать монтажной пеной, но большая часть высохшей пены потом окажется выше обоев (вчера проверил), то есть прийдется её еще и шпаклеквать под покраску эмульсионной краской. Может я думаю действительно заделать алибастером саму деревяшку и сверху зашпаклевать. Жду ваших советов.
Так и продолжай. Слой тонкий, деревяшка не успеет сильно набухнуть от влаги. Когда будешь шпаклевать, проклей сетку с перехлёстом с деревяшки на основную стену.
