Розетки в гипсокартоне
Это у тебя Gusi наверное с бабочками. Ну да и ппиписьки и бабочки соединяют баночки чтоб выдержать расстояние меж розетками в 2-х,3-х и т.д. постовых рамках. Для картона с пиписьками не видел или с бабочкой или соединитель квадратный. Элис не знаю как давать ссылки попробуй тут глянь: www.hegelbox.ru
  • 4 месяца спустя...
Раз уж здесь обсуждался крепеж подрозетников в ГКЛ-стене - спрошу здесь, дабы не плодить темы.В общем такая ситуация: стоят у меня профильные каркасы стеновой облицовки и перегородки. ГКЛ еще не обшито. Проблема в том, что не получается у меня пока зашить ГКЛ, а проводку с крепежом подрозетников делать уже надо. Возникла идея закрепить подрозетники сразу в каркас (учитывая толщину будущего ГКЛ-листа). Идея жалко проиллюстрирована на рисунке.post-11985-1275638672_thumb.jpgТо есть между двумя стойками ПС75x50 вставляем и крепим перемычку ПС75x50 (или ПН75x40) спинкой вверх, к которой в свою очередь прикручен кусок потолочного профиля ПП60x27. К спинке ПП60x27 и предполагается закрепление подрозетника путем привинчивания клопами через заднюю часть подрозетника к спинке профиля. Крепеж профилей клопами рисовать не стал, вроде и так понятно. Таким макаром хочу закрепить все ГКЛ-подрозетники (включая распаечные коробки). Кабель спокойно прокладывается, все соединяется в коробках, выводится в подрозетники. После обшивки ГКЛ (тут надо будет точно разметить отверстия в листе, чтобы они четко совпали с закрепленным подрозетником) поджимаем лапы подрозетника и никто и никак его уже не выдернет.Вот только одно сомнение меня гложет: это ведь не есть хорошо, что в подразетнике будут шляпы саморезов, имеющие прямой контакт со всем металлическим каркасом. А если вдруг фаза какого-нибудь кабеля по законам жанра замкнется на эту шляпку... Хреново будет. Пожалуйста, раскритикуйте мою идею или помогите советом добрым, как сделать крепеж на голом металлокаркасе.
Так ведь по внешнему краю подрозетника идет ободок, который не дает ему провалитсья внутрь. Как ты оденешь лист с вырезанным отверстием под диаметр подрозетника ободок?Мне кажется проще и точнее сделать перемычку из любого профиля вровень с каркасом (внутрь него можно вложить закладную полоску фанеры), на него пока что (если есть необходимость) закрепить подрозетник со потрохами. А непосредственно перед зашивкой гипсокартоном подрозетник снять, провода связать в пучкок и закрепить на перемычке скотчем/хомутом, зашить стену, разметить отверстие под подрозетник (его центр), просверлить меньшим диаметром и начисто подогнать его под уже вырезанное отверстие в перемычке. Ну а после воткнуть обратно стакан.
Элис, а кто мешает его срезать ? А потом сделать также, как ты говоришь (и как я предполагал):
...зашить стену, разметить отверстие под подрозетник (его центр), просверлить меньшим диаметром и начисто подогнать его под уже вырезанное отверстие...
только не в перемычке, а подогнать под готовый подразетник.
А вот про перемычку с отверстием, если честно, ваще ничего не понял :huh:
Вообще меня больше беспокоит наличие металла внутри подрозетника (хотя, может правда закладную какую-нить сделать, чтоб никакого контакта с каркасом не было) и параллельная задача - сделать так, чтобы его нельзя было вырвать, вытаскивая тугую вилочку из розетки, например, и проломить гипс, ту же вилочку вставляя. А то у нас тут только изделия отечественной промышленности попадаются... Это я заранее говорю, чтобы не иронизировали :)
post-28393-1275645264_thumb.jpgЯ вижу это так. Между 2 стояками ПС делаешь перемычку из 75 или 100 профиля. К стойкам крепишь обрезками ПН или как угодно. Перемычку - спинкой наружу, вровень со стойками. В перемычке вырезаешь отверстие равное диаметру подрозетника или чуть больше. Берешь полосу фанеры или ОСП, сверлишь в ней отверстие под диаметр подрозетника, вклаыдваешь в перемыку и совмещаешь отверстия в перемычка и фанере. Если розетка нужна прямо сейчас - ставишь подрозетник и розетку, зажимая подрозетник лапками - она оказывается в плоскости каркаса. Ободок при этом не срезаешь, так как он упирается в фанеру и перемычку.Когда будешь зашивать стенку - отключаешь розетку, снимаешь подрозетник, провода подвешиваешь так, чтобы к ним был доступ снаружи, нашиваешь лист. Отмечаешь отверстие, высверливаешь его, стараясь не задеть провода внутри. Сверлить можно грубо, а потом по контуру отверстия в фанере начисто ножом или напильником подогнать. Вытянуть провода, пропустить их через подрозетник, который потом вставить в отверстие так, чтобы ободок уперся в ГКЛ, и затянуть лапки. Таким образом розетка будет висеть на только на ГКЛ, но и на закладной из фанеры. Кстати перемычку по идее можно вообще не делать, а к стойкам закрепить сразу закладную.Можно заранее разметить лист, просвеолить небольшое отверстие и выпустить провода, а потом, после закрепления листа на каркасе, подогнать отверстие под уже сделанное в фанере.Единственный серьезный минус, который я вижу - лишняя разборка-сборка розетки.Мож это более длинный и ненадежный процесс, но я себе сделал именно так.
Зачем такие сложности. Поставьте временно полосу, или ГКЛ, или фанеры от профиля, до профиля, врежте в неё подрозетник или распаечную коробку, заведите провода, только через одно отверстие, чтобы потом можно было безболезненно вытащить, это касается распаечных коробок. Когда будете зашивать листами, в процессе монтажа, будете снимать и заново ставить, в этом минус, а так ничего военного. А зашивать с уже выставленными коробками и подрозетниками, это крайне неудобно.
lightmate
кусок гкл прикрутили и врезали в него коробку
потом коробку сняли полоску выкинули прикрутили лист гкл коробку на тоже место врезали
а зачем сечас подрозетники??? оставьте кусок провода с заизолированными концами (я ваги надеваю) надо будет - поставьте времянку розетку на него типа удлиннителя, а зашьете поставите
Ну просто огроменное всем спасибо!
Элис, тебе отдельное спасибо за подробный ответ :) Пока читал, все никак не мог понять, ну зачем тогда там эта перемычка из профиля с дыркой в 6,5см, попутно думая, как же я эту дырку буду там высверливать, потом сам для себя решил, что профиль тут явно лишний, а еще немного погодя дошел до этого:
...Кстати перемычку по идее можно вообще не делать, а к стойкам закрепить сразу закладную.
Спасибо Сано за интересную идею:
lightmate
кусок гкл прикрутили и врезали в него коробку, потом коробку сняли полоску выкинули, прикрутили лист гкл коробку на тоже место врезали
уже подумываю в эту сторону...
Робяты, у меня все эти головные боли связаны только с одним - с желанием закрепить все это добро намертво. Как если бы это было в кирпичной стене, схваченное алебастром. Ну бзик у меня такой - хочу, чтоб надежно было :) Таковое состояние само собой предполагает наличие закладных, отсюда и заморочки.
Пока писал ответ, назрело решение. Наверное, сделаю гибрид решений Элиса и Сано: закреплю полосу фанеры между перемычек (внутри), сверху привинчу кусок ГКЛ, потом при нормальной обшивке полоску ГКЛ выкину, просверлю небольшое отверстие в нормальном листе ГКЛ и буду раздраконивать его по фанерному шаблону с другой стороны листа. Да, наверное так и сделаем :rolleyes:
Еще раз всем спасибо!
... и покажем, чего получилось и как делалось по рекомендациям коллективного разума :)
И я модификацию варианта Sano и fomins-а предложу - кусок гкл прикрутили и врезали в него коробку. И оставить его так навсегда. А потом, когда все будете обшивать - часть листа сверху, часть снизу, профилем края кусков скрепили и все. Шпаклевать чуть больше, но для вас, профи, это пара пустяков. Или это ненадежно получится?
цифровик редко под рукой бывает, но если получится - обязательно выложу :)
Прочел и густо покраснел :) Поверь, Багис, до профи мне еще ооооочень далеко... Все, что теперь знаю и умею - только благодаря этому сайту (90% теории), нескольким умным книжкам и всего лишь годовому опыту. Работаю даже не каждый день, а как только появляющиеся свободные деньги превращаются в материалы, так что... :)
Какой хозяйственный, ни кусочка в мусор....
Домовитый какой. :up:
Всё правильно, как правило обычно работают с 2,5 метровыми листами и всё равно приходится доставлять полоски, так как высота комнат обычно больше этого размера. А почему бы их не поставить заранее?
И швов получается столько же.
цифровик редко под рукой бывает, но если получится - обязательно выложу :)Поверь, Багис, до профи мне еще ооооочень далеко...
Так тем-более, лишний повод потренироваться в шпаклевании. К тому же наверняка шпаклевать будешь сплошняком - работы добавиться совсем немного.
Какой хозяйственный, ни кусочка в мусор....Домовитый какой. :up:
:D Это да. Но главное не надо вымерять-подгонять отверстие в новом регипсе для установленного подразетника.
А я вот такой вопрос придумал.Есть у меня синие Gusi дл\ ГКЛ - 2 шт., и желтая бабочка-соединитель - 1 шт. (Буке предлагаю дальше не читать :))Есть стена, в которой надо поставить блок из 2 розеток.Есть коронка на 69 мм.Есть руки, которыми я проверчу 2 отверстия диаметром 69 на расстоянии 71 друг от друга.Но ведь блок из 2 подрозетников не вставится в полученный восьмеркообразный вырез? Как поступать? Вставить один подрозетник, через соседнее отверстие всунуть и вщелкнуть бабочку и, придерживая ее через первый подрозетник, вставить второй так, чтобы бабочка в него вщелкнулась? Так ведь бред и неудобно.Вырезать не восьмерку, а овальное отверстие? Так не хочется оставлять на стыке розеток пустоту. Изначально монтировать лист с уже установленными подрозениками? Вообще в корне неправильно наверное. Чего присоветуете?PS Стена у меня ДСП-шная, в ней уже есть овальный вырез под двойной черный подштукатурный подрозетник, причем отверстие кривое и бОльшее по размерам, так что я все равно буду вырезать из стены кусок и делать вставку, поэтому во вставку могу предварительно подрозетники вставить, но на будущее - задумался о такой проблеме (если проблема конечно тут есть :))
Нужно выломать из гипса кусок по красным линиям (см. ниже):http://sillix.narod.ru/2.PNGТогда предварительно собранный блок можно пропихнуть внутрь целиком, а рамка розеток-выключателей полностью закроет вырез. Как-то так, я думаю :)
Это тот вариант, который я упрощенно назвал "овальным вырезом". Это единственный вариант? Или я упускаю другой очевиднейший выход? :)
Я других вариантов не вижу. А чем этот плох? Держать блок будет нормально, лапки-то по вертикали располагаются. Вырез закроется. Провода пойдут внутри "бабочки". По-моему, все окей :)
