Как повесить зеркало
ктонибудь
Помогите, пожалуйста! Как повесить зеркало ?
Имеется зеркальное полотно примерно 0,5 кв. метра. Просто полотно, без рамы, крепежа (раньше в шкафу было). Как бы его на стене в коридоре закрепить, чтобы не упало, и чтоб раму не делать?
Заранее спасибо.
три самореза - два снизу,один сверху,вплотную.Это самый простой способ :) Ещё есть такие вот фурнитурки...
В свое время клеил на герметик , не помню тока на силиконовый или на акриловый . Зеркало было 1,3м*1,8м . Висит уже 5й год , отрываться не собирается :) Есть некоторые требования к подготовке поверхности стены .
ктонибудь
Спасибо, пойдем искать специальную фурнитуру. Не знали, что она существует.
клей для зеркал + двусторонний скотч
зависит от "требований"если можно чтобы было видно крепёж то:1. фурнитура без сверлоки зеркала2. фурнитура со сверловкой зеркалаесле должно быть не видно то:3. скотч 3М4. "жидкие гвозди" селикон и т.д.
ктонибудь
Всем спасибо! Вчера купили после долгих поисков специальную фурнитуру и наконец его повесили!
  • 5 месяцев спустя...
Добавлю от себя: если решили вешать зеркало на скотч двухсторонний, то не покупайте дешевый - только 3М (аналоги по качеству мне пока не известны). У меня у самого зеркало с дверцы шкафа слетело из-за скотча на букву г.
  • 9 месяцев спустя...
Я делал раму из пластикового финиша для плитки....У нас его называют "генезис"...Три стороны шурупил, четвертую вклеил.post-10289-1269582436_thumb.jpg
Подскажите. Надо повесить зеркало 2,30х0,60 на стену. Без помощи фурнитуры. Стена прошпаклеванна и загрунтованна. Как лучше делать? Выдержит ли скотч такое зеркало? Какой толщены скотч?
Скотч выдержит. Вопрос - выдержит ли основа, не отойдет ли вместе со скотчем. Если в основании уверены - можно клеить.Толщина двустороннего скотча обычно от 0,05 до 1 мм. Стены вряд ли идеально плоские, так что самый тонкий скотч брать вряд ли имеет смысл - он повторит неровности стены и приклеет зеркало не по всей длине
Только бери скотч с основой из вспененного полиэтилена,он еще зовется "для вертикальных поверхностей" или зеркальный,у него лучше клеящие свойства.А стену проверь - приклей на кусочек скотча какую-нибудь фигню и попробуй отодрать,там и будет видно. ;)
Не надо. Краска может "отойти". Только грунтовкой глубокого проникновения и все.
Я имею виду приклеить на скотч и на силикон. Или это лишнее? Просто зеркало не маленькое поэтому опасаюсь.
был уже такой ответ :)
доводилось снимать приклеенноые зеркала на спец клей ,где смогли отпилили ,где не подлезли пришлось так рвать ,оторвали :) тока со шпаклёй и верхним слоем ГКЛа так что моё мнение, клей для зеркалЗЫ а зеркала были побольше ваших :)
