Отломить от листа полоску 1 см шириной
Pastuh
и длиной см 70. Похоже не реально. Крошится, зараза. Никто не подскажет, как?Спасибо...
с двух сторон глубоко прорезаешь и отламываешьможно отпилить ножовкой с мелким зубом
Режу лобзиком такие штуки. Им можно любую лапшу нарезать.
Электрическим? Пытался, пилка, наверное, не та. Лобзик только мелом уделал...Короче, полотном по металлу отрезал рукой, медленно, за полотном на распиленной части струбцину двигал, чтобы полоска не колыхалась. Благодарю всех.Сложилось впечатление, что лист текстурирован, что ли, по направлению утоненной кромки режется лучше, чем поперек. Думаю, никакой текстуры нет на самом деле. Или есть? Изменено пользователем Pastuh
пилка не та это точнолобзиком гкл режется как нож маслом
нетособенно когда знаешь как делают гкл, там из одного чана выливается смесь между двух полос картона, в итоге сердечник полностью однородная структура
Я малярным ножом прорезаю насквозь,раза 4 подряд шварк,шварк,и усё.Главное лезвия хорошие иметь.
А мне чего-то фантазии не хватает придумать, для чего бы это могла понадобиться такая (1смх70см) полоска ГКЛ? Если просто щель заполнить, так не проще ли это сделать FugenFuller-ом или Rotband-ом, например? Может я чего-то недопонимаю, но мне начинает казаться, что следующим вопросом автора темы будет: "Прикрутить саморезами полоску 1см шириной и длиной см 70. Похоже не реально. Крошится, зараза. Никто не подскажет, как? :)
шире или выше чем надо лист оказался - отрезают лишкуили лишку отрезали уже, но с перебором)
Изменено пользователем Морда
MAN, что злишься то?Зазор лист-стена 15 мм, голый профиль. Эту самую полоску на этот профиль приклею...
реально если засверлить и зазенковать и аккуратно саморезом подтянуть :)
Когда шире - рашпиль в помощь или рубанок. Когда отрезали с перебором, то тут уже варианты...
...Зазор лист-стена 15 мм, голый профиль. Эту самую полоску на этот профиль приклею...
А не проще шпаклёвкой заполнить эту щель? Ну сеточку не забудь заложить. И надёжней и быстрее будет, чем сантиметровая полосочка ГК, которая полюбому раскрошится от саморезов.
Наверное. Убедили :) . Тем более, что саморезами притягивать надо, как я понял. Я по простоте думал просто на фуген приклеить, на каком-то форуме, может здесь, мне ответили, что это возможно. Думаю, такую большую дырку прохода за три замазать удасться. Кстати, какое время между проходами фугеном надо выдерживать? Я сутки жду. Много?
И не обязательно стандартный саморез для ГКЛ брать,можно более мелким притянуть.
Наверное. Убедили :) . Тем более, что саморезами притягивать надо, как я понял. Я по простоте думал просто на фуген приклеить, на каком-то форуме, может здесь, мне ответили, что это возможно. Думаю, такую большую дырку прохода за три замазать удасться. ...
Много способов есть. Вкручиваем в профиль саморезы, заполняем щель шпаклёвкой, прокладываем серпянку (сетку). Без саморезов заполняем щель шпаклёвкой, и про сетку не забываем. Наносим на профиль шпаклёвку, вдавливаем туда сантиметровую полоску ГК, выравниваем шпаклёвкой. Прикручиваем саморезами сантиметровую полоску ГК, которая,конечно, вся расколется и поломается, исправляем это шпаклёвкой. Ну и, конечно же, сеточку проклеиваем.Это не полный список, можно ещё что-то придумать.
Очень долго. Начал схватываться первый слой - наносим следующий. Чтобы ускорить процесс, бодяжим фуген с чистым гипсом.
Вот незадача, млин! А я - 1. Тиффенгрунджу - жду 1 день2. Стыки заделываю в два прохода - 2 дня2а. Эти стыки зашкурю и тиффеном их - жду, когда тиффен высохнет - 1 день3. Ветонит ЛР - 2, а то и 3 дня, день на проход, со шкуркой4 Шкурю окончательно + 1 деньНу и обои, тоже небыстро.В результате небольшая комнатка под поклейку - неделя минимум.Не профи - себе и родным делаю... Причем монтаж не освоил, только шпаклюю. Очень медленно получается. А грязи сколько!
А вот с ветонитом спешить не стоит. Прежде чем шлифовать, следует дождаться полного высыхания.
Да, оказывается при использовании ГК бывают и такие щели 10мм. Я тоже забиваю их шпатлевкой и вставляю туда сантиметровую полоску их ГК потом опят шпатлевка. На следующий день зашкуриваю и подправляю поверхность. Я уже писала, Ветонит Силоит нормально работает на ГК. У нас он не дешевый, но для себя же делаем и по ГК работаем им. Был момент , пришлось провод под уже заделанную стенку затолкнуть. Расшили лист с одной стороны, как могли отогнули и затолкали. Остальная штатлевка не повредилась. Правда эта шпатлевка требует подмазывания, т. к. дает усадку, за один раз вывести не могу. Читала, что лучше работать готовыми смесями, но у нас в городе их нет.
