Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Вкл./выкл.
Кто подскажет? у меня новостройка, дом 10 этажей кирпичный, хочу в ванну плитку положить, но все говорят дом сядет и плитка отвалится, так у меня в связи с этим вопрос, если обшить стены ГКЛВ и на него плитку положить это спасет?
В большинстве случаев туалет и ванная - единый ЖБ-блок. Если у Вас такой - смело облицовывайте, блок усядется вместе с домом монолитной конструкцией. В таких случаях нельзя облицовывать коридор, кухню и т.п. Надо действительно ждать усадки.
скоро надо будет обрезать много плиток длиной до 43 смпо сему стоит вопрос выбора инструмента:-плиткорез-болгарка-лобзиктак как операция разовая, то не хочется тратиться на плиткорез, тем более для длины 43 см сильно дешёвых нету, но есть сомнения об удобстве резки остальныммнения за и против?
если рез по прямой то плиткорез обычныйа так болгарка - пыли много но зато и потом послужитлобзик не пойдёт
а болгаркой если маленькой тяжело 43 см резать? как так что б не на кривить?
от опытано если идеальный рез то плиткорез предпочительней и им быстрее-точнее и безшумнее и тем боле без пыли, но по прямой
Добрый день. Нужен совет. Для укладки плитки на пол хотел купить Плитонит, но плиточник говорит, покупай цементно-песчаный р-р, типа зачем тратить лишние деньги. Как к такому совету относиться? :unsure: И нужно ли при олицовке ванной в углах пластиковые профили вставлять? По Вашему опыту: лучше смотрится с ними или без?
Изменено пользователем sergrom
Есть еще плиточники старой закалки, которые кладут на ЦПС. Если мастер хороший - проблем не будет.
По мне, так эти уголки специально выпустили для ламеров в плитке, что бы не ровные разрезы скрыть.Мой диагноз: Делайте без уголков.
Посмотрите по дизайну!Иногда красивее с гинезисом-это внутрений и внешний угол!Стены под него должны быть идеально в уровень!Если решите без него,то не в коем случае не заделывайте внутрение углы замазкой.Их надо силиконить!Плитку вуглах впритык не ложить,а оставить зазор 2мм,для силикона!С ним и красивей и плитка не треснет если стены гуляют!
к такому совету относится как минимум настороженно лишние деньги- это не аргумент, возможно нужен толстый слой для выравнивания кривого полаа так это возможно типичный -строяк- который кроме раствора, побелки, и крепления дверной коробки на гвозди не видел и не делал настоящие профи пластиковыми уголками не пользуются, у них есть инструмент которым они смогут ровно отрезать плитку и при необходимости сточить её на "ус" для внешнего углаустановка пластиковых уголков оправдана если плитку укладывает домашний мастер т.к. покупка дорогого инструмента для него не оправдана и позволяет скрыть некоторые дефекты при укладке и резке плиткиили при бюджетном ремонте т.к. качественная подрезка влияет на руб/кв.м
Спасибо, люди добрые.
Ой. :unsure: Авторизоваться забыл.
Капитан Крюк Деревянная Нога
Встала проблема с сабжем. Опыт кое-какой есть.Прочитал весь топик полностью - НИКАКИХ ВОПРОСОВ!Так что вам надо издаться в виде книги. :up: ЗЫ. Не понимаю таких товарищей как мистер Керамин.ЗЫ. На все свои дилетантские вопросы я нашел ответы, за что, собственно, и спасибо. :beer:
Привет всем!Читал много, но так и не уяснил некоторые моменты.Начинаем укладывать плитку. Отбиваем на стене горизональ, вертикаль в углу, крепим горизонтально рейку, укладываем горизонтальный ряд плитки и вертикальный. Ждем сутки, пока подсохнет. Но это одно стена. Как правильно поступить с остальными стенами? Отбить горизонтальную линию по всему периметру комнаты? Стартовые ряды (горизонтальный и вертикальный) укладывать для каждой стены отдельно? Т. е. уложил на одну стену стартовые ряды, выждал сутки, выложил стену и так для каждой стены? Если стены четыре, то четыре дня уйдет только на схватывание стартовых рядов. Как же профи ванную комнату за три дня выкладывают? Что-то я запутался в последовательности укладки плитки. :( Я в первый раз собираюсь класть плитку. Никак не решусь. Понимаю, что каждый делает по-своему.
как таковы -стартовые ряды- не нужны, а при отвратительной геометрии самой плитки даже вредны (особенно вертикальный ряд) т.к. плитку во время укладки нужно корректировать, а как её корректировать если уже сутки прошлиотбиваете строго горизонтальную линию по периметру, прикручиваете направляющую для первого ряда, стенку выложили переходим на следующую, главное чтоб швы на соседних стенках совпадалиненадо ждать пока первый ряд высохнет,сразу выкладываем всю стену или почти всюво время работы контролируем укладку плиткии совет: выравнивайте сначало стены строго вертикально так сказать в -0- , будет гораздо легче ложить плитку хоть в одной плоскости её почти ненужно будет контролировать-корректировать :)
post-2-1155672911
post-2-1155672865
post-2-1155673202
Всем привет! Это опять я. По ходу дела у меня еще возник вопрос. Плитка 30*20 вертикально. На самой видной стене остается 5 см. Как лучше поступить?1) Класть эти 5 см.2) Оставить на двух крайних рядах по 12,5 см.В любом случае как лучше продолжить следующую стену? С новой плитки или подрезать как-то?Еще вопрос о смесителе. Так как сантехника разводится заранее, то попасть симметрично плитке очень проблематично. Как обычно поступают в таком случае? Или нужно просчитывать это на этапе разводки сантехники?Извиняюсь, если это уже обсуждалось. Что-то сразу не найду. Может ссылочку дадите.
Изменено пользователем Gosha
На самой видной стене эти 5см конечно не надо делать, лучше два крайних ряда делать одинаковымилучше просчитать на этапе разводки, тем более с размерами плитки вы определилисьможете прямо на стене нарисовать ряды плиток с учетом швов
Спасибо за ответ! А как лучше перейти на перпендикулярную стену? Стартовать с целой плитки, или резать тоже 12,5 см?
раскладка плитки вещь индивидуальная и обычно прикидывается -по месту-кто то сводит всю подрезку в менее заметные углыкто то считает что подрезка должна быть симметрична или применять комбинированный методпо идее резать на 12.5, но что получится на другой стороне, что если к примеру там нужна будет полоска в 10мм в общем сначало нужно провести предварительную разметку и прикинуть как будет плитка смотрется и делать на свой вкусна фотках которые выше раскладка начиналась от угла с целых плиток и швы попадали на края ванны, к тому же этот угол на самом виду (фото) прямо с дверей на него смотришь
____
Спасибо! Будем прикидывать. :)
