Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
И еще раз о приклеивании гипсокартона...( :ph34r: )Чем обеспечить монолитность конструкции ? (вроде как и упоминалось о заполнении полости,но чем найти в форуме не могу)
Всмысли? О какой монолитности идет речь?И о какой конструкции!
Подскажите пожалуйста как легче сверлить половую плитку из керамогранита. Сверло "перо" которым хорошо и удобно сверлить керамичекую плитку керамогранит не берет. Сверлил обыкновенным победитовым сверлом в режиме дрели на малых оборотах. Очень долго, сверло сильно греется, приходиться все время в воде охлаждать. Производительность очень низкая. При этом расширяя отверстие более более толстым сверлом в режиме дреле, одна плитка раскололась. В режиме перфоратора - сверлить довольно опасно, сила удара перфоратора значательная, боюсь треснет. Интуитивно чувствую что подойдет победитовое сверло но, но по форме как сверло на фрезе по дереву. Может кто что нить ещё подскажет?Какой срок высыхания половой плитки из керамогранита? Мне сказали что клей на полу сохнет от 3-х дней до 7 дней. Плитку выкладывал на кератэкс. Меня интересует какое дать время высыхания, что бы не крестики ползать собирать, а что бы сверлить её. Хочу далее направляющий профиль по полу пустить.
Должна сверлиться победитовым сверлом хорошо.Перфоратор хороший нужен.Сначала в режиме сверления потом после прохода слоя плитки,можно переключить на перфик.Время высыхания 2 суток.
borter67. У меня основная трудность прохода слоя плитки в режиме сверления. С этой проблемой я парюсь. Вот с другого форума посоветовали проходить слой плитки только алмазным сверлом.
Несмотря на обильное охлаждение водой победитовое сверло после сверления в половой плитке керамогранита 3 отверстий немного стачивается в перо, которым уже сложнее сверлить в керамограните.
Странная проблема. То ли гранит у нас разный, то ли сверла.... :huh: У меня сочетание перфоратора Bosch и сверла Bosch SDS, дает изумительный вариант.Сначала на легком нажиме в режиме перфа прохожу плитку, потом, уже не стесняясь - всё остальное
Первый опыт. В режиме сверления проходил алмазным сверлом. Скажу только одно - долгое и муторное это занятие. В режиме перфа проходить керамогранитную плитку всё же не рискнул. Из-за 10 отверстий боялся расколоть. А может и зря?!
Подскажите, есть ли какие тонкости при укладке керамической плитки на стены, оштукатуренные смесями на основе гипса (ротбанд, гольдбанд).Слышал, что гипсовые смеси на центные основания, без проблемм, а вот наоборот ???Может какие грунтовки есть ?
Тонкости есть! Если плитка не в душевой кабинке,то надо грунтовать грунтом глубокого проникновения Кнауф-Тифенгрунт.В местах где на плитку попадает вода нужна гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт.
1.На ГКЛ плитка любым клевым плиточным раствором кладётся или ГКЛ предварительно надо обязательно грунтовать? Керамическая плитка кладётся на стены в туалете. Но назвать влажным мне это помещение язык не поворачивается.2. Если поверхность ГКЛ непрочно закреплена, т.е. немного вибрирует, ИМХО наверное что бы керамическая плитка с течением времени не отвалилась целессобразнее использовать какие нибудь более устойчивые нежели просто обычные плиточные клеево- цементные растворы? Я имею в виду какие нибудь плиточные растворы менее повышенной хрупкости что ли. Более эластичные что ли устойчивые от вибрации.
Изменено пользователем Flanker
1.ГКЛ перед укладкой плитки обязательно грунтовать,грунтовкой глубокого проникновения.2.Проще закрепить нормально ГКЛ,чем выдумывать насчет состава.Плохая основа будет иметь последствия.
Подскажите пожалуйста как содрать плитку на кухне сохранив её вид (не сколов) ?Спасибо.
Положил наполную плитку (на кухне), затер швы, но и плитка, и соответсвенно затирка светлая, подскажите пож. чем защитить затирку (каким герметиком или лаком) чтоб она не пачкалась особо? Спасибо.С наилучшими...
Продается жидкая пропитка для швов.Спросите в магазине.После затирки покрывается защитный слой.Так же есть добавки защитные. Но для половой особа не спасет.Надо было темной затирать пол.Все равно потемнеет!
Поделюсь своим опытом. У себя в ванной пропитал швы акриловой грунтовкой на водной основе (в канистре цвет белый, после высыхания - прозрачный). Задача стояла, чтоб не намокала затирка сильно, мало ли что - всякие капли "красящей" воды при стирке. Затирка тоже белая, решил попробовать. Читал, что есть средство для пропитки затирки - Атлас Дельфин, но не нашел его в своем городке. Короче, рискнул, и не жалею. Воду новые швы не пропускают совсем, даже не смачиваются. Отсюда следует, что отмываются очень легко. Швы у меня слегка вогнутые, кисточкой для рисования №2 аккуратно наполнял эту канавку. Впитывается очень быстро, сразу после впитывания еще на раз. Слегка потемнел цвет швов (как бы мокрые). На стенах мазал поменьше, так цвет от непропитанной не отличается. Водоотталкивающие свойства получились те же, что и на полу. Самое главное - если грунтовка попала на плитку (мимо шва) - сразу же вытирать сухой тканью, иначе потом очень трудно оттереть.
Поделюсь маленьким опытом из области каким составом плиточного клея лучше пользоваться, ИМХО.Выкладывал плитку в туалете 25x30. Из клея использовал - керотекс - церезит - керотекс.Из всего мне больше понравился керотекс. В отличии от церезита (немецкая технология) расход раза в 4 меньше чем у церезита. Так мне показалась. Потом прочность клея в местах приклеивания дерева -плитки и плитки -металла у церезита намного хуже. В принципе плиточными клеями не приклеивают плитку к дереву и ПП профилю ГКЛ, но мне немного пришлось. И я решил не использовать жидкте гвозди. Так вот в местах приклеивания церезитом с деревом все отвалилось. Потом вязкость констистенции церезита при разводе водой все время разная в отличие от кератекса. В общем разочаровался я в церезите. :)
что лучше всего добавлять в затирку чтобы она не трескалась на стыказ гкл-стена?
Что это за стык:ГКЛ-стена?В затирку вообщето не чего не добовляют,она и так не должна трескаться.Может вас интерисуют внутрений угол плитки,так он селиконится.
У меня вопрос такой: при монтаже ГКЛВ на перлфикс в ванной между стеной и ГКЛВ остается промежуток. Что же будет при попадании воды при затоплении от соседей сверху? Что-то меня сильно этот вопрос беспокоит. Может быть стоит заделать чем-то щель в самом вверху между ГКЛВ и стеной (там, где вверху торец листа), чтобы вода не могла сразу затекать за ГКЛВ?
Можете конечно заделать тем же Перфиксом,а от пустот не куда не деться!
