Помогите исправить ошибки с потолком!
Алеллуйя
Добрый день! Ситуция очень печальная: по совету знакомых зашпаклевали потолок следующим образом- шпаклевка (Ветонит), далее к шпаклевке приклеили серпянку, после подсыхания опять слой Ветонита- зашкурили, покрыли водомульсионкой. Проблема в том, что при дневном свете и лампочке ильича- потолок выглядит о.к (гладенький, косяки практически незаметны), а когда повесили люстру :o:(:o:( - то ли так свет падает то ли еще что- не знаю.....- видны переходы- следы от шкурки, лепешки из шпаклевки и всё волнами, короче ужас полный......Самое страшное, что уже приклеен потолочный плинтус и обои :(:(:( Что делать? Если пройтись совсем мелкой шкуркой и опять закрасить- что будет??
Проблема в том, что
когда шкурили, не использовали подсветку (лампу-переноску).
Что делать?
Фиг его знает. Шкурить конечно надо, возможно шпаклевать, но этож пылища, а у Вас уже и обои поклеены. Возможно что-то поможет скрыть матовая краска.
....Возможно что-то поможет скрыть матовая краска.
Не поможет... Шпаклевать надо (Шитрок или Садолин Микро). Шлифовать шкуркой не крупней десятки (по ГОСТу) или 120-й. Грунтовать валиком, акуратно, чтобы не вымыть шпаклёвку. Красить. Всё это следует делать про боковом освещении (светильник как можно ближе к потолку).Или смириться с тем, что получилось.
Алеллуйя
Спасибо за советы. Планирую аккуратненько пройтись шпаклевкой тонким слоем- какую консистенцию лучше делать жидкую или не очень? И нужно ли предварительно зачищать от водомульсионки? Есть ли риск что после всех действий- все это "хозяйство" обрушится мне на голову?
Алеллуйя
Ага! Была такая мысль- поклеить обоями-перед поклейкой опять же нужно счищать краску? Не отвалится?
Территориально вы откуда? Если Питер, томогу выделить на пробу Sheetrock dust control, при ошкуривании связывает частицы пыли.
