Переделка ванной комнаты в хрущевке по своему проекту
Будте Здравы.
Сразу оговорюсь
ДАННЫЙ ПРОЕКТ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ФИНАНСОВ, ВРЕМЕНИ И ПРОЧЕГО.
____________________________________________________________
и так...
Имеется ванная комната, расположенная на 5м этаже пятиэтажного дома хрущёвской постройки (последняя версия панельных пятиэтажек), чугунная ванна.
габариты (площадь самой ванной комнаты несколько больше, но "съедены"):
длинна 1500 мм
ширина 680 мм
высота до днища 460мм
до пола 600мм
Что преследует данный проект?
А преследует он реализацию компромисса между мной и мамой.
Я хочу комфортного душа, мама - полежать/посидеть в ванной.
+ дополнительные плюсы всей этой затеи, находящиеся в другой плоскости бытия.
суммируя эти пожелания (и ещё пару) я пришёл к выводу, что надо делать купель.
эта очень простая конструкция похожая на обычный бассейн, но отличающейся габаритами.
но лицевой стороне битон будет укреплён арматурой и покрыто керамикой.
плюсы:
удобство для душа; отсутствие рельефностей ванны.
увеличенная площадь "ванны" за счёт отсутствия рельефа и пологостей.
благодаря этому увеличивается глубина посадки и "длина" под вытегивание ног
(в данный момент я не могу полностью скрыться под воду, или вытягиваешь ноги или сохнешь торсом.)
Спасибо проектировщикам за столь человеческие условия.
появится возможность принимать ванну вдвоём.
достичь хочу следуйщего вида
меня не интересует снос перегородки и использование ванн...
размышления по поводу бетона...
ну вопервых вспоминаются кольца в колодцах.
да, они со временем тоже крошатся, но вопервых, они постоянно под воздействием влаги, потом, они впитывают всей поверхностью и не обложены плиткой, которая эту площадь снижает до толщины шва.
второе, сейчас на рынке много смесей, которые при добавлении в цемент делают последний устойчивым к влаге...и есть смеси которые вообще не из цемента и обладают водоотталкивающими свойствами + минимальна площадь за счёт использования плитки...
насчёт табуреточек и посидеть...я планирую сделать из дуба подобие лежака, но не длинный а как кресло, вот это будет тема...может ещё и плавать можно будет ))))
на счёт веса конструкции...мне тут примерно на глаз подсчитали, что будет около 960 кг без коэффициентов. Реально ли разместить такой вес в хрушёвке?
"перекрытие 5этажки может немного треснуть. у него нагрузка 300 кг на квадрат. у нового."
и ещё, ванна то чугунная стоит и с водой держится...а она не лёгкая...а мой куб будет держаться за стенки, так как будет, по большому счёту, их продолжением.
прокладывать какие либо материалы между стеной и купелью я не хочу....достаточно будет 10-20 мм толщины гидроцемента...
ну да ладно....теплоёмкость...тут даже играет на руку....я и так прогреваю пол часика эту ванну....даже дольше...на счёт конденсата в ванне - ну это смешно...ну а на кухне гарь и копоть...
+ с внешней стороны опять таки плитка....
с высотой от пола и бортов всё уже продумано...со сливом тоже всё отлично...
меня интересует больше всего: бетон, разрешение в ЖЕКе (если вообще нужно) и водоустойчивая затирка...либо плиточки сразу на бетон класть, таким же сбособом, как были облицованы плиткой пятиэтажки и корабли...
мне не нужно:
проще
дешевле
быстрее
другие
я хочу делать долго, очень долго и очень сложно....
Сразу оговорюсь - непрофессионал.Задумка понравилась, но мне кажется тебе придется решать и такие проблемы:1) Организацию слива - 15 см очень мало для нормального стока воды.2) Прямоуголная чаша не очень удобна с практической точки зрения - углы зарастут налетом.Может все-таки стоит поискать варианты с пластиковой чашей внизу?
я видел прямоугольные трубы 50х80...тоесть 10 см остаётся под уклон.ну в ванне или грибок или налёт или ещё что нить...на кухне, например, копоть и гарь....не хочется пластика....пусть её час отмывать да час прогревать, да лежать и Душой отдыхать...ну по мере возможностей предоставляемой такой площадью...
хорошо, что так мало ответов...хотя бы появилась надежда )))
Задумка интересная. Однако, подсчитай вес этого сооружения и нагрузку на перекрытия. Не получится, что когда мама захочет принять ванну, ты будешь искать её на первом этаже? :unsure:
Углы можно сделать как в ванной,при помощи эппэса!,армировка и т.д. Гидроизоляция ,как для бассейнов-обязательна!Нужно сделать доступ к сифону!!!!!!Тоже была такая идея,но отказался в последний момент,интересно,но мудотни много!
что это?мм...что скажете о комбинированных ваннах, ваннах с душевой кабиной?
в принципе ничего плохого, много размеров и вариантов, просты в сборке и удобны в эксплуатации, единственный минус - могут сорвать их родные шланги(это 50/50, но в последнее время эти явления проявляются все меньше)ну и опять таки - моделей великое множество, со всякими массажами, радио и телефонами.
Пенополистирол.
В "заводских" купелях еще идет дополнительный слив, не знаю как он называется. В общем чтобы вода через край не проливалась.
ИМХО, это будет очень холодная ванна (зимой). Что бы прогреть ее надо будет кипятком наполнять, только тогда к концу процесса вода там будет теплой. :rolleyes: Или подогревать стенки и дно электричеством. Вобщем я бы сделал внутри чугунку хотя бы с теплоизоляцией по бортам.
на счёт веса конструкции...мне тут примерно на глаз подсчитали, что будет около 960 кг без коэффициентов. Реально ли разместить такой вес в хрушёвке?"перекрытие 5этажки может немного треснуть. у него нагрузка 300 кг на квадрат. у нового."и ещё, ванна то чугунная стоит и с водой держится...а она не лёгкая...а мой куб будет держаться за стенки, так как будет, по большому счёту, их продолжением.прокладывать какие либо материалы между стеной и купелью я не хочу....достаточно будет 10-20 мм толщины гидроцемента...
Если взять 1.4 м x 0.6 м x 0.6 м = 0.5 м3, то есть только воды как минимум полтонны. Плюс килограммов 700 бетона. Плюс плитка килограммов 200. ИМХО, перекрытие не выдержит с большой вероятностью. Особенно если посередине. За стенки там особо держаться ничего не будет, да и наверняка стенки тоже на перекрытии стоят.А чугунная ванна с водой не такая и тяжелая: 150 кг воды + 90 кг ванна.
+1 Вес очень большой. С водой, как минимум 1300 кг
Наш человек! :D
(в данный момент я не могу полностью скрыться под воду, или вытягиваешь ноги или сохнешь торсом.)Спасибо проектировщикам за столь человеческие условия.
Тут наезд зряшный, хоть и самому хочется "занырнуть".Врачи соврать не дадут: это не бассейн где не замёрзнешь от движений, а ванну горячую принимать по горло - посадишь сердце.ИМХО, купель не выход.Основная проблема вес, да и гидроизоляция/последующее обслуживание зададут проблем и вам и соседям.Я так понял, основной мотив - парные помывки. :) Попробуй нестандартный вариант
комбинированных ваннах, ваннах с душевой кабиной...
Они бывают акриловые (в Инете попадались) всякие: треугольные, трапециевидные.Займи всю ширину ванны, а раковину сделай при входе маленькую угловую.Но выйдет недёшево... и затаскивать замаешься. :)
вынужден согласится.
