Штукатурка гипсом
Роман27
Здравствуйте. Как то раз у меня работали мастера, которые сделали этот финишный слой идеально ровным и даже чуть блестящим, причем они ничего не зашкуривали а просто как то затирали стену, но я к сожалению это не смог увидеть. Прошло время и я сам сделал штукатурку гипсом с опилками и молоком по маякам. Но теперь осталось сделать финишный слой гипсом с молоком, подскажите каким инструментом и как конкретно это делается, чтоб стена была как "яичко"? Шпатлевать обычной финишной шпатлевкой не хотелось бы.
На собственном опыте. Идеально - не дав штукатурке полностью засохнуть, примерно часа через 2-3 максимум, замешать пару-тройку киллограммов смеси той же консистенции, что и клали, даже можно поменьше воды. Далее на шпатель шириной порядка 30 см взять смеси и втереть-затереть широкими движениями в уже подсохшую штукатурку, в разных направлениях, заполняя углубления и срезая излишки.
Стена из такой:
становится такой:
Далее, дать подсохнуть минут 15 этому слою, набрызгать кистью воду на стену, обильно, но без луж, и замыть широким мталлическим затерочным шпателем, плоскостью, тоже широкими движениями. Через 5 мин минут снять ребром того же шпателя этот слой, параллельно затирая оставшиеся мелкие дырочки. Все. Стенка будет практически гладкой, все зависит от терпения.
До такого результата я дошел через месяц, оштукатурив всего лишь 50 метров стен в квартире.
... я сам сделал штукатурку гипсом с опилками и молоком по маякам...
Эта технология называется "армянский штукатурка". Последний слой наносится жидким гипсом по сырой штукатурке металлической гладилкой или шпателем. Сложно это. Советую не изощряться, а пройти обычной шпаклёвкой. Лучше получится. Блестящая гипсовая стена - всё это понты для приезжих. Она-то блестит, но проведи по ней рукой, почувствуешь, что поверхность мелко-бугристо-ямистая. Шлифуется гипс очень тяжело. А обычной гипсовой шпаклёвкой с последующей шлифовкой легко приведёшь стену в приличное состояние.
Хотя стоит попробовать одну стеночку по армянской технологии затереть. Так сказать, для расширения кругозора.
Takhir, в данном случае имеется в виду штукатурка чистым гипсом, а не гипсовыми штукатурными смесями. Тут технология немного другая.
ТakhirДавайте я вам дам номер техничекого консультанта Кнауф в Латвии,вы сначала у него проконсультируетесь,а потом других будете консультировать,не в обиду,но всё же не надо дезы!
Где Вы увидели в моих советах дезинформацию?? Я говорю так, как делал, и маляр сказал, что поверхность почти идеальна. Отклонение 2-х метрового правила от поверхности - МАКСИМУМ 1 мм. В среднем 0,5-1 мм. Если бы результат был плохой, я бы не советовал.
Понял, извините, хотел как лучше..
Я, например, читаю инструкции от производителей материалов [rtfm] , но не всегда им следую. Уже наработаны свои технологии, опробованы, протестированы. А большинство этих консультантов чешут тебе всё по букварю, а сами кельму в руках не держали. Творчески надо подходить к работе, а не тупо следовать инструкции.
...Понял, извините, хотел как лучше..
Не за что извиняться. [hi]
Где Вы увидели в моих советах дезинформацию?? Я говорю так, как делал, и маляр сказал, что поверхность почти идеальна. Отклонение 2-х метрового правила от поверхности - МАКСИМУМ 1 мм. В среднем 0,5-1 мм. Если бы результат был плохой, я бы не советовал.Понял, извините, хотел как лучше..
Тут вопрос не в отклонениях, а в отслоениях,гипсовые смеси затирают в процессе схватывания раствора,а не по умершему раствору нанося и размазывая тоненько!
Без неё вобще никак,на Западе к отделке подход другой,их в большинстве случаев устраивает покраска по загладке <_<
2 часа - это еще не умерший слой, прочитайте ту же самую инструкцию по нанесению MP75, например. И еще раз повторю - я не стану советовать, если у меня бы хреново получалось. У меня МАШИННОЙ штукатуркой вручную оштукатуренная стена удовлетворяет всем критериям под покраску. И отслоений я не наблюдаю, хотя дом новый.
Я, например, читаю инструкции от производителей материалов [rtfm] , но не всегда им следую. Уже наработаны свои технологии, опробованы, протестированы. А большинство этих консультантов чешут тебе всё по букварю, а сами кельму в руках не держали. Творчески надо подходить к работе, а не тупо следовать инструкции.Не за что извиняться. [hi]
Я прочитал инструкцию по MP75, сделал, как написано, точь-в-точь. Отстой и результат г.... Забил и научился делать сам.
2 часа - это еще не умерший слой, прочитайте ту же самую инструкцию по нанесению MP75, например. И еще раз повторю - я не стану советовать, если у меня бы хреново получалось. У меня МАШИННОЙ штукатуркой вручную оштукатуренная стена удовлетворяет всем критериям под покраску. И отслоений я не наблюдаю, хотя дом новый. Я прочитал инструкцию по MP75, сделал, как написано, точь-в-точь. Отстой и результат г.... Забил и научился делать сам.
Я на эту тему тут скандалил,больше не стану,фотки закидывал многие мне не поверили,мол не может быть,посмотрите может впечатлит,МР-75,поставленный мокрый на мокрый по сетке-соскоблился без труда весь дом!нам это особо не нужно было,мы пришли сделать вещи которые те люди,что до нас штукатурили побоялись сделать(лестничные пролёты.каминный зал),в итоге хозяин попросил снять всю эту хрень и сделать заново.У вас есть время убедится в этом! я не навязываю,я говорю как есть.и как будет,а делает каждый сам,как считает нужным,кто то качественно-как надо ,кто то побыстрее,кто то экономит,на грунтах,кто то сетку степплерит(торопится),а сверху эМРэшкой закидывает,дело личное,главное не врать что вот так лучше,не лучше,а легче!Надо делать так, как надо!
Время покажет, что будет с моей штукатуркой. В любом случае переделывать сейчас - нет смысла, если все норм и без трещин стоит как литое. Не знаю, правда, какой срок должен пройти, чтобы сказать - да, все ок, выстояла и стоять будет...
это про то что нельзя наносить послойно, а только за один раз?
Ага,или же ждать полного высыхания,грунтовать и заново штукатурить,но высыхание занимает в некоторых случаях и месяц.
Все-таки советую почитать мануал для МР75. Не я его писал. Может, немного поубавит самоуверенности.
...нельзя наносить послойно, а только за один раз?
Ага,или же ждать полного высыхания,грунтовать и заново штукатурить,...
А с этим заявлением, коллега, я не могу согласиться, даже категорически возражаю. 3-5 сантиметров за один проход не нанесёшь - стечёт на пол. И промежуточные слои лучше наносить по мокрому.
я вот так же не могу согласится с тем что нельзя наносить послойноа вот то что 3-5см за один проход нанести можно (особенно машиной) согласен, после изучения материала по работе с машинами, если что то сам не делал, не значит что другие так не делали :)
Ну не 3-5, давай возьмём 5-8, или, чтоб наверняка, 10-12 сантиметров. Существует какой-то предел толщины наносимого за один проход слоя. А ждать полного высыхания для нанесения следующего никто не будет. Это глупо.
экономически не целесообразно такие слои :)
Бывают такие ситуации, например прямой угол между стенами оформить(только не надо ещё про ГК)... Тут вопрос не в сантиметрах, а в технологии штукатурки.
