Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Замечательный ответ. А если визуально все нормально?А потом мозаика сползет, мне че полстены заново оклеивать?!? В статье по мозаике написано, что матрицы должны быть идеально подогнаны, иначе будет заметна разница между плиточками и получится полная ерунда!!Полезные идеи есть? :angry: Не надо меня расстраивать более такими идеями. Если нечего сказать, лучше молчать. :angry: Визуальное определение расстояния изучают на первом году жизни :angry: Я, кстати, потом не против поделиться своим опытом.Дорогу осилит идущий. ;)
Визуальночес-словоз.ы. извините не смог промолчать :)
Вкл./выкл.
Мозаику осилит видящий! :) НАймите мастера, самой, чувствую, будет не под силу! :blink:
Всем спасибо.Сорри за возможно грубость.После работы и на взводе :rolleyes: ......Что ж, будем определять визуально, раз нет более никаких подручных средств...А делать буду сама, т.к. нет у меня таких денег на мозаичного мастера.Круглая стена есть, вариантов других, кроме мозаики нет, и денег нет :( . Если не получится, сломаю все :xnik: и покрашу как есть
Гость
Подскажите пожалуйста, как при укладке плитки в ванне обкладывать ванну? в нее что залазить с ногами и класть? или плитка кладется до установки ванны?
ну да залезаете с ногами набираете воду и... принимаете ванну :) плитка укладывается и до и после установки ванны, зависит от раскладки плитки, самой ванны и пр.если ванна установлена то её лучше закрыть плёнкой, нужно уложить на дно мягкий материал, ну в общем чтоб не поцарапать и не угадить ванну и делать спокойно хоть в самой ванне хоть рядом с ней
Откопал я вот на днях в гараже у предков плиточное панно с рисунком (морское дно с затонувшем кораблем, золотом, ныряльщиком и прочей подводной живностью). Такие раньше в нашей стране делали иногда.Возникла дилемма – класть или не класть? Аргументы за: хоть какое-то разнообразие. Ну надоела мне монотонность безликих глянцевых плиток, которая встречается в подавляющем большинстве с/у.Аргументы против:- качество. Оно совково-хромоногое. Глазурь не ахти, местами с мелкими порами, на паре плиток есть маленькие сколы- это не модно.- такое никто сейчас не делает.Отсюда вытекают следующие вопросы:Чем можно подкрасить сколы? Краска или цветной лак какой-нибудь?Панно в продаже сейчас я правда не видел. Кто-нибудь видел такие в продаже с отличным качеством?
Отсюда вытекают следующие вопросы:Чем можно подкрасить сколы? Краска или цветной лак какой-нибудь?Панно в продаже сейчас я правда не видел. Кто-нибудь видел такие в продаже с отличным качеством?Так как я буду класть мозаику, то активно ищу чего б такого подешевле..хм..себе положить.Все что нарыла в инете из недорого, это Торговый дом "Китай"Телефоны: (044) 494-36-78, 241-09-41Это не для рекламы, а из желания помочь.Панно у них на картинке симпатишные, в натуре еще не смотрела, цена этой самой китайской красоты около 40 долл/м2.Типа дельфин площадью 5м2 220 американских рублей.Контора в Киеве.Хотя я ищу по новому всё...Надеюсь, что мастера посоветуют как обновить вашу картину.
Вкл./выкл.
Глубокое ИМХО, не исправишь глазурь качественно. И вообще, я бы ЭТО выкинул к такой-то матери! Да и нащет сохранения качества за многие года (века) гаражного хранения вызывает вопросы...
Зравствуйте
Вроде бы все прочла... и все же остались вопросы.1. Содрала я старую плитку, под ней цементная штукатурка, осыпающаяся при попытке ее поскрести. Обработала укрепляющей пропиткой. Правильно? Ну соскребать до кирпича совсем уж тоскливо было бы...2. Далее выравнивала. Там где неровности до 1 см - плиточным клеем, тем же, которым плитку буду клеить. А ту стену где большие завалы были - цементной штукатуркой. Далее надо грунтовать или пропитывать? Или прямо на это клеить? 3. Прикладываю правило - остались небольшие просветы 2-3 мм. Ну кое-где 5 мм. Надо дальше равнять, или при поклейке плитки выравняется? 4. В одних статьях встечала советы клей класть на стену, в других на плитку. Попробовала на стену на одном кусочке - не впечатлило. Клей как бы скатывается, однородные бороздки не получаются. Или это не важно?5. Плитку мочить? Кое-кто уверяет, что надо чуть ли не с вечера вымачивать, другие уверяют, что это устаревшая технология, дескать, плитка сейчас другая пошла... 6. Плитка огромная - 25х33. Крестики 3,5 мм нормально будет?
Доброго времени суток всем!Кто использовал плитку г. Старый Оскол, какое мнение о ней?
Вкл./выкл.
1. Все, что осыпается, лучше осыпать. Есть же аксиома - предыдущий слой должен быть прочнее следующего.2. Прям на это - думаю, номано будет.3. При поклейке станет ровно, если руки присутствуют.4. Лично я предпочитаю на плитку - здорово решается проблема чистоты швов, да и видно, как клей укладывается... Если на пол, то на обе поверхности.5. Мочить - только террористов в сортире. Плитку не надо.6. Я бы взял крестики 2 мм - очень красиво и элегантно. Кстати, укладывал именно такие размеры под 2 мм, поэтому говорю из собственного опыта.Удачи! :)
Глюка
у меня плитка 25*40, крестики на 2мм, больше не надо, иначе смотрится громоздко!!!
Изменено пользователем Глюка
Зравствуйте
Спасибо всем. Решила все же крестики делать 3 мм, ибо стена кривовата, а опыта маловато :) Сделала уже один ряд кухонного фартука, нормально получается. Но нифига я не понимаю в элементарной геометрии... Прибила планку, выровняла ее по уровню, кладу ряд, верхний край ряда проверяю тем же уровнем. Так вот чтобы этот верхний край был горизонтален, на нескольких последних плитках (на 3,5 метра длины) пришлось подкладывать сначала зубочистки, потом крестики, потом крестики с зубочистками.Ну понятно, если плитка вразнобой, но тогла и в начале и в середине ряда дакое бы случалось, но ведь погрешность вылезла только в конце ряда... ничего не понимаю...Утешает только то, что рядов всего два :) Огорчает, что примыкающую стену придется укладывать от пола, а это уже 4 с половиной ряда.Кстати, больше всего боялась именно плохой геометрии плиток. Но то ли от того, что швы широкие, то ли от того что пока всего один ряд, но выглядит все ровно, ширина шва равномерная. А ведь недорогая шахтинская плитка. Затирку выбрала под цвет плитки, но темнее. Плитка светло-зеленая, а затирка потемнее - под цвет декора плитки. Нормально такое смотрится? Или разбавить это белой затиркой? Такое вообще допустимо, с учетом того, что затирка одной марки?И еще, в инете везде пишут, что затирают буквально на следующий день. А на пачке - что через 7 дней. Я, конечно, подожду, для себя же делаю, куда мне спешить. Просто интересно...
Изменено пользователем Зравствуйте
Зравствуйте
Может кому пригодится... я писала, что попробовала класть клей на стенку - получалось плохо. Оказалось, что достаточно просто разбавить клей чуть пожиже и все получается отлично. Сначала мажу как при штукатурении обычным шпателем, потом прочесываю это зубчатым, удаляя им лишнее.А то на плитку 25х33 мазать проблематично, в руке она не помещается, а на столе скользит и пачкается все вокруг.Еще, очень удобно иметь крестики на полмилиметра меньше, чем основные. Во-первых, ими удобно вычищать остатки клея из швов, во вторых, когда геометрия плиток не идеальна, в некоторых углах ими очень удобно сглаживать эти неровности.
для корректировки плитки лучше держать под рукой не крестики различных размеров а клинышки (фото)
__________
Максим
Подскажите, пожалуйста, знающие товарищи!Как можно приготовить шов для плитки самостоятельно. А если эжто невозможно, то чем его можно заменить (чтобы был стойкий и моющийся)?Можно ли в ванной использовать водоэмульсионную краску в том месте стены, где на нее обязательено время от времени будет попадать вода? Сохранится ли она после этого?Можно ли в ванной новую плитку на пол ложить поверх старой?
Братцы! А что, плинтус на стыке стены и пола уже не принято делать?Как смотреться будет без него в ванной комнате? Попробовал на стене во внутренний угол пластиковую раскладку, вроде, неплохо. Может, такую же положить...
плинтус у нас не модно, как то он среди плитки не смотрится раскладки можно применять особенно если опыта в укладке и подрезки плитки мало
Роман27
Кто подскажет? у меня новостройка, дом 10 этажей кирпичный, хочу в ванну плитку положить, но все говорят дом сядет и плитка отвалится, так у меня в связи с этим вопрос, если обшить стены ГКЛВ и на него плитку положить это спасет?
