Расчёт материала
Фофка
а не слабый будет каркас?может есть линк на фотки как сделать карниз
не слабыйобычно через 60 делаем и в решеткуа тут 40, за глазатут где то на форуме есть про эти ниши под шторные карнизы полно инфы и фоток
есть риск где 120 может со временем провиснуть гипс
А как на практике, провисает.Просто, например, на схеме Sano клетка получается 60х250, не провисает ли ГК как показано красными дугами?post-17028-1231917783_thumb.jpg
BrotherSam
лично я сам никогда не видел потолка сделанного по такой схеме как на приведенном рисунке, но видел такие фальш-стены и вот на фальш-стене, в тех местах где показанно красными дугами, лист гипсокартона "ходил" когда на него немного надавить.
Так то стена, лист стоит, а на потолке он будет висеть, т.е. его постоянно будет тянуть вниз, плюс во время шпаклевки он много-мало но всеравно возьмет влаги и полюбому немного оттянется вниз.
уууу вот здесь смотрим  https://homemasters.ru/...lok/?p=18424
сообщение n16, не охота повторятся
необходимости может и нет, есть риск где 120 может со временем провиснуть гипс
Не провиснет, если использовать ГКЛ 12,5мм и нормальные профиля.
возможно, лично не проверял и не собираюсь
Да сделай еще пару поперечин если не уверен, тогда точно ничего не провиснет и будешь спокоен.
Вопрос как говориться назревает. Тут в основном обсуждается потолок. А как на счет мет. конструкции на стене. Кнауф рекомендует ГКЛ крепить на 3 ПП т.е. 2 ПП по краям ГКЛ и один по центру. Вроде бы все делают так (вот накопал одно из фото post-1-0-07331500-1455551410_thumb.jpg), так вот этого хватит???? не надо ниче мудрить дополнительного, типа горизонтальных ПП. и через какое расстояние крепить "прямой подвес" железяка с дырками которая соединяет стену и ПП.
так на фотке перегородка а не облицовка стены гкл в связи с тем что качество профилей ухудшилось, делаем карас через 40см обшивка стен 1-2слоя, перегородки 2слоя с каждой стороны , перекладины по месту смотрим, нужна или нет, но на стыке при 1слойной обшивке они обязательны
Объединенный проект «Аркулятор» -
Программа для расчета внутренних облицовочных материалов. Предоставляет возможность расчета строительных материалов для отделки (ремонта) стен и потолков следующих видов:
системы потолков
- подвесной каркас с плитами 600х600
- пластиковая панель
- гипсокартон
системы отделки полов
- плитка
- линолеум
стеновые системы облицовки
- панель пластик
- панель МДФ
- керамическая плитка
- гипсокартон
Графический редактор замкнутого контура помещения произвольной формы, возможность установки проемов, детальный расчет объемов и материальных ресурсов для выполнения работ по облицовке поверхностей.
Сайт программы:http://www.interpro.dp.ua
Вот сама прога с таблеткой правда немного кривовато.
404
