Как выбрать радиатор по метражу комнаты?
Добрый день! Полным ходом идет демонтаж, уже пора менять батареи. Наши сантехники советуют под давление в доме, да и продавцы соглашаются на выбор - ГЛОБАЛ (производителя указал в рамках разрешение вопроса темы). Расстояние между подоконником и полом будет не менее 65 см (еще стяжку не залили), по сей причине буду брать не 500, а 350 модель. Интересует собственно вопрос, сколько секций брать? На сколько кв.м. рассчитана каждая секция радиаторов 350-ых моделей?Попадались описания что одна секция рассчитана на 2 кв.м., опять же не уточняя ее высоту.Просто хочу заказать радиаторы в интернете, с доставкой... некогда ездить по магазинам и консультироваться :(
Примерный расчет - 1 квт на 10 м2 площади при стандартных условиях и высоте потолков до 3 метров исходя из того, что температура теплоносителя 70 С.Соответственно, если комната угловая, если температура теплоносителя 50 С, если щели в окнах, если высота комнаты более 3 метров и тд. - прибавляем секций. Мощность одной секции смотрим в характеристиках конкретной модели.
Если позволяет карман - я бы монтировал на всю длину подоконника - если будет слишком жарко - мона крантик призакрыть :)
Ага, это биметалла то, достаточно дорогого. Совершенно не оправдано. Кроме того, прокачает ли такой баян общедомовая система отопления - еще вопрос. Да и крантики тоже с умом ставить надо, а то можно и весь стояк засадить. Вообще то по правилам делается расчет теплопотерь жилого помещения и уже по его результату подбираются радиаторы. Только так никогда не ошибешься.
Ага,сейчас возьмём тепловизор и пойдём гулять вокруг квартиры,смотреть на теплопотери :blink: В моём доме "строители",мать их за локоток,забыли оштукатурить торцовую стену,и батарею поставили - 5 рёбер - так в этой комнате холоднее ,чем в остальных на полтора градуса.Что касается - продавит-не продавит - я поменял в большой комнате 5 рёбер на 11 - на всю длину подоконника, и соседи не стали мёрзнуть после этого :) а на до мной ещё три этажа...
SAJ ну не выход это - да многие в обход всего меняют и как результат ..... Tehnik-san давал ссылку как накрываються уравновешенные домовые теплосистемы
Эта статья называеться "Вандализм новосёлов"-здесь то,к чему приводит самодеятельность жильцов
http://www.abok.ru/for_...php?nid=2696
Значит мне везло целых 15 лет :D , пока не накрылись медным тазом городские теплосети :D
Вообще-то расчет теплопотерь делается не тепловизором, а за рабочим столом с калькулятором или компом.
ну вот и причину нашли :D
На Украине говорят - кто всрався? невестка... :D
Здравствуйте, тогда встречный вопрос, а как делать расчет. :unsure: Как примерно KGB подсказал, а более досконально. У меня вообще ремонт остановился из-за отопления. Как только разломал суперпол KNAUF сразу температура в квартире упала на 4,,5 градусов. На улице -10 а в квартире +18. :angry: Смотрю по счетчику тепла показания: входная температура +53,,56 а в обратке в среднем на 5,,6 градусов соответственно ниже, батареи стоят Korado RK-11 http://www.teplovoy.ru/...ts/dirid_27/.
Есть еще вопрос. Какой должен быть диаметр подводной трубы, в моем случае МП 16мм. Не мало? Стоит ли увеличивать и переходит на медь?
Есть довольно сложный расчет в СНиПе 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ". Если пользоваться тем расчетом то надо учитывать еще и этот СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". А есть и более упрощенная форма. Попытаюсь вставить. Думаю с ней легко разобраться, правда далеко не все материалы стен там представлены, но уже кое-что.Упс. файл даже в сжатом виде больше положенных 300кбайт. Попробуйте поиск. "Расчет теплопотерь"
