Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
KGB, спасибо. Немного смутило это, по поводу гипсовой штукатурки.
2. У меня отштукатурены и отшпатлеваны стены (гипсоые штукатурка и шпатлевка),
Maximus80
Подскажите, пожалуйста. Если швы между плитками я заполнил силиконовым герметиком (участок вокруг ванны), то имеет ли смысл затирать их еще и затиркой? Хотя бы для того, чтобы все швы по всей ванной комнате были однородными. И ляжет ли вообще затирка на герметик? (пользуюсь Mapei).И еще вопрос: клал плитку на ГКВЛ. И в том, и в другом вырезал два отверстия для крепления смесителя. Но ошибся с радиусом выреза в плитке. Теперь получилось так, что в отверстии плитки виден ГКВЛ и это как раз в местах крепления смесителя. Чем бы заделать эти дыры, чтобы у ГКВЛ не было контакта с водой - силиконовый герметик, затирка? Прошу совета.
Изменено пользователем Maximus80
затирка поверх силикона не пойдёту смесителя предпочтителен силикон т.к. там место подвижное, в смысле не сам смеситель двигается, а трубы под t расширяются, да и смесителя это место прикрывают -отражатели- декаратив. накладки
Maximus80
К сожалению, для декор. накладок места не оставалось, так что пришлось обойтись без них. Спасибо за скорый ответ.
в смысле, эксцентрики так глубоко ушли в стену что накладки на них не накрутить?но можно -удлинителями- нарастить от водорозетки и смеситель выдвинется вперёд и для накладок место останется
Maximus80
ну почти. гипсокартоном я закрывал трубы, которые идут к смесителю. но когда монтировал каркас не учел еще толщину самого ГКВЛ + плитки. вот и получилось, что для декор. накладок места не осталось. гайки смесителя вкрутились почти впритык к плитке. Изменено пользователем Maximus80
Ольга
Всем доброго время суток!Можно для "чайников" поэтапно разложить как класть плитку на стены и на пол.Я вообще понятие не имею что надо и как.1) Стяжку надо грунтовать перед плиткой??2) Беру плитку и клей. Намазываю клей на плитку зубчатым шпателем и прикладываю к стене или полу, Так?? Еще какието крестики надо??? И из швов я так поняла надо вычащать клей???Чего сначала стены или пол???Простите за глупые вопросы. Но помогите пожалуйста
Мичуринец
Решил на кухне, на стене положить плитку, стены оштукатурены Ротбандтом и загрунтованы Ceresit CT-17. Купил плитонит B, но там не указано, что можно укладывать плитку по гипсовым штукатуркам? Есть какой выход или только удалять штукатурку, чего не хочется делать стена ровная. Спасибо.
Присоединяюсь к вопросу. Стена, на которой будет плитка, выронена гипсовой штукатуркой. Плиточник сказал, что на кгипсовую штукатурку класть нельзя, так как плитка со временем отскочит и штукатурку надо отбивать. :blink: Очень хотелось бы узнать так ли это? Если так , то с чем это связано?
1 да2 примерно так, и крестики надо, и из швов клей вычищать когда плитки -встанут-, если сразу то сдвинете их а это укладка по новойпол или стены - это от ситуации
прогрунтуете и можно будет ложитьсвязано с тем что гипс разрушается под действием цемента, если гипс изолировать(грунтовка) от свежего раствора(плиточного клея) то проблема исчезает
Добрый день, Sano!В своем сообщении от 30.03.05 Вы приводите 3 критерия "кривизны" стен. Исходя из Вашего опыта не могли бы уточнить для чайника критерий "стены ровной с незначительным уклоном и неровностями". Например, на стену с уклоном в 1см разумно ли сразу класть плитку или все же необходимо предварительно оштукатурить стену.Заранее благодарен за ответ.
fmv
зависит от самой плитки, для мозайки и плитки малых форматов 10х10 и 20х20 лучше выровнять, под мозайку ровнять
для более крупных форматов можно сразу ложить
но если новичок то лучше вывести в 0, потом на зубчатый шпатель легко будет ложить, дальше стены плитку не вдавите, остается только за швами следить
Добрый день, Sano!Спасибо за ответ. Плитка у меня 20х30. Опыт не большой и только на половой плитке, но и уклон стен (1см) - это максимальный уклон на одной стене, другие стоят в "0". Думаю, буду класть сразу. Первый ряд сделаю по краю ванной, а вертикаль рядов буду отслеживать по заранее выставленным саморезам под потолком. Ну и конечно буду следить за швами при помощи крестиков и клинешков. На выходных приступаю. Еще раз спасибо за ответ :)
Доброе время сусток, Sano!Вопрос по поводу укладки плитки на пол по меркам. Обязательно ли вкручивать саморезы? А то у меня осталась (забыли установщики) куча пластин разной толщины для установки стеклопакетов (толщиной 5, 4, 3, 2, 1, 0.5 мм) можно ли вместо самореза просто выкладывать столбики и упирать уровень на предыдущую плитку и на такой столбик дополнительно контролируя по уроню горизонт? Связано это так же с тем что в помещении гидроизоляция, а к стенам крепить марки не хочется.Еще вопрос по поводу сплошного слоя клея, как его лучше сделать ? Намазать гребенкой (например с ячейкой 1 на 1 мм) и разровнять обычным шпателем вровень ? Или как то по другому ?А то начал класть плитку на пол (опыта 0) умаялся толщину и ровность сплошного слоя клея подбирать :(Заранее спасибо.
_Vlad_
саморез или "марка" или стопка подкладок(что не очень удобно), не важно, лишь бы была точка опоры от чего плясать
если толщина клея везде одинаковая то только под гребенку, у вас по ходу перепады поверхности, тогда слой клея намазывается примерно под слой предыдущей плитки, также можно намазывать на саму плитку , излишки клея выдавливаются, подбирать кол-во клея приходится на глазок учитывая кривизну поверхности, по другому ни как
в этом и есть предложение, сначало выравнивать поверхности, а потом на зубчатый шпатель укладывать быстро и не парясь плитку
Sano, большое спасибо за ответы.А можно уточнить, как под гребенку наносить сплошной слой (в случае нагрузок на пол типа ванна), вы вроде говорили что в этом случае никакой гребенки ? И еще, что считать большими нагрузками, все или только ванну, например под кухонную мебель (холодильник, шкафы наполные) так же нужен сплошной слой ?
Я не Sano, но можно лепту внесу, то что кафель на гребень для ванной ни сколько не хуже, скорее прочнее будет.
Кафель должен быть выложен по всей поверхности одинаково хорошо, а то что у вас там будет , это все второстепенно.
Вопросы к специалистам: Просьба оценить правильно ли я стал делать:Начал делать с марками - саморезами (действительно удобнее). Кстати, может кому пригодится: саморез надо ставить строго по вертикали или брать с круглой шляпой.Далее, сразу не врубился и выкладывал давя руками на плитку периодически прикладывая правило, в результате продавливал, потом дошло, что можно тем же правилом и выравнивать (пристукивать, точнее притирать). Т.е., как и говорил Sano, одна сторона правила на марке, вторая на предыдущей (присохшей уже) плитке, затем с нажимом правилом на плитку притираем, поочередно в нескольких местах (используем несколько марок, чтобы плитку притереть по все плоскости) и притираем до тех пор пока привило полностью не ляжет предыдущую плитку.В моем случае (выкладываю неполированных керамогранит) я нажимал правилом до тех пор, пока не устанавливаема я плитка перемещалась, когда же правило полностью легло на плоскость, перемещения стали невозможны, т.е .правило зацепилось за плоскость.Еще важно (как я понял) чтобы саморез марки был установлен жестко - не болтался и его нельзя было продавить правилом.
Помогите решить что делать.Хочу в коридоре и кухне положить плитку на пол.Пол деревянный на нем лежит старый линолиум.Как правильно поступить в таком случае?
хех. снимать деревянный пол совсем жестоко будет. -((. Дом 63г.в. там еще см.20 пустоты будет. не чем эту пустоту потом заполнить, чтобы все было в ровень с залом. А нельзя снять линолиум. зашпаклевать щели между досками, и чем то вскрыть это все поверх. А затем плитку уже выложить. У меня в другой квартире так в ванной как то сделано. поверх досчатого пола плитка лежит уже больше шести лет и не шевелится.Подскажите пожалуйста.
