Обвалился потолок. HELP!
Штукатурили потолок в хрущевке. Ложили Сатингипс, добавляли немного цемента. Слой получился до 3 см (очень кривой потолок). Первый раз обвалился только один из верхних слоев. Содрали его, зашкурили, прогрунтовали и положили по новой. Сегодня ведя проводку заметил трещины на потолке которые сходятся к середине. Путем вскрытия увидел что весь потолок провис и держится только по краям. Слой 3см. Понятно что надо сдирать все полностью, но что делать если плиты неровные, как такой слой удержать?
3 сантиметра - это нормальный слой, тебе ещё повезло.Не надо было цемент с гипсом бодяжить. Но причина не в этом. Скорее всего плохо зачистили потолок. Все наслоения побелки, шпаклёвки следует счистить, смыть до серго бетона. Перед штукатуркой плита должна быть девственно чистой. Тогда гипс будет надёжно держаться за бетон, единственная неприятность, которая может с ним произойти - трещина по межплитному шву. Ещё возможная ошибка - слишком густой раствор при нанесении.
А почему нельзя бодяжить цемент с гипсом. Насколько я понял (я не по штукатурке мастер) это делалось для того чтобы лучше держалось. Плиту перед нанесением очистили и прогрунтовали, по швам клеили армирующую сеточку. А может быть такое что отвалилось из-за нанесения следующих слоев на не полностью просохнувший предыдущий? Тем более что в первый раз обвалилось не до самой плиты а до одного из первых слоев
WANO1984
а каким способом наносили?
накидывали лепехами
или сначало намазывали втирая в поверхность а затем сразу набрасывали
и делали гребенку-насечку перед следующим слоем?
А не в мелу ли ваш потолок?
Как нефиг делать!
WANO1984
накидывали лепехами
Наносили шпателем - в жидковатом виде. Просто я вот чего не могу понять - если была не прогрунтована плита, то почему сразу под чистую все не отвалилось, а если отвалилось из-за непросохнувшего слоя в первый раз, то почему сейчас отвалилось уже все и сразу? Это просто жопа полная - куча бабла в тот раз не считая работы, а сейчас еще большая куча бабла. Как тогда быть в третий раз? :D
А чем грунтовали?
Грунтовкой универсальной такая белая в канистрах, уже разведенная. Точнее не скажу
Пленку даёт,или впитывается? если плёнку,то беспонту!
Да вроде бы впитывается - поверхность после грунтовки шершавая, без следов пыли
Кстати кто подскажет какой максимальный слой штукатурки можно нанести на прогрунтованный бетонконтактом бетонный потолок, а начиная с какой толщины нужно набивать сетку?
WANO1984
закажите натяжной потолок! гемора ноль, в течение дня поставят, лет 10 дадут гарантии и выйдет дешевле!
WANO1984
Да дешевле вряд-ли выйдет - работа считайте наша, все делаем сами.
Сегодня вскрыл потолок. В эпицентре срыва слой получился 4 см. Вроде как сорвало именно под собственным весом.
Огромная просьба дать оценку такому варианту: Болгаркой с запасом срезали поврежденные участки предварительно простукав. Сверлим дырки, прикручиваем в самых глубоких местах армапояс (остался после стяжки), закидываем по новой
С сеткой даже если отслоится, будет висеть на саморезах (дюбелях), никуда не денется.Ещё совет. После штукатурки сетку под шпаклёвку поклей.
У МР-75-5 см!
Да дешевле вряд-ли выйдет - работа считайте наша, все делаем сами. Сегодня вскрыл потолок. В эпицентре срыва слой получился 4 см. Вроде как сорвало именно под собственным весом. Огромная просьба дать оценку такому варианту: Болгаркой с запасом срезали поврежденные участки предварительно простукав. Сверлим дырки, прикручиваем в самых глубоких местах армапояс (остался после стяжки), закидываем по новой
Я бы посоветовал взять Эмпэшку-75,если за слой(за раз) не удаётся сделать,я бы оставил потолок высыхать,после высыхания,грунтовка,и ещё слой!Проверено временем,и никакая сетка не нужна!
А разве она не для машинного нанесения?
У неё от этого только время жизнедеятельности больше,и цена меньше :) что вам по моему только на руку!
ели не секрет, сколько уже потратили, и какая площадь потолка?
...очень кривой потолок ... что делать если плиты неровные, как такой слой удержать?
У меня ситуация похожая изначально.Советовался со своими отделочниками.Сказали так: в самых объёмных местах лепи на потолок на Ротгипс куски ГКЛ (битый он дешевле в 3 раза) и крепи их HPSами (дюбель-гвоздями ПП).Где надо - в 2 слоя.Потом ровняй Ротгипсом. Так и сделал. Потолок обколотил, заодно и стену тоже :rolleyes: (всё кривое).Часть замазал, остальное после праздников.По результатам доложу. :)
При безумных слоях иногда возникает такое желание,могут пойти трещины по краям Гипрока
