Схема подключения датчика движения
Il_co
зеленая лампочка не мигает (индикатор срабатывания хотябы одного из датчиков) - и он все равно не выключается
Закрой для начала ему окошко тряпкой полностью и подожди на минимуме времени до выключения нагрузки (контакт в переменном резисторе может быть не постоянным, надо его не ставить в самое крайнее положение и для хорошего контакта слегка подёргать отверткой туда-сюда на выбранном месте). Минимальное положение может быть перепутано с максимальным (на русунке у регулировочной головки) - будь к этому готов. :)Переключатель режимов проверь (крайнее правое положение - движение + звук, далее налево - только движение).
спасибо за советы.все датчики заклеивал - чтоб вообще ничего не детектировали . но все равно не гаснет . и лампа не мигает - т.е. датчики не срабатывали. с переменным резистором на таймер - была такая мысль, что механика мозг канифолит. - но уж если и через 10 минут не гаснет - тут у меня идеи кончаются.самое главное -работал работал - никто его не трогал - и, раз, загорелся (лампочка имеется ввиду)(от чего даже не знаю) ночью в темной комнате, и больше не погас до утра.
Датчик может не срабатывать при ярком освещении. Там стоит фотореле, блокирующее датчик движения. Должна быть настройка уровня освещённости для срабатывания датчика.
Не то, у него не гаснет.Может симистор пробило...Выключи на эту группу автомат (сними питание с датчика), подожди, включи и снова проверь.ПыСы А переключателем в режим OFF лампа выключается?
да, если выключить (OFF) - лампа гаснет.но датчики все равно работают - изредко моргает светодиод. там если движение , звук.проверяется все в темной комнате без света вообще . такчто яркий свет отсекаем сразу.самое главное - что в начале было тоже самое - то работает то нет . косвенно это говорит о том что все вроде бы цело и не сгорело - где чтото просто не до конца работает.
В начале настройки бывают подобные глюки. Надо точно поставить в минимум всё регуляторы (и в этом надо убедиться), потом по одному начинать регулировать. Там похоже есть связь между положениями регуляторов (слишком сильно выставишь один (чувствительность?) - он может перестать реагировать на другие), однозначно это не выявлял, но когда регуляторы накручены как попало по-началу - вёл датчик себя странно.Опять же, я беру Хамелеонов LX2000 (ставил штук 6-7 - к ним претензий в конечном результате, после полной настройки, нет), скажем у Феронов могут быть особые заморочки.
Возможно, глючит("самовозбуждается") звуковой канал.ЗЫ Мож, поменять датчик? Цена вопроса ~500 руб. Вся морока с ним того стОит?
ругуляторы попробую покрутить еще . звуковой не работает - т.к. положение только RIP. о покупке нового тоже думал . цена не большая, но если и новый-новый будет глючить - то покупать третий в надежде что на третий раз повезет - не совсем хочется)
