Схема подключения датчика движения
Il_co
День добрый. Хочется поставить датчик движения в санузле, чтобы лишний раз не клацать выключатель. Но есть загвоздка. Как правильно построить подключение, чтобы свет включался и выключателем (например, когда на не на минутку заскочил, по-маленькому, а принять ванну).
Схемы подключения в инструкции датчика нету, а в электрике я ламер. Подскажите, а?
Включи контакты выключателя параллельно "включающим" фазным контактам датчика(обычно - чёрный и красный провода). НО: при включенном выключателе датчик отключать свет не будет.
Спасибо за объяснение, но вот если б схемку подключения намалевать... ;) Ну ламер я. Без картинок поясняющих не осилю... :(
На самом деле это баловство! Вот я поставил датчик на включение света в прихожей на 2-ом этаже дома. На полпути по леснице ведущей на 2-ой этаж, свет зажигается, потом при отсутсвии движения в течении 1 мин - гасится. Здесь действительно удобно! Удобно потому что подниматься на лесницу в темноте стремно - нужно включить свет. Поднявшись - нужно свет погасить и зайти в одну из комнат, а это получается 2 выключателя что не есть хорошо.Помещение получается полностью проходное!А в том случае, если ты попадаешь в темное помещение, заведома включая там свет, то и выходя следовательно его нужно погасить.Единственное что можно придумать, это совмещение функции "аля холодильник" (что-то типо датчика запирания =) ) и датчика движения, пример:- Вы открываете дверь, сробатывает датчик движения, свет зажигается и регулируется им.- Далее, если произвелось запирание двери изнутри, то освещение переводиться на постоянную основу.- Производите отпирание двери - опять подключается датчик движениеТеперь вопрос к знатокам электрики - не будут ли скачки и затухания во время смены схемы работы датчиков?Кстати в этом есть свой плюс - защита от любителей гасить тебе свет, с целью выжать с занимаемой позиции :)
надо делать почти "аля холодильник" ставите тригер на открывании двери, дверь открыли включился, ещё раз открыли - выключилсясхем тригеров великое множество можно найти под любой запрос :)
Спасибо за объяснение, но вот если б схемку подключения намалевать... Ну ламер я. Без картинок поясняющих не осилю...
Пользую китайские LUX 2000 года два.Стоят в прихожей, ванне, кухне.Сначала был вариант с одной кнопкой «вкл датчика - выкл всё» - горели симмисторы 2 раза на нагрузке 60Вт – забраковал.Теперь вариант с переключателем на морде «ON-OFF-PIR-MIC», к нему претензий нет.Режим MIC (датчик движения+реакция на звук) не использую, но работает.Режим PIR (пиро-датчик) – датчик движения.Так же на морде имеется лампочка, показывающая отработку по датчику – полезно при настройке.Настройки:1) чувствительность датчика движения (дальность обнаружения);2) время задержки отключения после срабатывания, до 9 мин;3) выставляет порог световой яркости для срабатывании ДД (типа «ночью» отрабатывает, «днём» нет);4) чувствительность звукового датчика.Исполнение – встраиваемое, подключение двухпроводное (как обычный выключатель).Датчик движения: захват 140град, по горизонтали – полоса (на расстоянии 1м от датчика её высота примерно метр)По моему опыту, штуки удобные, но этот «плюс» очень сильно зависит от правильной установки.Сначала подцеплял его на длинный провод и таскал по помещению, т.о. находил оптимальное расположение (соответственно «минус» - может понадобиться тянуть до места установки провода).Поставил сначала в прихожую, понравилось – в кухню, аппетиты растут – захотел в ванную (совмещенный с/узел). На соотв. сайтах народ такой вариант забраковал – типа шторка мешает. Но вышел из ситуации просто, установил его в наружном варианте (МАКЕЛовский наружный квадратный подрозетник + ОПС-ный шарнирный крепёж ) над шторкиной гардиной напротив двери. Единственный минус – вырубается если затихнешь на горшке надолго. Взмах рукой – и всё ОК. Плюс параллельный выключатель, если хобби читать на горшке.У меня всё это «хозяйство» подключено к проходным выключателям, так что полная гибкость управления (ручной (вкл/выкл) - автомат).Есть желание сделать управление с пульта светом в комнате, но устраивающего варианта у нас пока не нашёл, а Duewi мне не везут... :)
Если использовать двухпроводный датчик - цепляй параллельно выключателю, тогда при "вкл" выключателе свет горит, а при "выкл" - работает от датчика.При трёхпроводном датчике: см. рисунки...
ну ты молодца :lol:  сотри сам или перерисуй Doc3.doc хороший коротышь у тебя получается, вот таким я удлинитель и спалилблин ну и обязательно docи выкладывать?, скопируй и вставь в любой редактор что бы картинку получить
Упс... :huh:  Попал! :D Менять уже не даёт.Верно здесь...Кто умеет, прихерачте плиз рисунки в мой предыдущий пост.
... китайские LUX 2000 ...
Поправка: LX2000.Вот от него инструкция, правда китайцы переводили :) (... стиль оформления элегантный, который не утрачивается после установки прибора...)1 лист - post-3509-1285132514_thumb.jpg2 лист - post-3509-1285132522_thumb.jpg
... в ванную ... установил его в наружном варианте (МАКЕЛовский наружный квадратный подрозетник + ОПС-ный шарнирный крепёж ) над шторкиной гардиной напротив двери.
См. фото
Здравствуйте! Интересует вопрос, а какой диапазон регулирования мощности у этоих датчиков?LX2000 будет работать на небольшую нагрузку, порядка нескольких Ватт, светодиодная нагрузка?В инструкции к датчику указано рабочая нагрузка - 500 Вт, а что она означает, известно одному производителю!!!
Если выход дачика релейный(как правило, так и есть) - нагрузка может быть любой, хоть 0,5 Вт и меньше. Хуже, если выход - тиристорный(в некоторых моделях датчиков бывает), тогда не менее 40 Вт. Узнать, не разбирая, просто: при срабатывании слышен щелчок реле - значит, то, что нужно. :)ЗЫ 500 Вт в твоём случае - максимальная мощность нагрузки, коммутируемой этим датчиком.
Да, спасибо, теория понятна, а на практике конкретно этот датчик LX2000 какого типа, кто-нибудь подскажет?
Какая теория? Подал ноль и фазу, вызвал срабатывание, прислушался. Голая практика... :)ЗЫ В этом датчике реле, я его устанавливал однажды.
ЗЫ В этом датчике реле, я его устанавливал однажды.//Спасибо, именно это я и хотел узнать.
Какая теория? Подал ноль и фазу, вызвал срабатывание, прислушался. Голая практика...ЗЫ В этом датчике реле, я его устанавливал однажды.ЗЫ :D  Нет, в этом датчике -тиристор, купил, только что проверил.Поэтому, либо технология сменилась, либо Вы дали ложную информацию.ПРидется менять дачтик на трехпроводный
Звиняй, давно ставил, запамятовал... :huh:  Поставь потолочный, они, как правило, релейные, трёхпроводные.
  • 1 год спустя...
Попался вот такой микроволновой датчик.Есть свои плюсы - бьёт сквозь стены, обнаруживает не тепловое движение.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет .подскажите пожалуйста - есть у кого нить эл.схема самого датчика:?просто запарился уже- датчик не всегда свет выключает.вроде добился чтоб выключал - пол дня постоит никто не трогает (включает выключает нормально) - в комнате никого нет - пару часов пройдет и он раз и больше не выключается.сел подальше - сижу смотрю - зеленая лампочка не мигает (индикатор срабатывания хотябы одного из датчиков) - и он все равно не выключается хоть минуту хоть две - таймер на минимум поставлен.куда капать ?в нагрузке простая 60 ваттная лампа накаливания . подключено все по схеме. ошибиться трудно.
      • 175 ответов
