Шпаклевка новых выровненых стен
Borishych
В новой кваритере (кирпичные стены, выровнены цементной штукатуркой, перепад до 2 мм по уровням) для поклейки виниловых обоев можно ли отшпаклевать стены финишной штукатуркой в 1 слой, какой вид шпаклевки лучше всего использовать (куплена LR+), какой вид и марку грунтовки лучше всего, нужно ли при шпаклевании использовать маячки ?И как быть с ванной в этой квартире - стены такие же (предельно ровные), можно ли не шпаклевать при наложении плитки на стены, какой вид клея в данном случае необходим. (Дом новый, только что сданный, 24 этажа, сдан 2 мес.назад, есть небольшие тонкие трещины по стенам в ванной). Вообще, на сегодняшний день, какая грунтовка и шпаклевка самые надежные ( о цене вообще не вопрос ), что использовать и как ?
можно
можно lr+
любая глубокопроникающая.
нет.
можно
любой
лучше подождать с укладкой плитки
Добрый вечер.Не нашел ответа на свой вопрос, а новую тему из-за такой фигни создавать не хочется.В каком порядке правильно делать: сначала проклеить серпянкой (самоклейкой) по бетону углы и швы, а потом грунтовать стены Бетоконтактом (далее шпаклевание) или наоборот - Бетоконтакт, а потом серпянка? Вопрос, казалось бы, несложный, но заставил меня задуматься... :blink: И еще, какую краску (наверное акриловую, для отопительных приборов), предназначенную для колеровки и допускающую окраску горячих поверхностей посоветуете для покраски трубы стояка отопления (ведь трубы-то сейчас горячие).Заранее спасибо.
Удобнее сначала прогрунтовать,потом серпянкой.А для труб отопления есть специальная краска у разных производителей.
Так ведь поверхность после бетоконтакта будет шершавой, неужели к ней нормально приклеится серпянка?А если сначала клеить серпянку, то грунт потом заполнит её ячейки и сцепление шпаклёвки с серпянкой будет не полным (то есть ослабевает эффект армирования шпаклёвки серпянкой).Может это и глупость, но именно поэтому я и задался таким вопросом - в каком порядке действовать.
бетоконтактшпаклевка и тут же серпянка и сверху снова шпаклевка, все за раз
Бетоконтакт вобще не в тему!
стены из бетона известно, какой толщины будут слои неизвестно, беконтакт в этом случаи в тему будет
Под шпклёвку?И без того шершаво!А,ёпт,с разными человеками говорим. :)
Аналогично первому посту в новом монолитно-кирпичном доме кирпичные стены оштукатурены, внутренние стены выложены из газобетонных плит, перепады не замеряли, но глаз всё ровно.Стены в ванной хотим прогрунтовать Eskaro Aquastop'ом. Можно им же прогрунтовать стены во всех других комнатах (монолитные стены, оштукатуренные кирпичные и газобетонные)? Шпаклевку для всех помещений кроме ванной выбрали Бетонит ЛР Плюс, а какую взять для ванной? Нам посоветовали масляную шпаклевку, но в инете что-то ничего по ней не нашел...И еще - после Бетонита ЛР можно сразу обои клеить или не повредит еще раз сверху пройтись Aquastop'ом?
Аквастоп от Эскаро идёт в виде концентрата. Не забудь разбавить его водой. Пропорции для разных задач и типов поверхности указаны на упаковке.
Наверное имеется в виду шпаклёвка Ветонит ЛР. Не связывайся с масляно-клевой шпаклёвкой, делай всё ветонитом.
Чтобы прибить пыль после шлифовки не помешает пройтись по стенам грунтом, можно и аквастопом.
Спасибо за ответ! Имелась в виду финская шпаклевка фирмы OPTIROC... :unsure: А какие есть минусы у масляно-клеевой шпаклевки и что тогда лучше взять взять под покраску в ванной - "Ветонит ВХ"?
Можно его(работать тяжелее,дорогой сцуко,но хороший),но в итоге всё будет зависеть от того чем красить будете!
...А какие есть минусы у масляно-клеевой шпаклевки...
Какие минусы? Мне что-то ни одного её плюса не припоминается, по крайней мере той, что Текс выпускает.Ветониты ЛР или ВХ, на мой взгляд, грубоваты для подготовки под покраску.
Да, по минусам нарыл вот:
В России довольно широко применяются масляно-клеевые шпатлёвки на основе олифы. Они дёшевы и просты в работе. Во всём остальном сплошные недостатки: экологическая небезопасность, недолговечность, плохая механическая прочность и плохая совместимость со всеми другими материалами кроме масляных красок и олифы. Так что масляно-клеевые шпатлёвки - это неудачный выбор материала
Верхнюю половину ванной хотели покрасить Тиккурилой, а нижнюю половину обложить плиткой. Так какую лучше взять шпаклевку для ванной? :unsure:
Любую шпаклёвку можно. Только её следует хорошенько обработать грунтовкой. И красить хорошей влагостойкой краской.
Еще пара вопросов начинающего штукатура в продолжение темы. Допускается ли шпаклевать частично, скажем только раковины в газобетоне или это зависит от плотности и наличия рельефного рисунка обоев, которые будут впоследствии наклеиваться.И еще подскажите, пожалуйста, как и чем правильно шлифовать шпаклевку - шкуркой или металлической сеткой и что нужно делать, чтобы не глотать пыль, предварительно смачивать поверхность?
удобнее сеткой. Шкурка забивается быстро
одеть противогаз.
одеть противогаз.
Вы серьезно? Может тогда распиратор лучше? Вообще я слышал о девайсе, вроде ручки длиной с метр с возможностью закрепить на конце терку, как он называется?А брызгать водой, как я понял, нельзя, иначе каша будет, правильно?
Я вообще под конец шлифовал плоскошлифовальной машинкой за 500 р. из ОБИ :rolleyes: К ней и сеточка и шкурка подходит. Кроме того, при желании можно строительный пылесос подключить - количество пыли уменьшится существенно.К шлифмашинке пришлось прибегнуть потому, что в кухне часть потолка была литой и выровненой какой-то достаточно жёсткой шпатлёвкой. В результате получились "амурские волны". Пробовал руками - чуть не отвалились :blink: шлифмашинкой на "ура" пролетело...
