Посмотрите схемку, пжл
можно и на 63 поставить (хотя 40 тоже проходит - вводной на 40) но при одинаковой цене (почти) можно взятьна свет ставьте все по 10 там разнцы нет большой а вот при заказе бывает проблеммы 6А найти
  • 5 месяцев спустя...
Накопились некоторые вопросы, подскажите пжл.1. Читал в каком-то ГОСТе, что розетки сейчас позволенно ставить по европейски, - 30 см от пола. Хочу ставить по четыре/три розетки под одну планку, а как тогда соединять их между собой? Размещать хочу горизонтально. Сначала хотел сделать ровно под планкой распредкоробку, но потом начал примерять, а при такой высоте от пола, от краев коробки до розеток и до пола остается совсем не много места - 5-7 см. Можно сделать распредкоробку сбоку, или сверху от розеток, но это будет не так эстетично. Подскажите спецы как лучше, как обычно делают? Может просто розетки выше поднять и не париться?2. Разводку освещения на потолок уже провел, а потом вдруг приспичило сделать еще боковое освещение на стенах. Первоначально планировалось в комнате 1 выключатель, 1 линия освещения. Теперь вот думаю, что если вместо одинарного выключателя поставить двойной, фазу с него взять, а ноль провести от розетки (если непонятно, схемку нарисую). И получится еще одна линия освещения. Это сильно через жопу или в принципе допустимо? К тому же коробка для освещения и так уже достаточно загружена, чтобы туда пихать еще провода.3. Можно ли чтобы провода на полу в стяжке пересекались с линией заземления и с проводом антены. Просто хочу, чтобы антенный провод был спрятан в стяжку, а проложить его не пересекаясь с другими проводами не возможно. И к щитку другие провода не пересекая провод заземления не подведешь.
Изменено пользователем Masteroff
4. Еще тут разговаривал с одним знакомым электриком, по поводу гофры. Так вот он сказал, что с ней только хуже. Провод все равно не поменяещь, легче раздолбить. А вот с точки зрения пожароопасности, то тут вообще большой вопрос. Поскольку внутри гофры полюбому есть кислород, который естесственно поддерживает горение. А вот когда провод просто замурован в стяжку, то тут все нормально.
Я пытаюсь доказать необходимость того, что при включении хотя бы двух подобных приборов в разные розетки (пусть и на одной линии) не происходило срабатывание автоматов. У меня в квартире со старой СССР-овской проводкой именно так и происходит - поэтому либо чайник, либо пылесос, либо стирать....
... либо при проектировании проводки продуманно разбить нагрузки на группы. Один автомат на всю квартиру - нынче это беда (раньше мощнее пылесоса в доме техники не было, 10А - "за глаза"). А если на каждое помещение группа или две (напр. кухня), в крайнем случае включишь следующую нагрузку в соседней комнате (если ввод позволяет :)).
Да хоть на потолок, квартира твоя - ставь где удобно. Вот в общественных местах за нестандартную установку МОГУТ по рукам надавать.
Зачем распред коробка на сборку розеток? Если хочешь сверхнадёжно линию распараллелить по отдельным розеткам - и за механизмом розетки места хватит. Не влезет - слегка заглубись в установочной коробке.
По уму надо все соединения делать в распред коробке на свет. Если не хватает места, поставь рядом с основной дополнительную.
Можно, при качественной изоляции кабелей.
"Хуже" - это где? Применяют её по-разному. В штробу обычно кабель муруют без гофры - лучше теплоотдача у кабеля. Но если нужна дополнительная защита по механике - гофру ложат без проблем и горение она не поддерживает. А кислорода и в стене достаточно :).За ГКЛ без гофры вообще не правильно.
Мне нужно один провод распаралелить на 4 розетки. Неужели за розетками места хватит? Задавал вопрос до покупки подрозетников, раньше видел только старые, железные, советские. А эти между собой соединяются, друг в друга вставляются и между каждой соседней розеткой есть канал для провода. Т.е. я правильно понимаю, что в этот канал можно вставить четыре провода и распредкоробка тогда, будет на одной линии с розетками, что в этом случае оказывается удобно?
Так и сделал. Посмотрел-посмотрел на это безобразие, да снес старый вариант проводки, сделал по нормальному, еще 2 коробки получилось, но зато ничего не загруженно и по уму.
Цитата(Masteroff @ 24.4.2009, 20:23) Можно ли чтобы провода на полу в стяжке пересекались с линией заземления и с проводом антены.Можно, при качественной изоляции кабелей.
Ну я тогда думаю в этом месте все провода которые пересекаются в гофру поместить, как думаете нормально будет?
Если тянут от розетки к розетке, то коробка нафиг не нужна! Пришол провод к первой розетки, от нее ко второй, от второй к третей о то и все!
Это называется соединение шлейфом.Какие минусы в таком соединении?Если по какой-либо причине контакт в проходной розетке ослабнет, у стоящих далее по кабелю 220В не будет (будет либо 1 фаза, либо 1 ноль).Либо при мощных нагрузках плохо затянутые (дешёвая эл.фурнутура) контакты будут обгорать и тут уже либо "накроются" все розетки по этой группе, либо может в худшем случае дело дойти до пожара.Поэтому все разветвления силовых кабелей стараются делать в распред коробке специальными способами (пайка, сварка, СИЗы, WAGO) - они ГОРАЗДО надёжнее для соединения 2-х и более проводов, чем зажим в стандартной розетке под болт. В идеале и в сборке розеток тоже надо разделение основной линии делать на пайке и т.п. Но применяя хорошую дорогую фурнутуру (мощные надёжные губки и болт) и обращая внимание на качественной зажим проводов в розетке, я внутри не проходной сборки розеток соединения фазных и нулевых проводов делаю В ТАКОМ случае шлейфом. Третий же провод (заземление - PE) по правилам соединять шлейфом категорически запрещено, и его делаю через пайку.И вот эта одинарная пайка (СИЗ, WAGO) спокойно размещается в свободном объёме установочной коробки между её задней стенкой и механизмом розетки. Ежели этого места всё же не хватает, ножом вырезаю в задней стенке установочной коробки отверстие (не меняющее жёсткость коробки, это уже зависит от конкретной модели коробки) и выбиваю перфоратором в стене нужный объём. Внешне выглядит примерно так (сайт не мой :), потому не реклама)
Нормально, главное чтоб "пирог из гофр" был стяжкой на 1 см покрыт.
Да хоть на потолок, квартира твоя - ставь где удобно. Вот в общественных местах за нестандартную установку МОГУТ по рукам надавать. Зачем распред коробка на сборку розеток? Если хочешь сверхнадёжно линию распараллелить по отдельным розеткам - и за механизмом розетки места хватит. Не влезет - слегка заглубись в установочной коробке.
А если углублятся в коробке, то как потом подлезть к проводам? Я так понимаю подрозетник замуровывается в штукатурке, и чтобы потом подлезть к этой как-бы скрытой распред коробке, нужно будет выдирать этот подрозетник. А то вот высверлил уже дырки, одну глубокую и три маленьких, вроде сначало показался такой способ удобный, а потом подумал...
Торец коробки срежь и не замуровывай, оставшуюся часть подрозетника("кольцо") вмуруй только по периметру. Провода коммутируешь и укладываешь в "глубокую дырку" :), устанавливаешь розетку. При необходимости обслуживания/переподключения - снимаешь механизм розетки и достаёшь провода из "глубокой дырки".
Понял, спасибо.
E мУ я к примеру получилось так что все розетки шли на одной прямой, т.е. ввод в комнату попадал в одну розетку а от первой розетки параллелится на вторую, просто зачищал провод, и открутив полностью болтик прижима на розетки пропихивал провод так что он и неразрывается! и к нему прикручена розетка! только в двух розетках такое не пролезло, ибо розетки двойные и прижим не выкрутить полностью было - результат - у меня нет ниодной распредкоробки для розеток и ГЛАВНОЕ провд НЕРАЗРВНО идет от распред щитка (еще не установлен) до последней розетки в группе!
Такой способ возможен только для розеток,у которых провод зажимается болтом с гайкой,а сейчас такое встречается все реже.
Это точно.... я один магазин нашол у нас где продаются розетки и все sdrk.fntkb с классическими зажимами, еще с момента учебы терпеть не могу зажимы-защелки. болтик с шайбой - то что доктор прописал!
