Вопрос по отделке!
KIO
Добрый день! Делаю в квартире ремонт, не сам, а с мастерами. Возник у нас спор, правильно ли я выбрал технологию. Вот суть вопроса: у меня потолки частично с гипсокартоном, как и стены, т.е. не вся площадь гипсокартон а еще и оштукатуренные стены от строителей и бетонные плиты перекрытия на потолке. Планируется покраска потолка и обои или покраска стен (еще не определился). Из за невозможности покупки некоторых материалов выбрал все по своему усмотрению. Итак,технология: покрытие плит бетоноконтактом, как и всех стен где штукатурка, выравнивание плит и стен ротбантом с их шпатлевкой мульти финишной, расшивка швов гипсокартона фугенфюлером с серпянкой, кое где подравнял его мульти финишной шпатлевкой, потом поклейка стеклохолста по всем поверхностям и после высыхания еще 2 слоя мульти финишной от кнауф по стеклохолсту и на стенах и на потолке (каждый из слоев пропитывается грунтовкой), потом зачистка и покраска.. Так вот какие вопросы: 1. можно ли потом на такие стены (стеклохолст и мульти финиш, но без покраски) клеить обычные обои, или может моющие, просто пока еще не решил окончательно как делать (это кухня). Рабочие сказали что из за влаги от обойного клея стеклохост отвалится вместе с мульти финишной.2. они вобще боятся шпатлевать стеклохолст, говорят что его надо сразу красить, а я не хочу, т.к. плотность его 40, и краски уйдет много, да и фактура будет видна и читал много статей, где его рекомендуеться шпатлевать.3. подойдут ли эти материалы для такого дела.Дело срочное, все как всегда в самый последний момент решается, Прошу Вас помочь разобраться с такой проблемой
За мультифиниш ничего сказать не могу, не знаю такой шпаклёвки.1. Обои на шпаклёваный стеклохолст прекрасно лягут и будут держаться. Е сли шпаклёвка невлагостойкая (послюнявь палец и потри стену), следует прогрунтовать проникающей грунтовкой. Только зачем? Паутинку под обои - абсолютно ненужный перерасход материалов и средств.2. Стеклохолст можно шпаклевать, можно сразу красить. Без шпаклёвки красить сложнее и возможные дефекты поклейки краской не перекроешь. Расход краски в этом случае больше, но ведь шпаклёвка тоже денег стоит.
Гипсовой шпаклёвкой я бы тоже побоялся его шпаклевать!
А чем можно шпатлевать стеклохолст кроме Шитрока, потому как его у нас в городе просто нет? Есть какие либо альтернативные, но в то же время качественные шпатлевки для этого?
Bostik F,Sadolin Maxi,Sadolin MaxiPro,Vivacolor F,Dalapro F,Alltec,много польских вариантов,как правило это готовые шпаклёвки!
  • 3 года спустя...
А если стеклохост приделывать не на клей а на шпаклевку - мажу шпаклевку, прижимаю стеклохост, потом сразу сверху шпаклевкой, шкурю крашу как высохнет. Тогда можно гипсовую использовать типа старателей? Или под краску и стеклохост надо что то по приличнее: sheetrok или LRку хотяб?
Только через клей . другие варианты не пойдут . причём хороший слой клея . клею дать хорошо высохнуть (лучше пару суток). Пожалеете клея - потом при дальнейшей обработке будет много пузырей.
Клео ультра для стеклоообове пойдет? А шпаклевку какю брать? Только shhetrock?
подойдёт . ну почему только шитрок . есть много разных достойных шпаклёвок . см. пост Спрея . из ещё наиболее известных Knauf Multi Finish
Клей можно мазать шпателем как в этом ролике
? А то кисточкой не жирно выходит. И такими же маленькими кусками? Сушить клей можно сутки? А то двое долго.
Долго чел работает . клей можно наносить не только макловицей , но и обычным валиком. кусками он клеит наверное только потому , что один работает . и длиное полотно ему неудобно будет мастырить (я про потолок) . а так смотри : вликом ( лучше ворсистым -он больше клея берёт) наносишь на ширину полосы( в смысле на поверхность , а не полотно) на всю длину прям жирный слой , чтоб аж сопли висели . приклеиваешь полосу а потом пластиковым шпателем разгоняешь излишки . попроси кого-нить помочь .другую полосу так же, только клей с нахлёстом . ножом рез по нахлёсту , убираешь эти 2 обрезка приглаживаешь пласт. шпателем , при необходимости добавляешь клея туда где его мало прям сверху (паутинка пропустит клей) вдвоём за день трёхкомнатную квартиру запросто (я про потолок) . дай обязательно хорошо высохнуть клею . не гони лошадей . под потолком выше влажность . если начнёшь след операцию раньше положеного последствия непредсказуемые . ну посуди сам . что ты можешь приклеить на воду ? (я про шпаклёвку на клей)
всётаки он клей намазывал а я подумал что шпаклевку, любит человек трудности, это пока он 0.5м2 пригладит я метра 4раскатаю с рулона клею на келид для стеклообоев, намазываю валиком пришпаклевать полоску стеклохолста можно, нанести шпаклевку, приложить, разгладить сверху шпаклевкой, шпаклевка жидкая нужнабудет держаться, но так делаю как экспресс метод и только полоски на стыки, типа заместо серпянки ленты сплошняком бы примазывать не стал, я ещё не ударенный головой выполнять такую жуткую работу :)
всё так, так и делается, только шпателем не разгоняю, тот же валик что клей наносит он же и прикаточный, 2в1 две работы за раз :)
пришпаклевать полоску стеклохолста можно, нанести шпаклевку, приложить, разгладить сверху шпаклевкой, шпаклевка жидкая нужна . Саш я сомневаюсь в умении вопрошающего быстро нанести шпаклёвку, пока не подсохла ) . забыл я уже как тут цитаты вставлять )
небольшие полоски на стыки можно успевать делать, но надо ли это другой вопрос
Стеклобои приклеил - сохнут, углы подрезал, намазал клея жирно аж сопли свисали, прогладил. Пару дней вот просохнет буду шитроком шпаклевать. Грунтануть перед этим или не стоит? И примерно какой расход будет на квадрат - надо прикинуть сколько покупать? Планирую в 1 слой пройти.
Стеклобои приклеил
стеклохолст наверное
я грунтую
про шитрок не скажу но кг 20 на 50м2 уйдет на первый слойа вообще от плотности стеклохолста зависит зы. именно эту работу в данный временной отрезок как раз и выполняю
Хм. У боларса привлекательная цена по ср с шитроком. Если для себя делать можно смело брать? Или есть особенности?
а я и не для себя им делаю, сегодня шлифовал весь деньособенность: если не грунтовать первый слой то укладывается хуже, но я не грунтую первый слой и не шлифую его, а делаю замес чуть по жиже и намазываю себе спокойнов ведре закрытом и залитый водичкой сверху, хранится пару суток спокойно, а то и дольше
