доведение оконных откосов до ума
рамон
Окна пластиковые, откосы выполнены из ГКЛ, прошпатлеваны. Внимание вопрос: как лучше сделать примыкание откоса к окну, чтобы не было трещин, чтобы шпатлевка не обсыпалась? Заранее всем благодарен :)
а как его выровнять, под покраску? надо сделать так, чтоб нихто не до****** :)
У нас матом не разговаривают
Шпаклёвка, шлифовка мелкой шкуркой, грунтовка. И так до готовности
поверх герметика?
поверх герметика?
Что поверх герметика. Наносите акриловый герметик, потом, если есть желание и необходимость, красите. Какие проблемы, не понятно.
Я никакими герметиками на откосах не пользуюсь. Только ГКЛ и гипсовая шпаклёвка. Если правильно смонтировать, проблем с примыканием откоса к окну не возникает. Когда доводится за кем-то сопли подчищать, иногда приходится толстый слой шпаклёвки накладывать, чтобы довести откос до ума.
Я тут человек новенький но таки предложу...Есть стартпрофеля для сендвич панелей (такие же стартпрофеля используют при монтаже пластиковы панлей), они прикручиваются пресшайбой к окну а в них втыкается ГКЛ.... Мне когда ставили окна, вызывал спецов, я заказал сендвич откосы теплые, ляпота! Крепили как раз на стартпрофиль, а сам стык профиля к окну практически незаметен, к тому же если что можно и силиконовым герметиком пойтись.....
Это вариант более приемлемый, если окна белые... В моем случае окна ламинированы под дерево :(
Тут конешна уже дело вкуса удет... я бы так и делал хоть и с ламинированными окнами.... на мой вкус вполне может быть что при "деревянных" окнах светлые откосы....
это понятно-то, но только свой вкус вряд ли заказчику навяжешь... У него старые окна белые пластиковые были, с пластиковыми откосами, не понравились, выбросил!
Аааа, ну тут действительно непоспориш.Наши "деятили" тут хвалились что и "сендвич" можно сделать любого цвета, по той же технологии что и окна лламинируют..... Разве по такому поти пойти не проще?
в том все и дело, что откосы должны быть отшпаклеваны и покрашены
Рогожку (обои под покраску) поклеить на откос не думал? Это избавляет от нудного вылизывания поверхности под покраску, достаточно просто выровнять откос. Опять же и от трещин предохраняет.
