Обвалился потолок. HELP!
Это полный капец. Вчера пришел на стройку после праздников. Растрескался потолок за это время который держался уже месяца три. Уже на этот раз в другой комнате. Я себе поставил автономку и пока что не подключил систему. Были морозы и температура наверняка упала в квартире (но полюбому была больше нуля), может это послужило катализатором? Сегодня оббивал к чертям оба потолка до самого основания. Если честно уже боюсь затягивать опять. Дело в том что делал не я сам а тесть, я в шпаклевании разбираюсь туго, вроде бы все классно сделал, ровненько а тут такая лажа. А вдруг он опять треснет когда у меня уже будет лежать плитка и обои поклеены? Поэтому рассматриваю пока что вариант с ГКЛ - сразу возникли вопросы, но их описал в ветке по ГКЛ, либо думаю если не получится ГКЛ все-таки перетянуть потолки а поверху зафигачить флизелином
Изменено пользователем WANO1984
боюсь показаться назойливым, но зачем же так мучаться?! Я тут в другой теме писал, что мы натяжной потолок ставим по 350р за кв метр (естественно и с работой и с материалом), я думаю при желании и в вашем городе можно найти подобное предложение хотя бы рублей по 400... Производитель дает гарантию на свой потолок 15(!!!) лет!!! ни один мастер с вашим гемором даже года не даст. так что подумайте :))
Хороший штукатур сможет сделать, чтобы ничего не обваливалось. Однако, когда таковых нет под рукой, натяжной потолок - действительно хорошее решение.
а гарантию от трещин он тоже даст? у нас в городе редко кто на такое подписывается, а если дом к тому же новый или старый, то даже аргументируют отказ от гарантий... а как правило дому если меньше 5 лет, то считается новый, а если больше 5, то соответственно старый :)))
... Так и сделал. Потолок обколотил, заодно и стену тоже :rolleyes: (всё кривое).Часть замазал, остальное после праздников.
Выглядит вот так...
Я в итоге обколотил полностью весь потолок, там была тонкая совдеповская цементная штукатурка, держалась мертво гадина. Так вот ее тоже обколотил. Плиты под ней оказались просто ужас. Завтра сфоткать надо будет. Сам корячится больше не имею времени, есть хороший мастер. А потом поклею поверху флизелин немецкий толстый поперек швов плит, а то у кого не посмотрю после ремонта швы расходятся
Даже прекрасный штукатур не сделает потолок в новом доме, чтобы он не развалился. Это все проверено - дело не в штукатурах. Тут я могу зарубиться на любые деньги.Ставлю бесшовную натяжку - обращайтесь. Немногим дороже гипрока получается. Гипрок в топку.
Не. Это тканевые потолки. Получаю полотна дхлом из швейцарии. Сейчас на мск переключусь - там чуть дешевле доставка, а полотно также стоит. Но сто-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-олько дебилов - это просто не передать.(__0__)!
То есть НАСТОЯЩИЕ обои. Мода движется по спирали.А чего "дебилы" натворили, заказами завалили? :D
Та неее. Представь себе бесшовный потолок размером, ну скажем, 7х7. О чем это говорит? Дай намекну: main.jpg
Подскажите, какой всетаки для потолка материал лучше гипс или всетаки цемент? Помещение предрасположено к влаге.
Цементную штукатурку на бетонный потолок ты просто не сможешь нанести. Ротбанд хорошо липнет к бетону и влагу спокойно переносит.
Нормальную влажность переносит,а так, без гидры долго не протянет!!!
вот и у меня отвалилась часть потолка уже второй раз на кухне возле стояка отопления .Заштукатурено родгипсом слоем около 5 мм, сверху шпаклевка фюгенфюлер тонким слое. В первый раз пошли трешины после шпаклевки фюгенфюллером .Мастер снял шпаклевку и и часть штукатурки до плиты и выравнял все после укрепляющей пропитки фюгенфюллером (как он утверждает в 3 слоя ,но он может обмануть ловила его на раз на обмане,но они были нанесены за 1-1,5час) и при полном высыхании шпаклевки она вся отошла от потолка опять где до плиты где до штукатурки В комнате, тот же мастер, выравнивал примыкания стен и потолка фюгеном ( но предварительно потолок уже был заштукатурен и зашпаклеван смесями скала 2 месяца назад)и в некоторых местах шпаклевка отошла до штукатурки или до старой шпаклевки (скала вся белого цвета и не могу понять то ли до шпаклеки то ли до штукатурки) Грунтовали также укрепляющей шпаклевкой. Мастер сам не знает почему это произошло напишите пожалуста -как нужно выранивать поверхности фюгеном ,если предполагается нанесени его в несколько слоев -какие слои максимально допустимы за один проход-что нужно сделать с потолком в кухне можно ли было выравнивать потолок при слое около 5 мм фюгеном .Может переделать ротбандом ,но он на слое от 5 мм или ротбанд можно и на меньших слоях использовать
Я вообще не пойму,откуда в России такая мода,сплошняком всё шпаклевать Фюгеном?Для меня Фюгенфюллер,и Унифлотт- шпаклёвки для заделки швов ГКЛ и для ремонтных работ какие нибудь ямки заполнять,и т.д.Моё мнение- гипсовые штукатурки и шпаклёвки пригодны для однослойного нанесения,если кому то хочется многослойно шпаклевать,или многослойно штукатурить,ознакомьтесь с применением сиих материалов.И не путайте высыхание материала с его схватыванием! И всё будет ништяк!
чем лучше заделать отвалившийся потолок на кухне штукатуркой Ротбандом в один слой или шпаклевкой фюгеном. А то я так и не поняла
оттуда :)
за фюген знаю всё, от и до, вдоль и поперек, этот материал основной и всегда есть на объекте, им можно наносить послойно, толстым тонким, приклеить гкл и пр. , знаю точно и без поворотно тут дело скорее в криворукости или не оригинал товаре
лично я точно знаю что фюгеном толщиной в 5мм можно выравнять или заделать ваш потолок, а вот руками которые это будут делать может и не получитсяили смесь в мешке вовсе не фюгенфюллер
