Вопрос по укладке линолеума
GeSER
Решили перестелить линолеум. Задумались каким образом его стелить, решили поверх старого постелить. Почитал, что можно постелить насухо и на клей. Собственно вопрос, каким образом лучше, насухо или на клей? С какими проблемами можем столкнуться при укладке на сухо или на клей?
клеить нужно обязательно, специальным клеем для невпитывающих влагу оснований. Например Forbo 522 или homakoll 168 Prof. Главное, четко следуйте инструкции производителя
Спасибо за подборку тем, более менее прояснилось.А еще не могли бы вы подсказать как правильно стыковать куски линолеума?
тогда неплохо бы указать тип линоляклеить полностью при настилке на старый сомнительная затея
Есть такой способ "прирезка". Два куска линолеума кладутся внахлёст(если возможно - с подгонкой рисунка), потом прорезаются оба слоя одним резом.
дальше то что с этим делать? мог бы и рассказать ;)
Ты и так лучше меня это знаешь . Мог бы сам дополнить.:)Короче. При такой прирезке стыки двух кусков линоля идеально совмещаются (даже когда по кривой линии режешь). Я на двухсторонний скотч линолеум стыкую, иногда дополнительно клей для стыков добавляю. Другие способы не пробовал.На пол по линии стыка наклеивается двухсторонний скотч. Затем к нему приклеивается стыкуемые куски линолеума.
  • 5 недель спустя...
FugenFührer
а не подскажите как и чем на стыках клеить линолиум, если он укладывается на цементно-песчанную стяжку.
не хочется для этого порожки использовать
Сам не пробовал, но в голову пришёл такой способ. По линии стыка проходим гипсовой шпаклёвкой, шлифуем, грунтуем. И далее как описано выше двухсторонним скотчем. Скотч лучше применять армированый, он дороже, чем обычный, но если даже отклеится от пола, края линолеума будет держать.
так и делаем :) еще только для самого стыка применяем спец клей
