Потолок из Осб плит и его отделка
polyarus
выше - это где, про натяжной потолок? А если просто наклеить обои на ОСБ? Будут держаться?
Меня один товарищ учил, что подв потолок надо крепить к базовому только на анкер клин, а пластиковые дюбеля использовать нельзя... На вопрос "почему" ответил, что при пожаре дюбель расплавится, и потолок рухнет... Я раньше и не думал, что у людей при пожаре (не дай Бог!) больше всего голова по поводу потолка болит...
А если пожар в межпотолочном пространстве коридора? А людям эвакуироваться надо, в коридоре пройти можно пока ГК держит огонь, а когда он на головы начнет падать?Да и когда тушить такое помещение будут, неприятно будет когда потолок на голову падать начнет. Сам лист огонь то держит неплохо. Так что думаю смысл в этом есть. Изменено пользователем dibrain
В комнате средних размеров даже если все подвесы отвалятся, потолок только провиснет, не упадёт. Вот если огромный зал, тогда это актуально.
к тому времени я думаю уже никому не надо будет выходить, ну или некому... смотря как сформулировать
только провиснет, не упадёт. Вот если огромный зал...
тогда только экономим на демонтаже! :)))
Привет всем!!! Раз я начал эту тему, то всем кто заморочился с Осб рассказываю; Провёл следующий эсперемент, на куске-обрезке Осб наклеил серпянку-самоклейку(в рулонах продаётся), так вот намазал на этом куске три варианта отделки (эксперементы проводил с гладкой и шершавой стороной Осб, но на шершавую сторону Осб серпянку не ложил) Короче в трёх вариантах использовал следующие шпатлёвки: финиш полимерную, гипсовую финиш, и третий вариант разделил на 2 ( использовал шпатлёвку в банках, "премию"по дереву, "акрилатная ВАК высокопрочная" Результаты разные (и правильно кто то сказал, что гипс долго не продержится,особенно с шершавой стороны) Так вот победителем отделки по моему мнению становится третий вариант, как я не пытался отдирать, не получилось,хорошо шпатлёвочка села!!! Если учесть что на потолке нужно будет ложить 2 слоя по 1-2 мм и третий финиш 1мм, то можно сказать что получится здорово!!! Не исключаю хорошого результата и с другими шпатлёвками в банках, расход конечно большой будет , но результат офигенный, у меня площадь потолка маленькая 5квадратов,(в зале, я бы, не взялся за это, наверно просто оклеил бы стекловолокнистыми обоями, (не путать с паутинкой) и покрасил. На данный момент покрыл 2 слоя -результат прочный и влагостойкий, пробывал мокрое шлифование-НА УРА!!! Далее.... Не экперементировал с цементосодержащими шпатлёвками, ибо думаю что это через чур!!! Так что пробуйте, эсперементируйте,руки вам никто за это не оторвёт. Лично я в зале тоже буду Осб использовать (пусть не говорят что с Осб проблемы по распилу и тд......всё нормально режется и пилется,единственное под саморезы делал выемки под шляпки, более толстым сверлом, потому как Осб не такой материал как ГКЛ (за что он и был впринципе выбран) В зале буду использовать листы с толщиной 6 мм (что бы снизить нагрузку) И конечноже не забывайте про грунтование!!!!!
так какой самый лучший то?Грунт какой использовался?
Tiffengrunt,и аналоги лучше первый слой давать пластичным плиточным клеем,можно с добавление Аквастопа,с применением фасадной сетки!После этого шпаклевать,чем угодно!
Спасибо за совет! Буду так же пробовать различные варианты отделки. Что получится отпишусь :)
мне заказчики голову б наверное оторвали за такие эксперименты... Сколько времени, сил, денег затрачено... А надежность никто не сможет гарантировать. Завидую я вашему кол-ву энтузиазма и свободного времени! :)
О как я зол. Все казлы. Обалденный бесшовный натяжной потолок могу сделать по 13 уев за метр при самовывозе из морквы. Рекомендации дам лучшие - хрен такие найдете где. А если будете хорошо себя вести, то получите дилерство в своем городе, и будете ставить их по 600 за метр. Короче, строиццо на подоконниках! Кому надо - в личку. Но завтра.
Ну, у нас таких цен нет, на натяжные потолки,да и не модно как то особо,ручной труд в цене!И это радует! :) Я правда ОСБ на потолки не ставил ещё,(на стены да),всё больше Гипрок,но по отделке его совет дать могу,что и делаю :)
Потолок перетер крупной сеткой, прогрунтовал, пристрелял сетку степлером, прошелся плиточным клеем. Сейчас готовлюсь к финишной шпаклевке-клей на ОСБ сидит очень-очень крепко. Спасибо за совет.
Степлером зря собачили,надо на плиточный клей было клеить.а не плиточным клеем сверху мазать-это две большие разницы!
  • 3 года спустя...
Здравствуйте,подскажите пожалуйста. Я прогрунтовал плиту OSB, затем зашпатлевал(шпатлевка белая,финишная) и через шпатлевку выходят желтые и коричневые пятна, что за пятна? И как их можно убрать?
Изменено пользователем Dim@$
осб не шпаклюют смесями для минеральных оснований кирпич штукатурка цемент гипс убрать только сошкурить
  • 2 месяца спустя...
О, да....какая гадость эти жёлтые пятна на потолке из плит ОСП !!!пошла читать тему
  • 5 недель спустя...
Отчитаюсь о своих достижениях в борьбе с пятнами на потолке, может кому и пригодится....Желтых пятен стало значительно меньше на потолке в комнате, где плиты перед креплением были тщательно ошкурены, особо в местах с темно-коричневой стружкой.Идеально белоснежного потолка добиться всё-равно не удалось....Так как дом загородный и помещения спальные, пришлось довольствоваться тем,что получилось [lolrol]
дело в том , что так сказать " фенолят "( материалы из не стандартных решений ) глупость . я соглсен ляпнул . но всё же прислушивайтесь к мнениям спецов ). побороть ваши пятна можно , но это я думаю перерасход .
