собственно есть стояк отопления.. (как принято в раше) криво.. сделаный..дом кирпичный.хочу:1. выдолбить в стене штробу..см 10 глубиной2. выдолбить в плите сверху.. углубление3. выдолбить в плите снизу углублениеувести стояк в стену, и подачу к батареи.post-21693-1232340957_thumb.jpgвопрос:1. если траблы? с законностью2. сколько на вскидку возьмет газосварщик?З. Ы. ну естесно счас система под давлением %)
металл в стену - рискованно это очень
если делать сейчас, прийдется сбрасывать воду из отопительной системы дома, для этого лучше привлечь теплосеть, что бы потом небыло гемороя
планировал из ЖЭУ.. газосварщика (по докам можно прогнать типа порыв батареии был..)"метал в стену опасно" - чем? сверлить я там не буду
На трубах со временем возникают отверстия(свищи) - далее додумайте сами :) ситема-то под давлением!
ни разу не видел такого..ну... не знаю.. из за этого обламыватся..
Везучий :) а у мово кума - стояк - 2.7метра - 5-ть хомутов за 10 лет эксплуатации,пока не поменял на оцинковку :)
более "радостный" опыт ест ьу кого нить?я несколько кв. видел с таким "оформлением" стояков... ну не хочется ГКЛ там городить..
пока вот что:1 вариант.обрезаем сверху, снизу.. наворачиваем резьбу.. ставим метолопластик.. муруем в стену..2. газосварка..ещё советуют не замуровыват в стене раствором (типа цемент разъедает металл..) а закрыть ГКЛ в ровень со стеной.. + ещё на расширение, сжатие трубы влиять не будет..
металлопластик на отопление низзя, лучше пропиленовые(в народе просто пластиковые) трубы, так называемые штаби
вопрос:
ну а как вы думаете?
есть проект, есть технический паспорт... (любое изменение тех. документации должно выглядеть в виде: проект изменений, его согласование, выполнение работ согласно согласованного проекта изменений, либо с изменениями но в рамках СНИПов с составлением исполнительной... внесение изменений в тех. документацию квартиры и дома), в противном случае это обзывается "самовольная перепланировка"...
другой вопрос узнает ли кто-либо об этом... но кто и насколько скоро - это в ваших руках :)
konstruktor Это деяние-административно наказуемо, ввиду несанкционированного вмешательства в зону обслуживания и ответственности эксплуатирующей организации,нарушения проекта теплоснабжения и систем жизнеобеспечения ВСЕГО дома.
да, в Сибирь, конечно, сослать не должны, но переделать заставют :P
...или на худой конец,нижние или верхние соседи отловят,когда у них неспрятанные стальные стояки в дугу выгнет,ввиду отсутствия подвижек в гильзах перекрытия при тепловом расширении вертикальных стояков.
хм, прям армагидец... я думал, что это безобидно по факту... буду знать
На моей нынешней работе соседний ряд квартир почти без тепла остался, еле тёплые батареи, все десять этажей по стояку. Там орлы одни металлопластик врезали и в стену спрятали. Сечение трубы то же взяли, но не учли, что на МП на уголках и муфтах сечение очень сильно заужается. Заставили переделать. Это когда обои уже поклеены.
Присоединяюсь к вопросу. Должно же быть решение, в продаже куча полотенцесушителей, подключение которых подразумевает то, что труба в стене.
чот вы меня растраиваете :(
а как ты хотел, сантехника дело серьезное. Это тебе не витц раздербанивать.
Если на отоплении стоит 3/4 то на метапол можно перейти на 32 (говорю за себя), а 26 поставить на байпасы. Потом все это дело одеть в "презики" - Энергофлекс. Метал. фитинги обмотать скотчем для предохранения от контакта с раствором. Внимание - для замуровывания в стену подходят только ПРЕСС-ФИТИНГИ (неразборное соединение). Обжимные же фитинги рано или поздно ослабнут и их нужно будет подтягивать - поэтому в стену их НИЗЗЯ.post-19386-1235509751_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
дом кирпичный.
Хочу стояк горячей воды утопить в стену. Полотенчик подсоединить через уголки. Краны поставить как показано на рисунке. Трубы -- полипропилен. Доступ для общего отключения дома есть. Есть ли какие нюансы с такой переделкой? Нужно ли разрешение ЖЭК? Допускается ли такая установка кранов?
Тоже интересует данный вопрос - хочу трубы от стояков отопления спрятать в стены.Что это за ПРЕСС-ФИТИНГИ такие? Можно фото, чтобы знать что на рынке покупать?:) И какую трубу лучше?Хочу сделать точно также, как и автор темы. Радиатор SIRA RS... Трубы в доме 3/4...
