Грунт для стен
Всем доброго дня.Есть: голые бетонные стены (квартира с черновой отделкой)Хочу подготовить стены под поклейку тонких светлых обоев.Вопрос: 1. Последовательность: грунт - бетоконтакт - Ветонит ЛР+ - грунт - обои. Последовательность правильная? 2. Чем грунтовать бетон, шпатлевку под обои. Имеется в наличии грунтовка "Лакра" акриловая глубокого проникновения. Можно ли ей, или чего другого посоветуете
правильная.
другого посоветуете
Вы ж написали: бетон - бетоноконтакт
Шпаклевка - грунтовка глубокого проникнвения.
По маркам - зависит от вашей торговли.
Где-то на форуме встречал что под бетоконтакт грунтоватьгрунтом глубокого проникновения надо. Насколько обосновано?
Вы что-то напутали. Бетоноконтакт - грунт для повышения адгезии на гладких основаниях, в данном случае не бетоне.
Глубоки грунт для укрепления и повышения адгезии пористых оснований - в данном случае лр+
Нет.
Вот тут https://homemasters.ru/...ike-oboiami/ уважаемый FugenFuhrer писал
"А я перед БК всегда обычным грунтом прохожу. Чтобы пыль прибить и поверхность укрепить. Бетоконтакт образует прочную плёнку на поверхности, но не проникает вглубь основания. Поэтому если нанести его на рыхлое непрочное основание, то эффект от применения будет минимальный."
в том то и дело что бетон как раз и есть основание которое слабовпитывающие, вот поэтому бетоконтакт так и сделан чтоб на таком основание образовывать прочную пленку
Ты по месту смотри. В новостройке по чистому бетону не обязательно грунтовкой мазать, можно сразу БК. При повторном ремонте, по стенам с остатками старой шпаклёвки лучше предварительно прогрунтовать.
З.Ы. rav_nch, вот молодец человек! Прежде чем задавать вопрос, просмотрел весь форум, попытался сам нужную инфу найти.
Нет.Вот тут https://homemasters.ru/...ike-oboiami/ уважаемый FugenFuhrer писал"А я перед БК всегда обычным грунтом прохожу. Чтобы пыль прибить и поверхность укрепить. Бетоконтакт образует прочную плёнку на поверхности, но не проникает вглубь основания. Поэтому если нанести его на рыхлое непрочное основание, то эффект от применения будет минимальный."
Правильно, но не надо вырывать из контекста. Впрочем, надеюсь, сами разобрались. Просто есть грунтовки для повышения адгезии, а есть для укрепления основания. и! повышения адгезии. Если бетоноконтакт (это разные грунтовки на самом деле могут быть, просто часто их так называют под одним названием) заточен в основном под адгезию (сцепляемость), то, скажем, тифенгрунд (, что в переводе, на самом деле, всего лишь глубокий грунт), укрепляет основание, ну и повышает адгезию. Хотя укрепление основания у последнего - это основное назначение, в то время как повышение адгезии - основное назначение у бетонокантакта.Вот написал, а?
Всем спасибо за советы.Выводы: очищу стены от пыли покрою бетоконтактом, дальше шпатлевка.
Всем здрасти! Помогите советом пожалуйста! Нужно отштукатурить стены из пеноблоков. Чем-то надо их покрывать перед штукатуркой? Читаю про брызганье водой, но они же такие пористые, может их не надо брызгать?А мазать надо чем-то перед штукатуркой? (и чем лучше) И еще читаю про очистку от пыли - но пеноблоки вроде сколько не протирай - они все равно пыльные - как тут буть?В общем расскажите пожалуйста про особенности обработки пеноблоков под штукатурку! Большое спасибо!!Штукатурка будет ротбанд
Изменено пользователем tosss
Да нет никакой особенности, прогрунтуйте пообильнее (можно пару раз) тифенгрунтом и все.
