Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Хочу закрыть в ванной комнате сантехнические трубы коробом из гипсокартона и сверху положить керамическую плитку. Речь идёт о трубах водопровода, канализации, в том числе трубу стоякового канализационного слива. Но одновременно не хочется закрывать доступ к трубам. Один вариант вижу в технологических отверстиях. Но дырки в плитке смотреться хорошо не будут. Другой вариант - сделать какую нить одну стену короба что бы была разборна. Но каким образом практически реализовать эти варианты сообразить пока трудновато??? Что профессионалы обычно делают в таких случаях? Буду очень благодарен за фотографии на мыло.
Изменено пользователем Flanker
Я тоже хочу сделать короб съемный. Мне говорили говорили на кронштейнах, вот только я не понял принцип.. Как этот короб будет держаться, тостаточно надежно и не падать?? <_<
Уважаемые мастера!1) Обязательно ли сбивать мленькую плиточку?2) Если нет, то на какой клей класть напольную плитку?3) Как правильно обойти бортик? (смотри фото)
желательно сбитьесть клей от ветонитов для укладки на старую плитку (но всё таки лучше сбить)в смысле у вас два бортика один на дверях другой на стене
Re: Насчет съёмности короба - хорошая идея!!! Но если этот короб олицевать керамической плиткой то конструкция будет достаточно тяжёлая.
А, что можно сделать? - У меня плитка 30х20
1. Сделать съемным в 3 плитки в ширину, а полка 8 см.?!
2. Сделать из пластика?!
Но меня интерисует крепеж.., уголок, чтобы он держался надежно... :rolleyes:
Здравствуйте!А каким цветом надо затирать плику на полу? В белую затирку может добавить тушь?!Белая затирка на полу быстро испачкается и потемнеет - в центре, а по краям будет белая. :o
серыйа в затирку добавляем колеровку для красок
По этому адресу нашла как выглядит подобный люк под укладку плиткой http://www.techkon.ru/title.htm
Универсальные сантехнические лючки "Оптима" серии "Стандарт" ("Оптима-С): (http://www.techkon.ru/pages/optima.htm) Модель М1 (40х40)
(Цена: 2800 руб)
И уже не совсем бюджетный вариант.
ИМХО, русские люди как только что нибудь более-менее красивое сделают, так цену, несопостовимую красоте, задерут, что уже и "вся красота пропадает". И это цены в Москве. У нас в провинции будет ещё дороже % так на 20-25 как минимум :)
Прочитал на сайте , что плитку сажать на бустилат - плохо , а почему ? Я как-то пытался сбить плитку , приклеенную на бустилат , - бесполезно - только крошится - держится насмерть ? Так почему-же плохо ?
Изменено пользователем юрко
Сегодня пробежалась по нашим магазинам. Мозаика появилась :) Есть задумка в ванной сделать вставку из нее на стене где будет стоять ванна. Подскажите, может кто делал так. Не будут ли потом сложности в использовании. Стена ведь будет рабочей , т.е мокрой, не приведет ли это к тому что эта самая мозаика будет осыпаться поштучно?
Дык, а чего она будет осыпаться, с мозаики душевые да бассейны выкладывают, главное клей правильный подобрать.
Добрый день!У меня есть плитка 15х 15, белая с глазурью. Дело в том я не знаю, можно ли ее ложить на пол в туалете, прочитал на сайтах, что она может исереться..Как узнать какая это плитка (куплена давно)?СПАСИБО
signalman_01
Добрый день, форумчане!
Всех с прошедшими праздниками и удачи в наступившем году.
Теперь к нашим баранам, вернее моим. Будьте добры, помогите советами. Стены туалета и ванной комнаты на половину покрашены, на половину побелены. Надо все обложить кафелем. По отвесу перепад стены (высота 2,60 м) около 3-х см.
Теперь вопросик: что удобнее, надежнее и проще - смыть побелку, содрать краску и за счет плиточного клея, выравнивая стену, уложить плитку или "островками" очистив стену для лепков Перфилкса, посадить на него ГКЛВ, соответственно выровняв при этом стену и затем уложить плитку.
Какой вариант все же предпочтительнее. А может есть и еще какие?
Ставить ГКЛВ на каркас не имею возможности, т.к. ширина туалета и так 80 см (без облицовки).
Жду ответов. Интересны все мнения. Спасибо.
Смыть поболку я думаю сложности нет.Краску отодрать,что можно,сделать насечки молотком и загрунтовать все хозяйство грунтом для невпитывающих поверхностей для лучшей сцепки.Выравнивать плиткой стены нельзя!!!.Ровняйте стены.У вас два вареанта:ГКЛВ на лепки,или штукатурить по маякам.
signalman_01
To borter67Прошу прощения за навязчивость, а по марке грунта не уточнишь. А то у меня есть литров восемь ТЭКСовской (акрилантной что-ли). Она подойдет? Или надо что-то типа Бетон-контакта? И если сделаю, как на рисунке, то нормально будет или что-то еще надо.
Лепки наносить через 30см.В верхней части тоже надо,только маленькие и сильней прижать,а у вас на рисунке их нет вверху.По грунту название запамятовал их много спросите в магазине,да на подобе Бетоноконтакта.
signalman_01
Может тогда сверху прям полосочкой намазать и прижать, чтоб сверху туда уже ничего не сыпалось и, не дай бог, налилось.
signalman_01
To borter67Слушай, а если сделать вот по такому варианту (см. фото) или здесь могут быть какие-то проблеммы из-за нестыковки стройматериалов. Да и как попять выражение - задюбелить.
