Проводка за плинтсусом в стене. Как плинтус крепить?
JoraNetwork
Здравствуйте.Пригласил бригаду для замены проводки в квартире. Совместно разметили розетки, выключатели и пр. Бригада была приглашена по рекомендации, т.е в принципе доверял.Сделали штрабы без моего участия. Приехал посмотреть. Что вижу? Плинтусы сняты и за ними сделаны штрабы в которые уложен провод. Штраба замазана, всё высохло. Надо сказать, что старые плинтусы крепились в пол (паркетная доска). На вопрос: "А как мне теперь новые плинтусы крепить, если строго за ним проложена новая проводка?" Получил ответ: "Почти все и везде так делают." Не верится мне что-то. Новые плинтусы, в большинстве случаев, крепятся в стену. Старая паркетная доска планируется под замену, т.е. не факт, что высота пола будет та же (+/- 10 мм). Если ламинат - ниже, паркет, тоже ниже, паркетная доска - примерно также, другие покрытия - ниже. Не увеличивать же высоту стяжки из за этого.Вопросы: 1. Как крепить новый плинтус, если есть вероятность попадания в провод при сверлении.2. А что , серьёзно это правильно решение - проводка в штрабе за плинтусом? Спасибо.
Вопросы:1. Как крепить новый плинтус, если есть вероятность попадания в провод при сверлении.2. А что , серьёзно это правильно решение - проводка в штрабе за плинтусом?
1 тепрь только на клей типа жидкие гвозди пробывать2 конечно нет, оно больше не правильное
... Что вижу? Плинтусы сняты и за ними сделаны штрабы в которые уложен провод. ...
Да, уж [myxaeb] . Такое мне в голову даже с бодуна не пришло бы. Теперь плинтус только клеить. Или аккуратно расковыривать штробу в точке крепления, убедиться , что провод в стороне или слегка сдвинуть его в сторону, и только тогда сверлиться под дюбель. Короче, хлопот с креплением плинтуса добавилосьА мастеров этих гнать к чёртовой матери [box]
JoraNetwork
Спасибо за ответы.
Может кому другому пригодится: есть плинтусы с кабель каналом. Если бы вы сразу о них подумали, то стены вообще не надо было штрабить.
AIVDЭто на тот случай,если что то потом добавляется,из проводов,а не так,чтоб всю проводку в плинтус пёхать!
Халтура полная, ладно бы на 20см от пола или уж лучше бы кабель-каналом кинули, если напрягаться не охота.Один плюс - сильно не напылили, надеюсь. :rolleyes: Если делаете полный капремонт, ИМХО лучше переделать.Проводка делается по ПУЭ 15см от потолка либо по плитам за подвесными потолками + ВЕРТИКАЛЬНЫЕ спуски к выкл/розеткам.По низу делают в САМОМ КРАЙНЕМ случае (напр. розетка посреди комнаты), небольшим куском, да и лишь на 20 см от пола, либо в половой стяжке.
Ага, и в основном для слаботочки.
