Отделка бортика полки двухуровнего потолка
glserg
AndreyZ
Подвес там не имеет особого смысла.. Можно проложить кусочек фанеры или обрезок бруса в профиль, будет надежнее.
А подвес в топку.
profesional3
Сейчас планирую дома сделать тоже потолок с таким бортиком..и как раз возник вопрос про это крепление.. на картинке, как я понимаю через ПП идет длинный саморез и прикручен к ПН? а можно для стыковки между ними воткнуть "подвес"? т.е. к ПН прикрутить подвес, а подвес прикрутить к ПП? вот такой: и еще вопрос, вот ПП входит в ПН(который на стене), потом к ПП крепится лист гипсокартона...но ведь ПН чуть выпирает над ПП? т.е. чуть-чуть изгибается лист? или это совсем незаметно? И какими листами лучше пользоваться при таком потолке? имеет значение размер? это к тому чтобы сэкономить, и довезти нарезанные листы на легковушке :)
Между стойками 600 или 400? Я делаю между стойками 300-надежнее.И каркас для закарнизного делаю иначе- в потолочную напровляющую вставляю два кусочка направляющей и креплю с двух сторон клопами к стойке, потом по шнуру выравниваю и просечником напр. к напр. На счет ГКЛ, чем меньше швов тем лучше.
этот вариант и использую, не верю в гипсовые шпаклевке на фанерах )
С каким шагом крепить фанеру? Попробовал, наживил на два самореза стал поверх прикручивать ГКЛ получается, что ГКЛ притягивается к фанере плотно, а ГКЛ и фанера к профилю с зазором. Получается ,что саморез в фанере нарезает резьбу и притягивает ГКЛ. Даже если плотно прижимать ГКЛ и фанеру к профилю чтобы притянулось ломает край ГКЛ и полка профиля какая-то маленькая 23х27 вместо 27х28.Может сначала притянуть фанеру к профилю, а затем ГКЛ к фанере или обязательно надо крепить ГКЛ в фанеру и в профиль. https://homemasters.ru/...178bc59c.jpg -- https://homemasters.ru/...656f5bbd.jpg
Именно так и надо.Предварительно засверлив в фанере дырки под саморезы.А гкл потом насквозь через фанеру к профилю. Надо сделать для этого метки, чтобы знать где профиль.
an389
Для этого не обязательно фигурно вырезать ПП,достаточно просто его вставлять в ПН.
Вместо фанеры дешевле использовать ОСБ. Вообще сам так короба делаю,и считаю эту схему самой крепкой,и надёжной.
Именно так и надо.
Если я правильно понял, сверлим в фанере дырки чтобы проходил саморез и крепим фанеру к профилю, потом прикручиваем ГКЛ к фанере и профилю без сверления дырок, а если как вариант (ГКЛ прямо к фанере) высота полки всего 7 см.
an389
Для этого не обязательно фигурно вырезать ПП,достаточно просто его вставлять в ПН.Вместо фанеры дешевле использовать ОСБ.
Кому как проще. ОСБ возможно ты прав. Изменено пользователем an389
А почему именно сквозь фанеру к профилю, у самой фанеры несущая способность огого есть ли смысл заморачиваться? Главное саму фанеру хорошо прикрутить.
Дело добровольное, в профиль всяко надежней, да и не такая уж заморочка. :)
а зачем искать профиля, прямо к фанере на профиля всеравно уже, за них фанера держится
Как сказать при размере полки у профиля которая почему-то 23х27 мм. неимея достаточного опыта каждодневной работы с ГКЛ раздавить края очень даже просто луче действительно в фанеру точно заморочек меньше.
23х27 мм
Таких не встречал.. ПН - 27*28 ПП - 60*27. И еще 47*17 и 17*20.Но закрутить саморез в предварительно отмеченную точку - проблем нету, опыт тут не при чем.
Таких не встречал..
А я нашел, производитель экономит на всём.
Цитата(an389 @ 3.2.2010, 21:12) 23х27 ммТаких не встречал.. ПН - 27*28 ПП - 60*27. И еще 47*17 и 17*20.
Везёт тебе :) . Бывает и 20х27
Это наверное эконом-профиль - есть же такой.
по прейскуранту и ценнику 28х27 продают повсеместно (у нас).
Ага. "эконом". Это козлы металл экономят. А по прайсу эта жестянка идёт как 28х27.Оказывается не только в наших местах такой хернёй занимаются, вон, в Нижнем Тагиле тоже.
batylin ilya
Вот тут популярна эта картинка. Практически руководство к действию
А вот такое крепления бортика прокатит, на вот так расположенный ПН?
Поясните пожалуйста, я понял что тот козырёк потолка, который будет не просто из торчащего листа ГКЛ на длинну примерно 10-15см +бортик, как показанно на схеме выше(как вариант), а обшитый снизу и с верху ГКЛ ???? (фото снизу). В практике какой вариант встречается чаще? То что второй вариант надёжнее да и крепче само собой это видно.
Я нашёл ещё вот такую инфу в данном файле. Так на фото видно что снизу ГКЛ 2х слойный, думаю что это не много но так же сделает козырёк для подсветки крепче, конечно на нём никто подтягиваться не будет. :rolleyes: Кто что скажет????
1.pdf
