Штукатурка гипсом
Роман27
Кстати, ребята, я нигде не писал, что кладу в несколько слоев, недождавшись высыхания.Возможно, я не прав, но МОЯ техника такая: через 1,5-2 часа после нанесения 1,5-2 см мп-шки я правилом еще раз подрезаю по всей высоте. Жду минут 10, размешиваю еще пару киллограммов смеси. После подрезания остаются задиры и ямки. На широкий шпатель беру немного смеси и втираю ее в поверхность, заполняя углубления и окончательно выравнивая. Нанесенный слой получается порядка 1 мм толщиной максимум, и то не везде.Через 15 мин брызгаю водой, замываю металлической теркой. Через 5 мин его ребром "срезаю" подсохший слой в долю миллиметра - получается гладкая и ровная поверхность.Хз, что я делаю не так, но не может миллиметровый слой, который я наношу через 1,5 часа, отслоиться и отвалиться. Переубедите.
Тут вопрос не в сантиметрах, а в технологии штукатурки.
ну да, именно в технологии нанесении штукатурки, которая позволяет наносить послойно слои разумной толщины
Возможно, я не прав, но МОЯ техника такая: через 1,5-2 часа после...
не правы и это мое имхо только в выборе техники :) на все эти манипуляции тратится больше времени чем просто всё оставить как есть и после пройтись тонким слоем шпаклевки
Штукатурка 10 кв м занимает у меня пока около 8 часов минимум. А процесс финишного заделывания дырочек и устранение мелких неровностей - максимум час на все... зато стена гладкая и ровная. Куда спешить-то.
Ну, подрезать правилом наплывы стоит до полного схватывания. Глубокие борозды и ямки, если остались, лучше штукатуркой затянуть, шпаклёвка усаживается - несколько раз мазать придётся. А затирать штукатурку до блеска - хлопотно, имхо, и бессмысленно. В результате всё равно не получится как шпаклёванная-шлифованняа стенка.
Все-таки советую почитать мануал для МР75. Не я его писал. Может, немного поубавит самоуверенности.
Почитайте,и вдумайтесь в написанное :) ,я в тему про штукатурку его закидывал,для особо упёртых :)
