Как заделать течь в трубе
Есть такая проблема.
Когда делали автономное отопление отрезали радиаторы центрального отопления и сварили верхнюю и нижнюю часть стояка отрезком трубы соответствующего диаметра. Пока воду в систему ЦО не подавли проверить герметичность сварки было невозможно.
Воду наконец подали и обнаружилась небольшая дырочка в сварке. На полу все время небольшая лужица собирается.
Есть ли какой либо способ заделать течь без снятия давления в трубе.
Может есть какие то клеи или что то подобное что не боится воды. Если бы не было давления я бы холодной сваркой за 5 минут заклеил.
ну а перекрыть на час проблемма?или пока до весны резинка и хомут
Перекрыть слишком много гемороя. Это надо с жеком договариваться. Если бы дыра была большая то пришлось бы, а так нет смысла.Сейчас я ее резиновой лентой закрутил и поверху хомут. Но хотелось бы более цивилизированый вариант.
Я какраз холодной сваркой заклеял(3 года прошло).Но это был единственный клей хорошего качества,потом попадалось одно го.....но.
Не отключая напора воды в трубе? Холодная сварка так не возмет. Там поверхность должна быть сухая и чистая.Я думаю должны же быть какие то клеи которые от воды полимеризируются мгновенно и затыкают течь.
Это одна из го...на, но даже здесь:post-13348-1225536340_thumb.jpgЯ заделывал течь под водой в сварном шве полонтесушителя
Ясно, я то всегда думал что без сухой поверхности никак. У меня как то не получилось заклеить течь в трубе холодной сваркой так как вода все время из под заплатки сочилась и сварка никак не могла прилипнуть к металлу. Пришлось трубу отключить, хорошенько просушить феном и тогда схватила нормально. До сих пор служит.Буду искать сварку которая под водой работает.
Я как то давненько заделывал течь(текло бодренько,радиатор проржавел) в металлическом радиаторе так:сначала дырку зачистил, мазнул жидкой эпоксидкой для металла,потом наложил небольшой пятачок резинки и стянул это место жгутом.На следующий день прилипший резиновый пятак счистил,осталась только эпоксидка,уже не текло.Но я для верности еще сверху холодной сваркой подмазал.Система проработала два года,потом квартиру сменил.
