газовая плита
Rimont
собрались делать ремонт на кухне, проблема размещения кухонных шкафов и вытяжки из-за газовой трубы.возможно ли полностью ее отрезать около потолка и заменить на гибкую, если нет, то каким должно быть минимальное расстояние места соединения гибкого шланга с первоначальной трубой от потолка?
по этим вопросам - только к газовикам :angry: тут самодеятельность опасна!
Минимальное растояние в данном случае будет зависить от длины имеющихся в продаже "гибких шлангов". Точные требования к длине не скажу, но если не изменяет память, что-то около 2-х метров max, хотя могу ошибаться/На самом деле проблема не понятно. Кухонные шкафы прекрасно "насаживаются" на станционарную трубугазоснабжения.
