Отделка бортика полки двухуровнего потолка
glserg
скажите а если 2-ой уровень радиусом 1м хочу сделать со скрытым освещением.реально ли согнуть полоску гкл (бортик)шириной 28мм(ширина пн).или надо надрезать?или лучше приклеить какой нибудь багет полиуретановый.
Конечно можно. Нужно только брать полоску пошире её согнуть, прикрутить, а потом лишнее обрезать.
а как же потом ровно отрезать?профиль то будет сзади .
Аккуратненько, мелкозубой ножовочкой, а потом тёрочкой подогнать.
а как считаете не проще сделать бортик на полу.а потом весь полукруг в сборе прикрутить на место?боюсь с первого раза не получится.велика вероятность раскрошить край полукруга или бортик.
Ну если он по размеру небольшой, то можно и так.Мне конечно проще так как я написал выше.
пол окружности диаметром 2 м.
сомнительно что такую колбасу неповрежденной на потолок повесить, нужны доп. руки
руки найдем))).возможно ли?просто хочу нишу небольшую.между осн.уровнем и бортиком.30 мм.
есть второй уровень в котором будет точ. светильники и флизелин клеятся под покраску.на каком этапе лучше вырезать отверстие под светильники?
Если всё точно знаете и никаких передвижек не планируется, то думаю на этапе монтажа ГКЛ.Я так делаю.
т.е монтаж гкл ,сделать отверстие,поклеить флизелин,
Прорезать флизелин по краю отверстия для светильника
покраска
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи, ай нид хелп.Хочу вот что сделать: по периметру короб из ГКЛ, 3 угла прямых, 1 - скругленный.внутри бортик как для подсветки, но без этой самой подсветки. в середине зеркальный натяжной потолок.За сим вопрос - пойдет ли усиление двумя листами гкл в местах крепления, вместо фанеры?Не будет ли видно через отражение в потолке всю внутрянку? Саморезы там и тд?Высота короба - где-то 16 см, бортик - 8 (если будет), а как товарищи будут крепить багет для потолка? бортик ставить только после? или ну его нафиг?
Зачем так? Если не планируешь подсветку в нише, делай просто прямой короб. И ГК технически проще монтировать, НП легче натягивать.
сам еще не определился до конца, наверное так и будет. Хотелка пришла из соображения такого - НП уходит в никуда и стыка не видно.что по поводу усилением двумя листами гкл 12.5?
Не знаю. Я под презервативы всегда фанерку закладываю.
всё в отражение будет виднофанерка не обязательна я просто чаще ставлю пп обрезки
Я как закладную потолочный профиль по периметру в месте крепления багета заложил. Если будете делать карнизом, то нижний лист монтировать надо после установки натяжного потолка - я нарвался на такую неприятность, что трудно было подлезть для закрепления полотна в багете.
Фуген, а как быть с фанерой в местах закругления углов? как известно большинство потолков делают со всякого рода округлостями
