Монтаж и обработка багета
Роман27
Замазать акрилом не поможет,из чего багет вобще,торцы желательно запилвать,под углом и склеивать .Бывают проблемы с гипсовыми,неправильно установленными,лечим расшивая стыки,грунтуя,герметизируем акрилом,даём просохнуть как следует около недели,потом доводим шпаклёвкой.
после поклейки багета ПСВ через месяц появились трещины на стыках.
Чтоб такого не было, стыки в процессе монтажа проклеивать надо было. Как теперь победить эту трещину? не знаю, не было у меня таких косяков.
большое спасибо за ответы и советы.Про что точно бы не подумали,так это про просвечиваемость,возьму на вооружение.
И ни надо про это думать - не просвечиваются они.Просто,подсвечивать надо те карнизы,которые для этого предназначены,а именно с светорассеивающим элементом - берете карниз и смотрите на его обратную сторону,там он оклеен какой-то фигней,кажется черного цвета.Или спрашивайте в магазине карнизы с подсветкой.
Довольно странно что полистерол дает усадку. Может комната растет?:)
Всегда давал.Стыки проклеивать надо.
доброго времени сутокпосле поклейки багета ПСВ через месяц появились трещины на стыках. зачистил. замазал акрилом. через неделю опять появились трещины. за три месяца трещина увеличилась до 3 мм. может кто подскажет, в чем причина? усадка багета или может температурный баланс?может у кого были такие случаи? подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Зачистили и замазывать надо не акрилом,который также легко трескается,а клеем типа Титан,а сверху уже акрилом.
С пенополиуретановой лепниной такое случается, усыхает. Существует даже специальный клей для стыков. Пенополистирол экструдированный - не сталкивался с таким явлением. Вспененный ППС - с ним стараюсь не сязываться, очень невысокого мнения о такой лепнине.
Добрый день, решил делать углы без багета, на этапе шпаклевания, стык потолок - стена проклеил бумажной лентой для швов ГКЛ, зашпаклевал, зачишкурил, вывел все углы. Вопрос такой, после покраски потолка надо будет клеить обои, не ясно вот что: так как обои будут доходить до самого угла, как их после поклейки прорезать в угол не повредив эту бумажную ленту под шпаклевкой, потому как подозреваю что отрезав ножем прямо по углу поимею проблему с тем что армирование как бы гикнется...Подскажите плз как быть ?Заранее большое спасибо.
Подобрать рисунок и примерить полотно. Заетм лезвием по краям сделать лёгкие надрезы вверху по краям. Снять полотно отрезать по стальной линейке ориентируясь на отметки лишнее и затем клеить.
Спасибо за ответ, но это сильно замедлит процесс, очень бы хотелось поклеить все (оставляя куски сверху) и потом отрезать сразу весь периметр, как это делается с багетом.... нет ли какого-нибудь еще варианта ?
Режте спокойно,это возможно,но если не получится красиво обрезать,поставьте аккуратно акрил в угол.
При такой подрезке должна порезатья бумага армирующая верхний угол. Или это не критично?
По последней моде бумага клеится не углом,а на одну сторону.как правило на ту, на которой есть что заполнять,т.е. если это стык ГКЛ перегородки с потолком,то на перегородку.Так что не критично.Но резать всё равно нужно аккуратно.
Sprayer, большое спасибо.Но бумага уже наклеена углом на две плоскости и все зашпаклевано. Так что будем разать осторожно, тем более, как я понял, если и прорежем бумагу на стене (без задираний) то с учетом "последней моды" это мелочи...Еще небольшой вопрос, как защитить покрашенный потолок, в процессе наклеивания обоев от следов клея. То есть от того промазанного клеем временныого куска обоев, который потом будет подрезать. Краска на потолке Евро 2. Малярный скотч можно в угол на потолок или как то по другому ?
Изменено пользователем _Vlad_
Да,нужно наклеить малярный тэйп на потолок,вплотную к углу,нужно взять слабый тэйп,ещё лучше обойный тэйп.
как вам такой вариант ?не намазывать это припуск обоев клеем, клеить полотно, подрезать припуск, отгибать полотно, намазывать клеем, приглаживать преимущества сухое полотно подрезается легко без задиров и потолок не пачкается
