Штукатурим потолок
panica
Здраствуйте, друзья! К Вам за советом пришел :) Специалистом в отделочно-ремонтных работах я никогда не был, но приходится всему учиться рано или поздно :) Потолок под покраску. Очистил до бетона-основания, есть малые перепады между плитами около 1.5см.Предполагаю выровнить штукатуркой гипсовой Ротбандом. Вроде последовательность работ понял: 1. Грунтуем. 2. Заделываем щели между плитами штукатуркой. 3. Выравниваем штукатуркой поверхность. 4. Проходим шпаклевкой. 5. Шпаклюем финишной шпаклевкой. Где-то читал и кто-то сказал что необходимо еще между слоями штукатурки и шпаклевки приклеит стеклохолст для предотвращения появления трещин и для улучшения армирующего состояния поверхности такого потолка. Вот никак не могу разобраться что это такое стеклохолст, стеклоткань, малярная сетка или паутинка? Чем клеить ее, может вдавить в слой штукатурки, а потом шпаклевать? Или вдавливать в первый слой шпаклевки ,а потом финишной шпаклевкой обработать ? в недоумении и неведении :huh: нахожусь, перерыл массу информации в форумах и статьях, но четкого представления нет :rolleyes:
Прошу совета. При выравнивании потолка ротбантом на бетоконтакт возможно нанесение сразу слоя 2 см.Или слой 1сантиметр затем «начесывание», сушка и грунтование, а потом ещё слой 1 см. Ещё один вопрос дилетанта. Из технологии КНАУФ: «После заглаживания поверхности потолков штукатурный слой прорезать пилой Штукзаге на всю глубину по всему периметру помещения, чтобы предотвратить образование трещин».Что это значит? Разъясните, пожалуйста.
Возможно нанесение за слой до 5 см,если делать вручную, можно сказать так,красивым потолок не получится,без нарушения технологии,или делать маленькими участками, и заглаживать в этом случае уже ни имеет смысла.Пропилить периметр при толстом слое не помешает,при тонком смысла нет,пропил играет роль расширительного зазора.
Если я правильно понял, то красивый потолок - по технологии слой за слоем?Если слой 2 см. - пропил необходим?
Это правильный путь,незачем спешить,главное в этом деле,дать высохнуть штукатурке,при двух см. думаю не нужен пропил.
