Теплый пол под выравнивающую стяжку?
Стоит вопрос по укладке теплого пола. Дело в том, что осталось залить выравнивающую стяжку (примерно толщиной 1 см) и только тут я понял что теплый пол таки необходим. Был куплен теплый пол ______________ 6 кв.м. (необходимо обогревать пол только в центре комнаты). ТП положен на рулонный утеплитель пенофол, сверху ТП - металлическая сетка. Если сейчас сделать чистовую выравнивающую стяжку, то она едва прикроет сетку... Сверху будет лежать плитка. Вопрос мой собственно в следующем - нужно ли углублять/утапливать эти 6 кв.м. путем резания болгаркой и последующего штробления бетонной стяжки? Если нужно, то насколько глубоко? Прораб, ведущий работы, утверждает что если сетку прианкерить к стяжке вместе с полом, то ничего штробить не надо, а я очень опасаюсь что плитка потом за счет нагрева/охлаждения начнет "гулять" и отваливаться...
Нее,не должна-у меня водяной полв доме везде,уже 5 лет и ничего,а ногами голыми не устоишь долго,кипяток,под 70 градусов доходит,а электрический регулируется,даже лучше что близко к поверхности-кпд выше будет!
ваши опасения очень верныт.к.
это полная лажа
Так надо было ставить терморегулятор... А то не пол получается, а сковородка...
ваши опасения очень верныт.к.это полная лажа
Подскажите, так на какую глубину штробить стяжку?
