Стеклохолст
gorefest
Уважаемые ГУРУ!!Собрал по мотивам форума потолок с бортом по периметру (только без выступа). Пришло время клеить стеклохолст. Возник вопрос:Внутреннюю часть потолка оклеить с заходом на борт или обрезать по периметру внутренней части, а борт оклеить отдельно, в стык. То есть резать по углам , или просто сгибать?
стехлохолст не загнуть, он ломается на сгибевсе углы режутся
Спасибо! А обязательно ли его шпаклевать. Предпологается стеклохолст 25г
Для получения гладкой поверхности холст шпатлюется в 2 слоя с промежуточной шлифовкой "под лампу" и грунтовкой . Я Шитроком шпатлевал , шлифуется он хорошо .
под стеклохолстом уже сть LR+. Они подружатся с шитроком?
Помоему не важно что под холстом , лишь бы поверхность была прочной и не осыпалась ( соответственно LR+ тоже перед поклейкой грунтуется ) . Затем клеится стеклохолст ( в народе "паутинка" ) путем нанесения клея на потолок валиком и приклеивания к нему холста :) . Я после этого еще раз валиком с клеем проходил по приклееному стеклохолсту сверху - и доп. приклеевание получается и грунтовка своеобразная заодно . Ну а когда высохнет - шпатлевать . На мой взгляд Шитрок с LR конфликтовать не должен , они холстом будут разделены и слоями грунта и клея . Ежли ошибаюсь - думаю меня поправят...
  • 4 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, а в данной ситуации:1) можно ли поверх стеклохолста шпаклевать не Шитроком, а Ветонитом ЛР+ ?2) надо ли перед шпаклевкой грунтовать стеклохолст (пр проклейки я уже промазал стеклохолст клеем поверху)?3) надо поверх стеклохолста сразу ложить финишную шпаклевку или сначала еще надо стартовой пройтись, а только потом финишной? (стеклохолст поклеялся идиально, впадин никаких нет, поверхность гипсокортонного потолка ровная)
Пошпаклевать ЛР-ом можно. Только зачем? Смысл поклейки стеклохолста - создать трещиноустойчивое основание под покраску. ЛР слишком грубозернист для покраски.
Не надо. Он и так хорошо клеем пропитан.
Надо. Незачем кучу слоёв накладывать. Финишкой шпаклёвкой один, ну может быть два ,прохода вполне достаточно.
я грунтую сверху, после того как холст просохнетстартовая шпаклевка там не нужна, ей нужно выровнять поверхность до поклейки холсталр+ не самая финишная шпаклевкапо холсту наносим тонкий слой финишной, и скорее всего два тонких слоя с просушкой каждого
Sano,
Подскажите, а для каких целей предназначен "Ветонит ЛР+", поскольку я приобрел мешок по совету продавца для финишной шпаклевки, и теперь его либо выкинуть, либо как-то использовать.
Если не для потолка, то может быть для стен с целью последущей:
- наклейки обоев;
- наложения декоративной штукатурки;
- декорирование "фреской"
Раз Вы говорите, что Витонит не лучшая финишная для покраски, то для шпаклевки гипсокартонного потолка я уж луше Шитроком воспользуюсь, а остальной потолок у меня натяжной.Похоже, Ветонит останется не востребованным :-(
не лучшая, стараюсь им не работать но использовать под покраску можно, только шлифуется она не очень идеально гладко
Т.е. получается, что стеклохолст обязательно нужно шпаклевать?А мне на другом (не профильном) форуме написали, что просто грунтовали его клеем, потом красили разбавленной водой краской, а потом просто краской...Мне стеклохолст нужно на гипрок и бетонные стены под покраску.
Не обязательно. Я не шпаклюю. Сразу крашу.Но тут есть некоторые тонкости, чтоб краска легла равномерно, без пятен. Если под шпаклёвку клеится стеклохолст, этими нюансами можно пренебречь. При поклейке. Как положено, налепил полотно, поверх ещё прокатал клеем. Потом протягиваешь шпателем, снимая излишки клея (обратно в ведро). Для чего?... Вот ляпнул ты валиком клея, он впитался в стеклохолст, где-то гуще, где-то пуще получилось. Микроскопическая разница, при высыхании всё ровненько выглядит, но при покраске эта неравномерность очень даже может проявиться. Шпателем мы распределяем клей по всей площади одинаковым равномерным слоем, соответственно, получаем поверхность с однородной впитывающей способностью. При покраске. Второй слой крааки наносим сразу, по ещё влажному первому.
FugenFührer,правильно ли я понимаю, что стеклохолст и стеклообои всегда с фактурой, а не идеально гладкое полотно? И для того чтобы скрыть эту фактуру их и шпаклюют? Т.е. если фактура устраивает, то просто клеем как Вы написали, а если хочется идеально ровно - то шпаклевать?У Вас в подписи фраза malyar2000, нашла его сайт (там как раз есть большая статья на эту тему) - стоит прислушаться к тому что он пишет? Я на форуме не давно и не знаю, что из себя он представляет.
ага
так, причём они отличаются друг от друга эти материалыесть ещё ремонтный флизелин тот гладкий и шпаклевать его не надо
я хотела стеклохолст или стекло обои только с точки зрения того, что они "армируют" стену.У меня почти везде гипсокартон и мне сказали, что коты любят об них лапы точить (в общем я думаю моим точно будет в кайф вверх-вниз по нему лазить),а структура покрашенного стеклохолста\стеклообоев их не заинтересует и защитит ремонт... Или мне только так кажеться?Ремонтный флизелин каков по структуре? Он просто как обои?
для кошечек я бы взял стеклообои а то и фасадну декоративную штукатуру, типа гранитной крошки а лучше когтеточку пусть на ней тренируютсяпросто гладкий как обои, возьмите флизен обои под покраску и обратную сторону посмотрите, текстура может быть из за разной плотность но в целом не заметно
