Затирка швов
Pionner
слышь, китаец... че тебя тянет то туда постоянно...:)...
FugenFГјhrer
buka
а если серьезно?
кстати, чем так плох кесто?
FugenFГјhrer
кстати, а ты какой краситель в своего хомяка лил? розовенький такой...
FugenFГјhrer
Балтика 7 :)
А если серьёзно, существуют цветные затирки для плитки. Если ничто не по вкусу из предложенного, смешивая их в разных соотношениях, можно получить любой желаемый цвет. Или в белую затирку добавляем пигмент для интерьерных красок.
Фюрер сдал, собственно. Бутылочки есть специальные. Ими и колеруется все. Только замес нужно делать на всю стену, чтобы не отличалось потом, если не сможешь затереть все за один раз.
Чтобы сразу на все не замешивать можно пользоваться мерными стаканами, то что под рукой - для затирки колпак от пены, у колера свой колпачек есть.
Кесто - говно, плитонит рулит, церезит - мечта
Пробовал Кесто - она крошиться и воду как губка впитывает.Плитонит - намного плотнее и эстетичнее.Церезит - не знаю... :D А мечта - это та же,что и Плитонит или лучше?
День добрый. а какой консистенции должна быть затирка? жидкая, чтобы заливалась или как пластилин или что-то ещё?есть ли смысл после затирки проходиться Литоластом - чтоб вода не проникала?
Русич
Ближе к пластилину, наверное.
, а какой должны быть обработка поверхности перед затиркой. впервые клал плитку. через пару дней пошел затирать - долго чистил швы. и ощущение, что затирка не до конца проникла в щели. то ли швы суховатые были, то ли ещё что. чтоб наверняка - вторым слоем сделал жидковатую и размазывал кисточкой. в итоге вроде ниче получилось, но опять же - кое-где видно, что там воздушная полость есть. как такого избежать?
Я из пуливизатора сбрызгиваю перед затиркой.
Русич
как сильно сбрызгиваете? насколько должно быть мокро?
Вы ж ее втирать практически должны шпателем, как она может не до конца проникнуть.
