Деревянные балки "под старину"
sergio_sv
Ремонтирую гостиную комнату среднего размера, (5.3 * 3.4 м). По мебели, ламинату и т.п. интерьер сходится к стилю, чуть приближенному к кантри. В связи с этим нас с женой не покидает мысль добавить намного дерева на стены и на потолок, в частности, присобачить к потолку 4 балки размером эдак 10*15 см. Но пока не совсем понимаю, как сделать это чудо красивым:)1) Видел в продаже полиуретановые балки, крашенные под старое дерево. Внешне ОЧЕНЬ красиво,, но цена у них абсолютно негуманная. К тому же, подозреваю возникновение проблем при монтаже.2) видел в сети, на одном альтернативном форуме, описание процесса "создания" такой балки из кусков фанеры. Этот вариант рассматривается, но, честно говоря, боюсь, что ровные балки моих размеров будет сложновато сделать.3) склоняюсь к варианту взять цельное дерево, обстрогать его и прикрепить к потолку, но не понимаю, как его "состарить". Наклеить шпон? или можно лаками и ножом? или еще как-то? поделитесь идеями, плиз:)
Цвет можно делать морилкой,лаком только в конце можно покрыть.А вот как вид старый сделать-хрен его знает,надо экспериментировать.Может поковырять,молотком помутузить,огоньком подпалить? :blink:
Самый простой вариант - корщетка и морилка. Корщеткой обрабатываем вдоль волокон, морилкой покрываем. Морилку лучше тиккуриловскую брать.
Последние пару часов "гуглю" по интернету, понемногу склоняюсь ка такому же варианту. Потому что все остальные имитации дерева из фанерок и т.п. будут выглядеть именно как имитации... Вот только в деталях ясности нет.
1) Самое распространенное и недорогое дерево - сосна. Останавливаться на ней или переплачивать за какие-то другие деревяшки? за какие? Отмечу, что я не ставлю перед собой цель сделать из сосны "аналог" какого-то другого дерева. Но хотелось бы, чтоб балка получилась темной и выглядела под потолком естественно.
2) щетка с железными щетинами царапает твердые волокна. Некоторые люди в инете говорят, что это заметно. Некоторые - что у них получилось нормально. Где собака зарыта? Видел упоминание, что есть щетки для дрели специально для рустификации. кто-то их видел/пользовал?
3) Подумываю о том, чтобы помимо вытачивания мягкой породы поработать над балкой со стаместкой-ножом. Типа сделать сколы, трещины... Стоит это делать, или будет выглядеть пошло?
4) Вроде говорят, что помимо морилки стоит еще и шпатлевку попользовать... Хотя это уже, наверное, извращение. Я воздержусь.
Естественно, есть более "правильные" варианты обработки дерева, с рустицицией спецмашинами, с покраской краскопультами, и т.п., но это стоит много денег и для штучной обработки десятка деревяшек не рассматривается.
ЗЫ: для тех, что будет впоследствии читать эту тему, буду по ходу постить полезные детали из прочитанного. Например, говорят, что обрабатывать щеткой желательно свежепорезанные, еще влажные балки. Якобы результат получается лучше.
Изменено пользователем sergio_sv
Я в полиуритановую балку вставил 5 светильников и прикрепил на потолок, возле окна, перед шторой(предпологаемой). Мне нравится.Крепится быстро, мне кажется легче, чем тяжелое, натуральное бривно повесить.У нас ценник, 2500 р. за балку 3 метра.
1.Сосну надо брать только сухую,да и то могут быть в дальнейшем выделение смол!2.Чтобы это делать дрелью нужен навык хороший,а то можно сделать так что будет неравномерная обработка-вот тогда будет пошло! Да и в ручную гораздо приятней :) 3.Помимо стамески лучше купить наборчик по работе с древесиной,предметов 10 хватит,неплохой будет стоить рублей 500,там маленькие ножички разной формы,очень поможет!4.А про шпатлёвку вы правы-абсолютное извращение-после покрытия морилкой она будет очень выделяться!
смотря что имеется ввиду "под старину" :) если просто выраженность структуры дерева, то пройтись жесткой металической щеткой, затем тонкий слой лака/краски, и повторно пройтись щеткой (не сильно) и затем опять лак/краска. Делалось на сосновом брусе, смотрится неплохо (цвет - махагон). Фото, к сожалению, нет... :(
  • 6 месяцев спустя...
НасяльникА
Вопрос!!!У меня в доме старые сосновые балки на перекрытии... Покрашены примерно в 5-6 слоев краски. Пространство между балками зашито гипсокартоном. Пробовал снять старую краску болгаркой с жестяной щеткой, но остаётся приблизительно 3 -4 см старой краски на балке(боюсь повредить картон, а стелить заново не очень то и охота..)...подскажите как избавиться от старой краски или что еще можно сделать??заранее спасибо!!!
состарить можно еще стрельнув мелкой дробью по балке! создается еффект поеденой короедами поверхности! или загибаешь гвоздь всяко разно и молотком вдавливаешь его в поверхность дерева - тот же эффект короеда! и цельный ствол тяжеловат будет ..........лучше сделать что-то наподобие короба из трех досок а потом уже придать ему форму старой балки........с помощью корщетки .....гдето топориком даже потюкать и т.п. ..........окончательно морилкой покрыть...........
Это в толщину што ли? :blink: Стамеска,наждачка и терпение помогут. :)
НасяльникА
Это в толщину што ли? :lol: спасиба и на этом))))
Очень неплохо получается, если дерево обжечь, а потом щеткой убрать обгоревшее.
