Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
От пустот никуда не денешься. Это точно. Интересно, может кто-нибудь сталкивался с последствиями таких затоплений? Я даже теоритически не могу представить, что будет. При намокании обратной стороны ГКЛВ, наверно, может повести. Плитка по все стене может начать отваливаться? Или я сильно все преувеличиваю?
Меня лично два раза топили,да так что через пластиковый потолок ручьями вода текла.Не чего все стоит.Я тоже на лепки ставил.Уж особого потопа у вас я думаю не будет! :)
Спасибо! Вы меня обнадежили. :)
Гость_Юрий_*
Подскажите пожалуйста как начать укладывать плитку в ванной. Прочитал все. Морально готов. Потренировался на фартуке на кухне. Вопрос в том, как лучше сделать, чтобы не было щели между ванной и стеной. Вернее чтобы она не протекала. Новая ванна еще не установлена. Стены подготовлены.Нужно ли делать в стене небольшую канавку и вогнать туда край ванный. Потом плитку начать класть.Или установить ванну, определить высоту (т.к. старая выше), убрать ванну, прикрепить уголок, потом опять поставить ее на место. (альтернативый вариант прикрепить уголок, не убирая ванну, т.е. одну сторону загнать под край ванны ниже на 2-3 см, а вторую прикрепить шурупами к стене, которые потом закроются плиткой). Потом залить в щель что-нибудь (что ??? плиточный клей, или ...). И затем прижать ванну поплотнее к стене. Ну а потом уже и плитку ложить от края ванны.Может у кого еще какие идеи есть.И нужно ли при этом (заливке щели, укладкой плитки на стену) наполнять ванну водой, чтобы села лучше?
Всем привет. Ситуация: заменил ванную, вокруг неё положил два ряда новой плитки, так освежить пространство вокруг. Край нижнего ряда ниже верхнего края ванны. В местном магазине (г. Набережные челны) видел такой бордюр : белая керамика, ширина разная, длинна 200мм, по ширине вогнута как потолочный плинтус, тыльная сторона без уступов. Вопросы:1. как клеить? (клеем, или герметиком)2. как готовить поверхность ванны 3. какой слой клея (как на плитке или другой)4. Как убедиться, что ванна не качается (есть опасения, что на старой ванне бордюр отвалился именно из-за этого).Заранее спасибо, Пахом
то Гость_Юрийможно и канавку сделать и начать укладывать плитку прямо от края ванны, при этом край ванны закрыть малярным скотчем+плёнкой и плиточным клеем всё плотно замазатьминусы: неудобно потом укладывать плитку и нужно следить чтоб не запачкать саму ванну или ещё хуже не уронить в неё тяжелый предмет в общем запечатать её конкретно от внешнего воздействияи последующий демонтаж без разрушения нижних рядов не обойдётсяили не устанавливая ванны выложить плитку несколько ниже края ванны а потом примкнуть ванну, стык герметиком или есть в продаже спец лентаминус: случается(по отзывам в инете) что не могут качественно заделать стык, у кого лента не клеится у кого герметик желтеет или плесенью покрывается, но тут дело скорее всего в не качественном материале или неответсвенный подход к делупри заделки стыка в ванную воду набирают, особенно это относится к акриловым ванным и в меньшей степени к чугунымто пахомтот бордюр укладывают в начале (на плиточный клей) а сверху на него ряды плиткив общем это такой же элемент декора и укладываю его точно также как и саму плитку и другие элементы декора
Гость_Юрий_*
Спасибо Sano,все-таки решил класть без лент и бордюров, а прямым углом. Ванну (чугун) установил, стык залил плиточным клеем и прижал ванну, предварительно проштробил стену (около 1 см) и укрепил уголок. Планирую еще пройтись слегка герметиком, а потом уже и плитку. Вопрос возник теперь вот в чем. Ванна оказалась какая-то неровная. Вернее может так и задумано было, но сразу я и не заметил. Т.е. когда ее установил по уровню горизонтально, то вода не вся стекает. Там вроде как есть площадка, скажем так под "мягкое место у чела", а потом идет небольшой уклон к сливу. И если ее установить горизонтально, то остается вода именно на этой площадке под "мягкое место". Естественно плишлось приподнять, до тех пор пока не стала стекать вся вода. В результате соответственно и сама ванна уже не горизаотально стоит, а с небольшим уклоном. Т.е. плитку от края положить горизонтально уже не получится не обрезая ее. Получается один конец ванны выше другого прибл 2-3 см (еще не измерял точно). Как быть??Думаю так:Посчитать количество плиток в ряду. Положить их на пол. Отмерить точно по уровню на сколько выше другой конец ванны. Линейкой провести линию по всем плиткам сразу. И обрезать. Но обрезать, скажем, 1 см. и меньше сложно. Откалывать шипцами - будет не ровно. Может ее потом подточить на точильном камне? Глазурь не покрошится? И нужно ли отмачивать плитку в воде, перед тем как кромсать щипцами (где-то такое вычитал). Самое главное выложить нужно этот первый ряд горизонтально.И еще вопрос. С какой стены начинают класть плитку. Читал что со стены, которая напротив входной двери. Но ванна расположена на другой.З.Ы. Пахом, я тоже из Челнов.
ну раз приподняли ванну то (как правильно заметили) придётся резать плитку что конечно будет заметно разметка и резка плитки правильная, так и делают, где можно отрезают,где отламывают щипцами и на наждаке равняют кромку (плитку мы не вымачиваем да и не к чему это)обычно надрезаная(плиткорезом-стеклорезом) глазурь откалывается чуток и то по линии реза, но глазурь глазури рознь и для начало потренируйтесь на ненужных обрезках плитки в вашем варианте плитку начинают укладывать именно от ванны
Плитка кладется от того места, которое первым бросается в глаза. Чисто из эстетических соображений. B)
Могу ли я приклеить на каком нить клее, герметике керамический уголок на поверхность ванны и плитки? (уж больно не хочу связываться с пластиком, он какой-то недоделанный, полосы на нем «пружинные» какие-то жёсткие)Подумал и решил что, возможно, такой керамический уголок можно приклеить силиконовым герметиком? Но вопрос, каким? Как его выбрать? У нас в магазине, по крайней мере, их два (бесцветных). Заранее спасибо, Пахом.
Можно клеить на сантехнический селикон,или влагостойкие жидкие гвозди.
Альберт
Можно ли приклеивать плитку на стены монтажной пеной?
Нет!Что за не здоровые фантазии?! Скоро до соплей дойдем. :)
Нужен совет по поводу укладки мазаичной плитки.Рулон размером 35*35.Вопрос такой: На гребенку какой толщины надо ложить,стены гипрок.Сама мазайка тоньше обыкновеной плитки,что бы клей не выступал.Нужны ли крестики?Первый ряд понятно будет на маяке,а второй?И какие есть подводные камни?Заранее спасибо!
Для мозаики в самый раз гребенка в 3 мм, крестики не нужны - все на глаз. Модули укладывать также как и кафель, по горизонтали или вертикали, как удобно, ряд за рядом, постоянно проверяя геометрию кладки.Чтобы мозаика ровно ложилась по плоскости удобно использовать резиновый валик или можно пристукивать широкой металлической гладилкой.В принципе ничего сложного, в какой то степени даже проще работать чем с кафелем.
А как подрезать,если скажем надо отрезать половину от этой маленькой плитки?,или меньше.
Можно просто клещами, краешком за край мозаики и надкусить, если не получится то можно ручным плиткорезом по железной линейке или по шпателю.А вообще, мозаика отлично смотрится целой, без подрезки.
Альберт
А в чем проблемма? Держится мертво и стены выравнивать не нужно!!
Да у меня проблем нет! Они по ходу у вас! :)
Уважаемые мастера!1) Обязательно ли сбивать мленькую плиточку?2) Если нет, то на какой клей класть напольную плитку?3) Как правильно обойти бортик? (смотри фото)
