Левая грунтовка или кривые руки?
рамон
столкнулись со следующей неприятностью:потолок прошпатлеван, прогрунтован грунтом оптимист зеленая этикетка (цвет самой грунтовки слегка розоватый)грунтовали валиком, соответственно, где 2 полосы перекрываются, остается полоса, т.е. полоса широкая еле розоватая, потом полоска узенькая чуть поярче и так далее... в общем потолок после грунтовки весь полосатый...Начали наносить краску (альпина), получилась полная задница: где были полоски поярче (2 слоя грунтовки), краска практически не легла. пробовали сначала пультом, затем валиком. после валика вообще на месте этих полос появились впадины :xnik: подскажите что лучше предпринять? мы решили покраску перетереть, покрыть нормальной грунтовкой, и соответственно покрасить...Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть способ попроще все поправить, и какую грунтовку посоветуете, чтоб такого больше не получилось? Оптимистом пользуемся практически все время, такой косяк уже раз был: подтек на стене от грунта проявился через фактуру!!! жаль, что тогда всерьез не задумались... :(
Ужосы какие то может не раскатано?толком :) может это какой нить не малярный грунт?
раскатано нормально, грунт вроде малярный... но жопа там редкая... если фотик покажет что-нить фото завтра выложу! Кстати краской пробовали и другой, тоже самое, значит не краска... само собой толщины эти полосы не имеют, т.к. грунт просто впитался...
впредь грунтовать, или испорченный потолок?
просто грунтовать той же краской без всяких грунтовокуже не первая тема про полосатую грунтовку и испорченный ей потолокз.ы. лично я именно грунтую краской и не вижу смысла катать грунтовкой, лишняя операция и не известный результат
а сильно водой разводить для грунтовки? Как все-таки посоветуете поступить с испорченным потолком, краской его загрунтовать не получиться, потому как эти полосы по разному впитывают воду, те которые поярче вообще судя по всему не впитывают... поэтому вероятно и получается разнородная покраска :(
так вроде вот это хотели сделать
как я понял сошлифовать или отшпалевать а может и то и другое
да нет конечно, зачем водой катать, обычно на глаз определяю какой густоты краска нужна, для этого не бодяжу сразу все ведро а оставляю и фабричной консистенции, для маневра так сказать
имеется сейчас неровно покрашенный потолок, после валика еще и с провалами. Хотели: шлифануть краску до необходимой гладкости (только краску), загрунтовать нормальной грунтовкой (чтоб полностью "нейтрализовать" старый слой грунта), и покрасить заново...Что скажете?
может и нормально будеткраску вот только совсем не подарок шлифоватьвозможно полосатость так будет не устранить, скорее всего краску снимите с бугров и тогда будут проплешены и в итоге придется все шпаклевать полностью
Ок, спасиб, завтра попробуем, отпишусь :)
Аналогично Siroplast 2 и грунт и краска-зе бест!
если честно не встречал у нас такой :(Хотя наверное просто не искал :)какова примерная ее стоимость? Изменено пользователем рамон
столкнулись со следующей неприятностью:потолок прошпатлеван, прогрунтован грунтом оптимист зеленая этикетка (цвет самой грунтовки слегка розоватый)грунтовали валиком, соответственно, где 2 полосы перекрываются, остается полоса, т.е. полоса широкая еле розоватая, потом полоска узенькая чуть поярче и так далее... в общем потолок после грунтовки весь полосатый...Начали наносить краску (альпина), получилась полная задница: где были полоски поярче (2 слоя грунтовки), краска практически не легла. пробовали сначала пультом, затем валиком. после валика вообще на месте этих полос появились впадины ...
Задача грунтовки перед покраской в том, чтобы скрепить пыль, остающуюся после шлифовки и выровнять впитывающую способность поверхности. Вы неравномерно грунт положили, поэтому краска неровно легла. Зелёный Оптимитст -довольно концентрированная грунтовка, следовало разбавить его, или пользовать синий. Запороть покраску можно любым грунтом. Грунтовать финиш под покраску надо почти также тщательно, как и красить. Было у меня раз. Не оказалось под рукой свободного валика, прогрунтовал кистью. После второго слоя краски на потолке проявились борозды, будто кистью красил. Последующие перекраски только усугубили этот эффект. Пришлось перешпаклёвывать заново, т.к. перешлифовать краску нереально.З.Ы. Подобные косяки ещё случаются при неумелой покраске.
грунтовали достаточно тщательно, параллельно окно, потом раскатывали по окну, красим уже не первый раз, до этого проблемы при покраске были только с краской ТЭКС, говно редкое, потом заказчик купил олимп, одним слоем отлично легла. с грунтом при покраске попали первый раз :(
