Потолочный плинтус
МамАня
Вот такие вопросы накопились! Каков порядок наклеивания плинтуса? Сначала обои, потом плинтус. Или сначала плинтус, потом обои. Я склоняюсь ко второму, потому как при смене обоев, плинтус остается. Если кривой потолок, можно ли замазать щели между потолком и плинтусом? И чем? Аналогично со стеной перед поклейкой обоев. Можно ли как-нить замазать стыки, чтобы их видно не было. И покрасить краской плинтуса, например, водоимульсионкой. Видела на рынке уголки плинтусов. Думаю, что очень классно, не надо пилить, мучаться, под углом. Тем более, что удачных исходов мало, по моим наблюдениям. А как на самом деле (это я про уголки). Стоит их брать?
МамАня
конечно сначала плинтус ,а потом обои,удобно клеить к примеру на фугенфюллер,
сразу же им щели и подмазываются тем что выступает при наклейке,потом все стыки подшпаклевываются маленьким шпателем огибая рельефность плинтуса и красить.
Тема обсуждалась, можно пройтись поиском...:)
Вообще то, конечно лучше сначала плинтуса, а потом обои. Щели между плинтусом и стеной/потолком заделываются АКРИЛОВЫМ герметиком - его можно красить. При этом, ради Бога не повторяйте кривизну стен/потолка - лучше заделать щели, чем постоянно такое видеть.
Далее - плинтуса как правило 1,3 м. С длинного начинайте от того угла куда чаще падает взгляд (я кстати, заметил, когда люди входят в новое отремонтированное помещение они смотрят сразу вверх!)
Торцы плинтусов можно запилить так же под 45 град - бросается не так в глаза как при 90 градусном.
Про уголки ничего не могу сказать - делал под 45 град стуслом.
Спасибо всем за ответы. Поищу в форуме про плинтуса.Очень классный у вас форум!
А у меня тоже вопрос по плинтусам, но не простым, а гибким :o Пока не сталкивалась с ними лично, думала, как здорово, изогнул и готово! Готовых дизайнов-то насмотрелась :D А на деле такая ... :angry::blink: Я ведь свой витражный светильник планировала смонтировать сразу на потолке, используя красивый плинтус 70х70. А для вогнутых линий купила гибкий. И оказалось, что при изгибе деформируется также и верхняя площадка, которая смыкается с потолком. Не знаю, понятно объяснила или нет? Кто работал с такими плинтусами, наверное, поймёт меня. Хорошо, я свою задачу решила другим путём, но вопрос остался :o И чем такой плинтус крепится? :beer:
А гибкий плинтус из чего сделан? По образу и подобию профилей, чем больше ширина - тем больше деформация. Может надо было просто верхнюю боковинку (кот. примыкает к потолку) просто срезать - все равно не видно? либо надрезать сегментиками?
На финишные гвоздки и с клеем, в основном сами гвоздики нужны для поддержки пока клей не засохнет но можно их -притопить- и зашпаклеватьМолдинги довольно круто можно согнуть а вот карниз как у -мамик- тут уже есть свои ограничения :)
Плинтус какой-то почти резиновый :blink: . Пробовала надрезать сегментами ;) , вид был не очень :angry:Sano, а ограничения в чём? Изменено пользователем мамик
Что-то похожее на этот  Только у меня радиус был гораздо меньше и изгиб в обратную сторону  :(
Ребята подскажите- в магазине видел пот.плинтус(пенопласт) дешёвый, говорят есть дорогой - лучше гнётся, красивее - есть задача оформить стык стены и подвесного потолка, изогных форм нет, всё по прямой, - стоит ли вписываться - если всё равно шпаклевать, красить.
Имхо, зря тока деньги выкинуть
  • 6 месяцев спустя...
вопрос от новичка - а зачем стыки заделывать герметиком ? разве не гораздо проще зашпаклевать и покрасить все ? или я чего то не понимаю ?
можно и шпаклевкой, можно и герметиком
а извините за глупый вопрос - но как ровно отрезать по 45 градусов пенопластовые плинтуса ? Плинтус вогнутый и крепится под углом к потолку. Поэтому и отрезать надо гм по хитрому. Плюс плинтус должен огибать 2 и 1 уровень потолка. т.е угол в вертикальной плоскости. я мучился со стуслом, но там малейший плюс минус (а приложить все куски под одинаковым углом к стуслу проблематично) и грани соседствующих кусков сразу не сопадают, ни по длине, ни по углу. 2 кусков одинкаковых не отрежешь. перепортил кучу материала. Может надо клеить на стену, отрезать один угол, а по нему и ровнять второй ? что то в смятении полном, вот уж не думал что на углах споткнусь...
Как вариант, правда работа кропотливая, подгонять плинтуса, шлифуя место среза под нужным углом шкуркой... :)
должен признаться, что самым сложным при изготовлении 2-х уровневого потолка оказалось сделать плинтус. везде разобрался и достиг приемлимого результата. Кроме плинтуса! неделю убил, в итоге махнул рукой зашпаклевал что получилось и закрасил. стыки ничем не смог убрать, ни шкуркой, ни шпаклевкой, ни краской. следы от кисточки опять же ш неубираемые..... короче в горести и смятении... чертов плинтус, ни в каких планах такого "нюанса" не предполагалось.... Новички, будьте бдительны.
Не имел с этим никаких проблемм, дело в том что всегда натяг надо делать, на один два мм длину делать больше, за счет этого прилегание получается плотнее, резать по стуслу можно тоже с вариантами, полотно надо поворачивать так чтоб лицевая кромка оказалась длиннее, к томуж если промах можно чуток шкуркой подтереть.Как правило надо сначала подогнать обе детали угла, а потом продолжать дальше.Удачи.
  • 2 года спустя...
Подскажите кто нибудь! Ну ни как не получается вывести угол. Ни каких инструментов кроме ножика нет. Как можно сделать точный угол подскажите. Уже два плинтуса извел и все ни как. :unsure: :unsure:
Купи еще парочку! :D А лучше купи стусло,самое простенькое стоит то 50 рэ и будут тебе углы.
