Строительство межкомнатных стен
Роман27
Здравствуйте.Возникла необходимость строительства межкомнатной стены, 5х3метра. Собираюсь делать её из кирпича, но не знаю через сколько рядов кладется просечка? и как эту стену крепить к боковым стенам и потолку? Недавно видел как у знакомого сделали стену из пенобетона. Спустя две недели стена полностью отошла от потолка и стала болтаться. Пришлось её сверху уголками к потолку крепить. Материал такой стены очень слабый, эту стену можно пробить отверткой, сложно крепить плинтуса, т.к вылетают саморезы, да и дверная коробка держится на честном слове, вот и решил себе сделать стену из кирпича.
 https://homemasters.ru/...sit-na-chem/Это насчёт крепления к пенобетону.
Пространство между последним рядом кладки и потолком следует хорошенько затрамбовать кладочным или штукатурным раствором.
Перевязка со стеной. На уровне кладочного шва сверлим отверстие в стене и вставляем в него прут арматуры.
Где, вообще, Takhir? Он у нас специалист по возведению и армированию и штукатурке перегородок.
Здравствуйте.
Я здесь :)
Если Вы поищите по поиску, найдете мои темы, где я спрашивал про кладку стенки. В итоге сам положил у себя в квартире. Итак.
Стенки все из керамзитных блоков толщиной 100 мм, размер блока 100*185*490 мм, вес - порядка 6 кг, то есть легкие относительно. Клал первый раз, на Стимелит 5.0 или 5.3, не помню точно, а так же на блочный клей для пористых блоков. Арматуру клал каждые 4 ряда, всего на высоту 3 м клал 3 раза, по 2 прутка толщиной 6 мм. Прутки кладутся на ряд, если есть стена - как правильно заметил FugenFührer, в ней просверлить шестеркой отверстия сантиметров на 3-5 и туда (можно со смесью) засунуть прутки. Чтобы прутки не гуляли по ряду во время кладки, можно саморезами прикрутить, потом снять.
Я стенку клал по ниткам, уровню. Год уже стоит - ни трещинки. Последний ряд стыковол с потолком той же смесью - пихал, сколько влезало.
Тоже думал про уголки, но у меня все стенки в квартире сейчас такие стоят - нет проблем.
Штукатурятся по сетке хорошо, трещин нет. Что еще рассказать? :)
Доброго всем дня! А что такое "Стимелит" ? Тоже предстоит стену из пеноблоков возводить, почитал про шумоизоляцию, а там посоветовали класть на песчаную подушку, чтобы шум особенно не проходил по стенам. И вообще на что лучше ставить стену из пеноблоков, пока только есть у меня монолитный пол!?
подскажите новичку:
а стены лучше возводить ДО выравнивания пола или ПОСЛЕ?
(снял паркетный пол, под ним неровный пол, проводка. перегородки в квартире гипсовые, не в лучшем состоянии. принял решение снести старьё и возвести новые перегородки из пенобетонных блоков.)
вариант 1: возвести стены, залить пол по комнатам.
вариант 2: залить всю площадь, возвести стены.
Какой вариант предпочтительнее?
p.s. надеюсь не очень развёрнутый вопрос :rolleyes: (хотелось получить нужный ответ)
Я бы сначала полы выровнял. Проще один уровень по всей площади вывести. Заливать легче, меньше маяков выставлять придётся. И перегородки удобней на ровный пол ставить.
