Врезка замка
olegxxx35
Опубликовано (изменено)
Народ плиз подскажите как подручными средствами лучше выбрать пазы под петли и замки, проблемм небылобы еслиб был фрезер, но увы, руки вроде не из жопы....... кроме стамески можно еще чем??? и еще плиз вопросик какой зазор должен быть между дверью и коробкой чтоб не чего не терло???? а то один раз перетягивал дверь самоклейкой сделал зазор 05 мм так потом стало тереть и самоклейку собирать в кучу!!!!!спасибоДа забыл дверь деревянная межкомнатная!!!!!!
Изменено пользователем olegxxx35
стамасткой, в крайнем случае резаком
3 мм достаточно, а лучше 5 мм со стороны замка и 3мм со стороны петель( дверь деревянная , все равно гулять будет)
ИМХО, 5мм многовато. 2-3 мм нормально будет. Если не занимаешься профессионально монтажом дверей, то без фрезера прекрасно можно обойтись. Стамеской и острым ножом петли нормально врезаются.
Петли только стамеской, при участии молотка или киянки. Замок дрелью с участием перьевых свёрел и стамески.
Касаемо верха и петлевой стороны исхожу из того, что говорит ГОСТ, а по притвору из личного опыта.Петлевая сторона 2 ммВерх 3 ммПритворная сторона 4 ммНиз без порога 8-12 ммНиз с порогом 6 мм
Перьевые сверла лучше заменить на круговые типа коронок,они со стороны выхода сверла из полотна не рвут поверхность.
А цена вопроса? Для одноразовой работы нет смысла такие свёрла покупать. Обычным тонким сверлом проходишь сквозное направляющее отверстие, затем пером до половины толщины с одной стороны, потом досверливаешь с другой.
Нормальное перьевое сверло стоит столько же(если не дороже),сколько и дешевый набор этих коронок,которого и хватает на несколько отверстий.Врезал замки и можно со спокойной душой этот набор выбросить. :D Хотя им еще удобно в ГК под споты отверстия делать.
Есть у меня набор , коронка 54 мм и перо 22 мм. Для врезки большинства обычных межкомнатных защёлок-замков подходит.
для всех подобных замков перка ещё на 23 нужна :) есть защелки и под такой диаметр
Да знаю, что на 23 перо нужно. Ну, уж, что купил, тем пользуюсь. Приходится отверстие немного растачивать.
Есть разные, с собой таскаю от 8 до 25 с шагом в 1 мм, больше половины перетачивал из стандартных.
Ну, тебе сам бог велел. Ты дверьми профессионально занимаешься. А для меня двери - попутная работа. В сложных и ответственных случаях предпочитаю скинуть их специально обученным людям.
на 15 и 17 и прочие нет перок в продаже, если самому точитьу самого есть и некоторых по несколько штук в частности в ходу 16 18 22-23 чтоб не бегать и затачивать по одной в принципе это стандартный набор кто дверями занимаетсяудивился бы если бы не было перок :)
Я же грю нету 15 и 17, берём 16 и 18 + болгарку и за пару минут, хоть те 14.5 сделаю.
