Не помешают ли маяки?
minvareg
Начитался про изготовление стяжки. Посмотрел фото. Вроде решил как буду делать, остался такой вопрос: в качестве маяков будет использоваться профиль ПП27*28 рогами вниз. значит в готовой стяжке на поверхности получим две металлические полосы. Далее хочу сделать финишное выравнивание какой-нибудь растекайкой, слой получится тонкий 1-3 мм. Вопрос как эта растекайка будет дружить с металлическими полосами?или все же маяки следует удалить? если да, то в какой момент?В догонку еще вопрос чайника по поводу гидроуровня. Пользовался один раз, выставляли уровень балок на высоте 1 м от замли. А как проверяют с его помощью глубину ям в полу и т.п. если они не большие, 2-4 см? Ведь трубке с водой надо где-то располагаться.
Zlaya_Ulitka
Лучше удалить, конечно, так как стяжка со временем может просесть на пол миллиметра, и маяк уже может торчать. Да и поставить профили врядли получится ровно, скорее всего получится немного перекос относительно продольной оси как пропеллер или сверло. Небольшой перекос, но будет. а если затереть шов, то перекосы можно минимизировать.А зачем разливайка?У меня получилось затереть до неровностей 2 мм на правиле, думаю хватит для любого покрытия
  • 9 месяцев спустя...
В качестве маяков попробуй оцинкованный перф.угол.Работает как обычный маяк но значительно жеще.Выставить можно либо прстым 2 метровым уровнем либо лазерником.По поводу профиля не рекомендую т.к нарушается принцип монолитной стяжки(под профиль смесь не пройдет).Снять можно как только встанет смесь
Под профиль смесь можно положить вручную.. :) Высота конструкции - 28мм, а стяжка рекомендуется от 50. Совободного место дофига. И профиль никак не разделяет стяжку (армирование ведь не разделяет).А усадка происходит в течении месяца. Стяжку все равно надо просушить. Вот и увидите, вылез маяк или нет.ЗЫ Можете считать меня извращенцем, но я для действительно ровных стяжек использую профиль 27*28 с установленным на него 6мм маячковым профилем. Полку направляйки может и перекосить.. А так это никак не отразится на стяжке.Если после высыхания маячок вылезет, его можно вырезать из стяжки. :)ЗЗЫ Это не самый правильный способ и совсем не обязательно так делать. Просто мне много раз не везло со стяжками, пришел к такому способу.
Изменено пользователем max_fox
  • 10 месяцев спустя...
А как понять Стяжка "встанет" ходить по ней можно будет?Это на следующий день, или всетаки подождвть с недельку?Я вырывал на следующий день, уж больно вокруг дыры большие получаются!!!!!!!
Маяки удалить. По поводу уровня, им отстреливают по стенам. Чтобы проверить в середине комнаты, нужно нитку натянуть поперек или вдоль комнаты на необходимом уровне (на стенах уровень ведь отбит). Или в месте ямы поставить вертикально правило (рейку), прислонить уровень и померить.
Встала,это когда при помощи молотка маяки вынимают.Есть вариант,когда ещё не встала,но самое время затирать,тогда надеваются специальные штиблеты,в них можно ходить по стяжке,вынимать маяки и затирать при этом и ямы от маяков,и всю стяжку в целом.Второй ватиант,(спецштиблетов не надо)берёться два листа пенопласта и подстилая его под ноги,затирают стяжку.
